פונטו איבו
חשבתי שתאהבו
ישן 26-05-07, 13:19   #1
פונטו ספייס - בעיה בהתנעה (או חשמלית)
יש לי בעיה דחופה עם הפונטו, ואשמח מאוד אם מישהו יוכל לעזור.
כאמור מדובר בפונטו ספייס 2003 ידנית (8 שסתומים).
אתמול בבוקר באתי להתניע את הרכב ואיך שהמפתח הועבר להתנעה, נכבה כל החשמל ברכב (אפילו לא רואים את השעון).
אחרי כמה זמן חזר החשמל והצלחתי להתניע, ומיד נכבה המנוע. אחרי התנעה חוזרת (עם גז הפעם) נשאר המנוע עובד.
נסעתי לאוטו דיפו שיבדקו את המצבר ואמר לי הבחור שהמצבר תקין.
היום בבוקר ניסיתי שוב להתניע ואותו סיפור (נכבה החשמל ועכשיו אני מחכה שהוא יחזור).
יש לציין שאני מתניע עם מזגן כבוי ואורות כבויים. בנוסף, הכבל המוביל מהמצבר לקופסת הפיוזים בצבע אדום (נראה תקין).
יש למישהו רעיון?
ישן 26-05-07, 14:01   #2
מניסיון , אני מטיל ספק רב במקצועיות של אנשי אוטודיפו .
אבל מתוך הנחה שהמצבר תקין , נישאר לבדוק את הכבלים שלו גם את המינוס לגוף הרכב , (אפשר לנסות למשוך את הכבל ליראות אם הוא זז , לבדוק שהקצה לא רופף או שרוף) וגם את הפלוס יש לבדוק חיבורים (אם הם חזקים ולא רופפים ) בין הסטרטר למצבר ולאלטרנטור .
תקלה כמו שאתה מתאר צריכה להיפטר במשולש הזה - מצבר סטרטר ואלטרנטור ובחיבוריהם.
עדכן אותנו בהיתפתחויות .
ישן 26-05-07, 14:17   #3
נשמע כמו קורוזיה במגעי המצבר . תנתק את המגעים ותנקה עם נייר זכוכית עדין ותחבר שוב .
היהלי מקרה דומה ברכב מסוג שברולט אפילו בחברה לא עלו על הבעיה .שנפתר ב10 דקות .
עמית
ישן 26-05-07, 14:34   #4
מתי התופעה התחילה ?האם בין לילה ?
ישן 26-05-07, 19:08   #5
התקלה נפתרה!
כנראה שבאמת לא צריך לסמוך על הבדיקות של אוטודיפו יותר מדי.
הגיע אלי טכנאי של השגריר, ואמר שהמצבר מת. החליף ועכשיו עובד (אבל נראה לי שעשק אותי במחיר.. ).
המבחן האמיתי יהיה מחר בבוקר..
תודה לכל העונים..
ישן 26-05-07, 19:16   #6
במקור פורסם על ידי merlin77
איזה מצבר - חברה ודגם (כמה אמפר)
כמה לקחו לך ?
ישן 26-05-07, 22:14   #7
המצבר הוא דגם ה50 אמפר של volta (אני לא בטוח מהו הדגם הספציפי אבל אני חושב שיש רק דגם אחד ב50 אמפר).
על הכל לקח 730 ש"ח. אני לא יודע כמה היה עולה במקום אחר, אבל הייתי במצב שלא היה מתח בכלל ברכב, וחשבתי שלא הייתי יכול להתניע אפילו אם מישהו היה דוחף אותי. למרות שהוא נתן לי את האופציה של רק להתניע אותי, לא היה מקום שהייתי יכול ליסוע לקנות מצבר (שבת), והסיכוי שלאבד יום עבודה מחר בגלל דבר כזה לא היה שווה לי.
ישן 26-05-07, 22:24   #8
לא נורא גבר הכל לטובה...
אלי
ישן 27-05-07, 06:25   #9
שילמת כ-200 ש"ח יותר אבל חסכת זמן יקר .
מסקנה שחוזרת שוב ושוב אוטודיפו לא שווים כלום.
ישן 27-05-07, 08:02   #10
שיבס? הום סנטר פתוח
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:02.
