פונטו SX 2001 ידנית
ישן 03-11-18, 23:26   #1
מושיקו
תאריך הצטרפות: Nov 2018
הודעות: 8
עזרה פונטו ספייס גיר רציף מחליק במהירות גבוהה
שלום רב, אני חדש בפורום אבל נעזרתי בו (בכם) כבר רבות.
1. כבר זמן רב תוך כדי נסיעה אני שומע ציפצוף ורק לאחרונה שמתי לב שה d שמופיע במסך (מדובר על פונטו אוטומטית 2005 גיר רציף)
מתחלף ל r לשניה ואז נשמע ציפצוף, כמובן בלי שאני נוגע בידית הילוכים. מה יכול להיות הבעיה ?
2. בנוסף במהירות מעל 100 בלבד הגיר מחליק קצת מידי פעם (כמובן שאני ישר עוזב גז וזה חוזר לעצמו).
אחרי שזה קרה לי בדקתי שמן גיר וראיתי שהוא במינימום כשליפני זה היה לי מעל המקסימום. מיששתי מעל הבורג של הקרטר גיר (כלומר לא מהבורג עצמו) וראיתי קצת לחות.
האם יכול להיות שבגלל שהיה לי עודף שמן גיר (מילאתי 3 ליטר בערך במקום 2 ) הוא פשוט יצא ולכן הגיר החליק ואין לי מה לדאוג יותר (אולי רק לנקות קצת את השמן שנזל ).
עוד משהוא שאני לא יודע אם זה קשור אבל כבר הרבה זמן כשאני בולם הטורים יורדים לשניה ל 5 או 6 סל"ד בגלל הגיר.
תודה רבה לכל העוזרים
נערך לאחרונה על ידי מושיקו : 05-11-18 ב 15:36.
מושיקו מנותק
ישן 04-11-18, 09:00   #2
תקלת ההילוכים
נא ראה כל מה שכתוב כאן וכנראה שזאת רק בעיית הארקת פנס אחורי ימני:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=12332
נשמח על עידכונים בהמשך.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 05-11-18 ב 16:39.
ישן 04-11-18, 13:05   #3
מושיקו
הודעות: 8
אני משער שמדובר בגיר רציף.
תודה על התשובה המהירה !! חסכתה לי כבר הרבה כסף! אני אכן יבדוק ויעדכן על פתרון הבעיה.
ומה בנוגע לשאלה השניה על הנזילת שמן והגיר המחליק? (זה יותר דחוף לי)
מושיקו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-18, 14:48   #4
שאלה 2
על שאלה 2 לא עניתי, כי איני יודע, לצערי הרב.
ישן 04-11-18, 15:15   #5
מושיקו
הודעות: 8
בכל מקרה בנתיים ניקיתי את המגעים בפנס עם dw40 בזכות הטיפ של רפי היקר, נמשיך לעדכן .
אם יש מישהוא מהחברים שנתקל בנזילת שמן דומה אשמח אם הוא יעדכן.
ובאופן כללי האם יש קשר בין נזילת שמן לגיר מחליק.
ישן 05-11-18, 15:34   #6
מושיקו
הודעות: 8
***עדכון***
ב"ה אין נזילת שמן (כנראה כי בדקתי בחושך היה נראה לי שחסר שמן גיר) ,
מאז שטיפלתי בפנס האחורי על פי המדריך של רפי (-תודה ענקית) אין כבר את המעבר בצג מ d ל r באמצע נסיעה, וגם הרוורס נכנס יותר טוב.
נקווה בע"ה שזה גם פתר את הבעיה של הגיר המחליק, או שהוא לא באמת החליק ורק בגלל התקלה בצג חשבתי שהוא לא תופס את הילוך (כי זה היה קורה לי בעיקר בעקיפות).
תודה לכל המגיבים(;
נערך לאחרונה על ידי מושיקו : 05-11-18 ב 15:39.
ישן 05-11-18, 16:39   #7
תיקון הארקת פנס אחורי
לא מספיק רק לרסס WD40 אלא צריך להסיר את הפנס, לנתק את מחברו החשמלי
ולטפל במגע ההארקה שבמחבר.
שמחתי לעזור.
ישן 05-11-18, 23:18   #8
מושיקו
הודעות: 8
שמחתי לעזור.
אכן כך עשיתי - הסרתי את הפנס ניתקתי את מחברו החשמלי, וראיתי שיש שם לבן כזה כמו אבנית-שלא הצלחתי לגרד, אז פשוט ריססתי ספריי.
אשמח שתתקן אותי אם צריך עוד משהו.
תודה וברכה רפי!
ישן 06-11-18, 06:59   #9
מגע הארקה במחבר פנס אחורי
בתמונה (לחץ עליה להגדלה), ניתן לראות מגע הארקה השרוף במחבר (השני מלמטה).
שם:  מחבר פנס אחויר פונטו.jpg
צפיות: 1516
גודל:  52.9 KB
ישן 06-11-18, 11:09   #10
מושיקו
הודעות: 8
אני לא זוכר אם אצלי זה היה שרוף, היה לי יותר לבן כזה כמו ציפוי של דק של אבנית על החלק השני (הברזלים של המחברים בפנס עצמו), מאשר שחור.
מה באמת עושים במצב שזה שחור/שרוף?
גיר רציף "מחליק" בזמן נסיעה פונטו ספייס ELX 2001 מתניה פונטו - טכני 0 16-07-18 17:41
רעידות במהירות גבוהה dsela פונטו - טכני 0 03-11-14 14:52
גיר רציף "מחליק" ככל הנראה בפונטו ספייס דינאמיק 2004 izikdaih פונטו - טכני 17 17-06-13 10:32
דליפת אוויר במהירות גבוהה aribrukman007 בראבה - טכני 13 27-03-10 16:40
פונטו ספייס רועדת במהירות גבוהה (ערוך) פורום הגראז' 3 15-06-07 14:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:30.
