אונו שנת 94
אחרי פוליש ווקס מתיש
HGT 2001 מחודש
Magnifico Punto!
ישן 05-11-18, 15:34   #1
מושיקו
תאריך הצטרפות: Nov 2018
הודעות: 8
***עדכון***
ב"ה אין נזילת שמן (כנראה כי בדקתי בחושך היה נראה לי שחסר שמן גיר) ,
מאז שטיפלתי בפנס האחורי על פי המדריך של רפי (-תודה ענקית) אין כבר את המעבר בצג מ d ל r באמצע נסיעה, וגם הרוורס נכנס יותר טוב.
נקווה בע"ה שזה גם פתר את הבעיה של הגיר המחליק, או שהוא לא באמת החליק ורק בגלל התקלה בצג חשבתי שהוא לא תופס את הילוך (כי זה היה קורה לי בעיקר בעקיפות).
תודה לכל המגיבים(;
נערך לאחרונה על ידי מושיקו : 05-11-18 ב 15:39.
מושיקו מנותק
ישן 05-11-18, 16:39   #2
תיקון הארקת פנס אחורי
לא מספיק רק לרסס WD40 אלא צריך להסיר את הפנס, לנתק את מחברו החשמלי
ולטפל במגע ההארקה שבמחבר.
שמחתי לעזור.
ישן 05-11-18, 23:18   #3
מושיקו
הודעות: 8
שמחתי לעזור.
אכן כך עשיתי - הסרתי את הפנס ניתקתי את מחברו החשמלי, וראיתי שיש שם לבן כזה כמו אבנית-שלא הצלחתי לגרד, אז פשוט ריססתי ספריי.
אשמח שתתקן אותי אם צריך עוד משהו.
תודה וברכה רפי!
מושיקו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-11-18, 06:59   #4
מגע הארקה במחבר פנס אחורי
בתמונה (לחץ עליה להגדלה), ניתן לראות מגע הארקה השרוף במחבר (השני מלמטה).
שם:  מחבר פנס אחויר פונטו.jpg
צפיות: 1516
גודל:  52.9 KB
ישן 06-11-18, 11:09   #5
מושיקו
הודעות: 8
אני לא זוכר אם אצלי זה היה שרוף, היה לי יותר לבן כזה כמו ציפוי של דק של אבנית על החלק השני (הברזלים של המחברים בפנס עצמו), מאשר שחור.
מה באמת עושים במצב שזה שחור/שרוף?
ישן 06-11-18, 20:18   #6
נקוי המחבר
במחבר עצמו, מנקים את לשוניות המתכת עם מרגון דק או נייר לטש דק
חתוך ואם צריך אז קצת מכווצים את הלשוניות עם מברגון.
את פין המגע בבית הפנס גם מנקים וזה כבר קל יותר.
ישן 07-11-18, 13:39   #7
מושיקו
הודעות: 8
שוב תודה רפי! על כל הסבלנות, וההתיחסות!
העשה זאת בהזדמנות והעדכן!
גיר רציף "מחליק" בזמן נסיעה פונטו ספייס ELX 2001 מתניה פונטו - טכני 0 16-07-18 17:41
רעידות במהירות גבוהה dsela פונטו - טכני 0 03-11-14 14:52
גיר רציף "מחליק" ככל הנראה בפונטו ספייס דינאמיק 2004 izikdaih פונטו - טכני 17 17-06-13 10:32
דליפת אוויר במהירות גבוהה aribrukman007 בראבה - טכני 13 27-03-10 16:40
פונטו ספייס רועדת במהירות גבוהה (ערוך) פורום הגראז' 3 15-06-07 14:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:02.
