קצת מייק-אפ ;)
צפה בתוצאות הסקר: איזה סוג דלק אתם ממלאים ברכב שלכם?
בנזין 96 8 20.51%
בנזין 95 25 64.10%
בנזין 98 6 15.38%
סולר 0 0%
אחר (פרסמו בשרשור) 0 0%
מצביעים: 39. אתה לא יכול להבציע בסקר זה
ישן 07-07-07, 18:36   #1
אנא בחרו בתשובה הרלוונטית עבורכם, הערות פרסמו בשרשור זה.
ישן 07-07-07, 21:27   #2
רק 98.
ישן 07-07-07, 21:36   #3
אדי מה טוב ב98 ?
ישן 08-07-07, 08:32   #4
ה BTU שלו יותר גבוהה.
הוא מעקב את הבערה.
הוא יותר נקי , מוהל פחות.
ישן 08-07-07, 15:16   #5
BTU זה גם במזגנים !
זה מראה את עוצמת הקירור!
אדי , אם הוא מעקב את הבעירה אז המנוע יהיה פחות מהיר לא ?<
ישן 08-07-07, 17:09   #6
לא כל כך משתמשים בזה מזגנים....
כי מדובר על סוג של יחידת אנרגיה , חום.
לא המנוע לא יהיה פחות מהיר, להפך,המנוע יפיק יותר מומנט, ומן הסתם גם יותר הספק.
בקצרה מאד: ככל שהלחץ ש"דוחף" את הבוכנה מטה גדול יותר בעל זמן ארוך יותר=יותר הספק.
ככל שחיישן נקישות עובד פחות או לא מתערב בעבודת המנוע כלל = יותר הספק+פחות נזק לחלקים הנעים. ומכאן USE YOUR IMAGINATION ותבין.
ישן 08-07-07, 18:00   #7
יותר מומנט יותר כוח...
ישן 09-07-07, 20:19   #8
רק 98
ישן 09-07-07, 20:46   #9
תגידו אפשר למלאות 95 בפיאט אונו (קרבורטור)????
ישן 10-07-07, 14:45   #10
התגובות כאן מוכיחות חוסר בקיאות בנןשא האוקטן
צר לי לאכזב אבל אוקטן 98 אינו משפר ביצועים במאומה, אין בו יותר אנרגיה, הוא לא יתן יותר מומנט או כל דבר מהסוג הזה. הוא בעיקר טוב למנועים העובדים ביחס דחיסה מאוד גבוהה ועלולים לגרום (בגלל היחס דחיסה בשילוב טמפרטורה גבוהה) להצתה מוקדמת של התערובת, מה שניקרא "צילצולים" במנוע, מצב מאוד לא בריא. רוב המכוניות אינן צריכות אוקטןכזה, אפילו לא האופנוע ספורט שלי ימחזיק יחס דחיסה גבוהה בהרבה מרוב המכוניות ורואה תחילת קו אדום ב15,500 סל"ד.
האמונה ש98 "יותר נקי" ופחות מהול גם בדרך כלל אינו נכון. במקומות שמוהלים יש הרבה יותר רווח במהילת 98, בדרך כלל המיכל בתחנות דלק שאוגרות 98 יש בהן פחות תחלופה בגלל פחות ביקוש ויש דווקה סיכוי גבוהה יותר לזיהום\ליכלוך.
98 צריך רק למנועים שדורשים זאת. אם המנוע שלך לא דורש 98 אתה סתם מבזבז שקל נוסך לכול ליטר.
בברכה,
-דוד
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:27.
