HGT (נוספת) בשלג
הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 10-11-17, 04:02   #1
Miki785
תאריך הצטרפות: Oct 2017
הודעות: 29
תיקון מנגנון נעילת מכסה תא דלק
הנעילה לא עבדה, אז פתחתי את המכסה וניסיתי לתקן - בינתים נראה שעובד בסדר, להלן הפרטים
המכסה עצמו מורכב משני חלקים, העליון (המכסה עם חור המפתח) עם פין על קפיץ ותחתון עם מסגרת זיזים, אליהם נכנס הפין.
כדי להפריד בין החלקים, השתמשתי במברג שטוח קטן (טסטר). צריך להכניס את המברג בין הטבעת החיצונית עם הזיזים (אלו זיזים אחרים מהאלה שאליהם נכנס הפין) שמחזיקים את החלק העליון על התחתון. לאחר הפרדה של שני זיזים אפשר למשוך קצת את החלק העליון ולהוציא אותו קצת מעל ההיקף של החלק התחתון. לאחר מכן להפריד זיז נוסף מההיקף של החלק התחתון עם מברג ואז במעט כח הם מתפרקים. לוקח כ-10 דק' או קצת פחות בפעם הראשונה ואח"כ זה לא בעיה שוב.
מנגנון פתיחת הנעילה הוא שחרור קפיץ שדוחף את הפין כנגד הזיזים בחלק התחתון, וכך יוצר מגע בין החלקים, שמאפשר לסובב את המכסה העליון כנגד התחתון ולפתוח את ההברגה (אחרת העליון מסתובב על פריילוף והתחתון נשאר מוברג-כלומר נעול). אצלי הפלסטיק שממנו עשוי הפין נשבר לשני חלקים ולקפיץ לא הייתה קונטרה כדי לדחוף את הפין כנגד הזיזים. כשפתחתי את המנגנון גם הצלחתי לאבד את הקפיץ. לכן מדדתי את המימדים בערך שצריכים להיות לו (ראו תרשים), ומצאתי קפיץ מתאים*.
הכנסתי את הקפיץ למקום והדבקתי בעזרת סופר גלו ג'ל של חברת Loctite (אמור להיות חזק, הפושטים לדעתי לא היו מחזיקים). דחפתי את שני החלקים האחד כנגד השני בעזרת מברג ולחצתי חזק במשך כמה דקות. אח"כ השארתי את המנגנון כמה שעות עם המפתח מסובב כך שהפין מוצמד לזיזים (כדי שיהיה משטח שילחץ אותו כנגד הקפיץ).
סה"כ עלות - 15 ש"ח על הסופר גלו.
* כרגע לא מצליח להעלות תמונות מהפירוק, אז מצרף רק תרשים סכמטי של המנגנון עם המימדים הרלוונטיים - (אורך הקפיץ כ-25 מ"מ, קוטר הקפיץ כ-3.5 מ"מ)
* הלכתי למפעל לייצור קפיצים והיו להם בתפזורת מינים שונים ומשונים, אז מצאתי משהו שנראה מתאים (לפי המימדים הנ"ל), בדקתי שאכן מתאים למנגנון (הבאתי אותו איתי).
שם:  Slide1.jpg
צפיות: 2568
גודל:  29.3 KB
נערך לאחרונה על ידי Miki785 : 11-11-17 ב 01:05.
Miki785 מנותק
לאחר תיקון מכסה מנוע+פירוק והרכבה מגן קדמי,אז קצה מכסה המנוע לא באותו גובה כמו המגן Grande7 גרנדה פונטו - טכני 0 02-09-16 15:15
נעילת דלתות קליין גרנדה פונטו - טכני 0 03-02-13 22:30
פונטו 96 מנגנון נעילת דלתות tdye פונטו - טכני 1 21-12-11 15:51
נפילת מתח lrl23 פונטו - טכני 10 07-02-10 05:45
נפילת טורים - HGT *ניר* פונטו - טכני 12 22-07-09 17:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:16.
