מאזדה 3 2006
ישן 24-05-07, 11:23   #21
אין לך מה לדאוג
היה לי לפני הפיאט פולקסווגן פולו ולפנייה היה לי רנו 19 זה היה האוטו הראשון שלי. הוא היה במצב מכני גרוע הוא שתה שמן ומים. אבל הייתי עושה איתו נסיעות עם 5 איש באוטו לאילת 6-7 פעמים לים המלח פעם אחת לצפון לכנרת ופעם בחודש לירושלים וממש אין לך מה לדאוג בחיים לא נתקעתי.
המלצה שלי תיסע ואל תפחד יהיה בסדר כל עוד תיסע בקצב סביר של 100 קמ"ש ככה וכל שעה\שעה וחצי תעשה עצירה תן לו להתקרר בדוק שמן מים אם חסר תוסיף. כל הנסיעה תסתכל על המחוגים והנורות מנוע אבל לדעתי אם הרכב שלך שמור לא צריכה להיות לך בעיה להגיע ליעדך.
שיהיה בהצלחה וממש אל תפחד תיסע יהיה בסדר.
ישן 24-05-07, 12:57   #22
Re: אין לך מה לדאוג
במקור פורסם על ידי vexler
אמר שהרנו שלו הייתה מתחממת ורנו זה רכב שנוטע להתחמם אז אתה עם האונו שלא עושה לך בכלל בעיות מפחד ?????
אם אתה לא רוצה אל ת'סע אם אתה בטוח שאתה רוצה לנסוע אז ת'סע !
ישן 24-05-07, 14:10   #23
Re: אין לך מה לדאוג
טוב שלא הפכת את הרכב שלו לגרוטאה...
עצירות, להתקרר, להוסיף שמן או מים, אפשר לחשוב שזו פורד מודל T...
רכב יוצא מהמפעל במטרה לנסוע ולעבוד. זה היעוד שלו ולשם זה הוא נבנה. הרכב של גיא מטופל ולא צריכה להיות שום בעיה להגיע איתו לים המלח.
ישן 24-05-07, 15:44   #24
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]ח גדעון צודק ,
גיא סע לשלום . רק על ת'שכח שמן ומים !!
שמן לשיזוף ומים לשתיה [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]ח
ישן 25-05-07, 17:01   #25
שמע לעצתי
שמע ולמד!!!
לא כדאי מאוד לא כדאי פיאט אונו כמה מוטפל שלא יהיה תמיד צצות בעיות ולא משנה מהן....
עדיף לא להתעסק עם הרכב הנ"ל לנסיעות ארוכות כמו לים המלח כי חבל עליו הם סתם יתאמץ
מניסיון........
ישן 25-05-07, 17:22   #26
סליחה על המילה גבר אבל מה שכתבת ממש בווווולשיט!!!
האונו שלי עברה נסיעות ארוכות והרבה!
אילת +פעמיים טבריה!
האוטו כמו חדש!
אלי
ישן 25-05-07, 18:21   #27
ממש
ממש לא קשור הכוונה לא הייתה להפוך את הרכב שלו לגרוטאה פשוט תמיד עדיף להיות בטוח ורגוע מאשר לגלות שפתאום באחת הירידות המד חום עולה.
אתם עצמכם אמרתם שזאת נסיעה מאומצת לא?
ישן 25-05-07, 20:00   #28
Re: שמע לעצתי
במקור פורסם על ידי tomi
שמע ולמד!!!
מניסיון........
מה זה הבולשיט הזה ? אם יש לך ספקות לגבי הרכב שלך או איבדת בו את האמון עקב תיקונים לא מקצועיים או הזנחה (כי אין סיבה אחרת ) אז תחליף אותו או תימכור או טפל בו במוסך מיקצועי ומיומן , לשם כך יש את הפורום הזה גם לתת עצות לשתף ולעזור אחד מהניסיון של השני , מי יותר ומי פחות , אבל העיקר הוא המוטוריקה ההנאה והאמון ברכב שאותו אנו מטפחים ע"מ שישרת אותנו כשצריכים.
פיאט אונו הוא רכב שכתב כמה שיאים בתחום המוטורי בכלל ובהצלחה של פיאט וכלכלת איטליה
כולה , אז משפט כמו "לא כדאי פיאט אונו כמה מטופל שלו יהיה " פשוט לא לעניין.
שבת שלום לכל חברי הפורום.
ישן 27-05-07, 19:21   #29
חלילה אני לא מאבד את הספקות ברכב שלי והוא מטופל והכל
עכשיו, מדובר ברכב דיי ישן ולא חדש תגידו מה שתגידו חברי הפורום לא כדאי לנסוע עם אוטו ישן נסעיות ארוכות לא משנה כמה הוא מטופל!!!
לי יש פיאט אונו 45 סופר מנוע 1000 היא מטופלת מאוד לא מזמן עשיתי ראש מנוע (פעם רביעית חשוב לציין) ואני לפי ניסיוני לא ממליץ לנסוע עם רכב למרחק גבוה
וזה לא שאיבדתי את האמון ברכב זה פשוט סתם שוחק את המנוע ומאמץ אותו
אני אישית הייתי משכיר רכב
ונ.ב אני לא יחליף את הפיאט שלי בחיים אני יותר מידי אוהב אותה
"פיאט אונו הוא רכב שכתב כמה שיאים בתחום המוטורי" אמת לאמיתה אחלה רכב לא מטיל בו ספקות-חוזר ואומר מדובר ברכב ישן ואתם בעצמכם אומרים שלא כדאי לאמץ אותו ונסיעה לים המלח תקנו אותי אם אני טועה דיי מאמצת את הרכב
ישן 27-05-07, 22:45   #30
טומי, אין סיבה שבעולם לא לנסוע עם האונו לים המלח - בתנאי שהיא מטופלת כמו שצריך.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:42.
