הפונטו היפה שלי !
TIPO TURBO
ישן 03-06-07, 15:25   #11
אני חושב שחיצוני יותר טוב . הקופסא השחורה הזאת סתם גורמת לחימום האוויר לפני כניסתו למנוע ומקטינה בביצועים . כמו שנאמר יותר נוח פילטר פנימי. אבל מבחינת ביצועים אם תניח במקום נכון את הפילטר הפתוח . עדיף חיצוני ..
ישן 03-06-07, 16:53   #12
מיקום טוב של הקופסא (לא ליד חום רב) ולדעתי גם צנרת מאחורי הפנס שתכניס זרם אוויר טוב יכולה להוסיף הרבה.
אגב אתה לא חייב להזמין מחו"ל יש בארץ המון חנויות לשיפורי רכב שיוכלו להתאים לך פילטר כמו שצריך. יש בארץ של חברות טובות כמו סימוטה וK&N.
ישן 03-06-07, 20:25   #13
הבנתי אבל מה החברה כי מומלצת ?
k&n VS simota
מה אתם אומרים ?
ד"א הבנתי ש-K&N מתמחה בתחום...
איזה יש חנויות באזור נתניה ?
ישן 04-06-07, 09:39   #14
זה בערך אותו דבר 2 החברות ממש טובות.
ישן 04-06-07, 19:31   #15
על אילו ביצועים אתם מדברים בדיוק?
גם אם תמקם את הפילטר הפתוח במקום הכי טוב שיכול להיות, אל תצפה לעליה של יותר מ 2-3 כ"ס (וזה בארץ שכולה אוטופיה).
אם זה הדבר היחידי שאתה מתכוון לשנות, חבל על הזמן והכסף.
ישן 04-06-07, 20:14   #16
תסלחו לי על הבורות, מה עוזר הפילטר פתוח אם אין שיפור או צריכת דלק או משהו?
ישן 05-06-07, 10:08   #17
אני חושב על פילטר בגלל הצליל הזה אני ממש מאוהב בו..
ובשביל שיכנס אוויר קר יותר למנוע..
ישן 05-06-07, 11:05   #18
זה לא ישנה הרבה בצליל במנוע שלך,
במיוחד אם אתה רוצה שהאויר שנכנס יהיה כמה שיותר קר.
ישן 05-06-07, 17:28   #19
ממה שאני נתקלתי צריכת הדלק אפילו עולה מעט.
אתה הרי מכניס יותר אוויר למנוע אז מן הסתם שתערובת האוויר דלק צריכה להיות מאוזנת אם אתה מכניס יותר אוויר אז צריך יותר דלק גם.
ישן 05-06-07, 21:06   #20
איך בדיוק פילטר אויר פתוח מכניס אויר קר?
יש לו צלעות קירור? מקרר? מזרק של חנקן נוזלי? קוביות קרח מסביבו?
תסבירו לי, כי כנראה אני לא מבין...
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:52.
