ישן 08-12-16, 16:18   #1
eldorado
תאריך הצטרפות: Mar 2010
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פיאט פונטו , פיאט בראבו
הודעות: 37
התייעצות על גיר רובוטי שמזייף בהחלפת הילוך לעיתים
בראבו 2009 (דגם מגניפיקו) הרכב מזייף בהחלפת גיר בתדירות של אחת לשבוע בערך. חשוב לציין שמאז ומתמיד אני מתפעל את הגיר אך ורק במצב ידני, לא אוטומט והתקלה מתרחשת בעיקר בין גיר ראשון לשני.
תיאור הבעיה: כשהרכב נמצא בהילוך ראשון ואני רוצה להעביר הילוך אני לוקח את המוט לפלוס, הרכב לא מגיב, ואחרי 3-4 שניות קופץ לגיר שלישי (למרות שעשיתי פלוס רק פעם אחת). זה ממשיך לעשות ככה עד שאני מכבה ומדליק מנוע ואז הכל מסתדר.
אשמח לדעת אם מישהו נתקל בתופעה דומה. האם זה יכול לגרום ליותר נזק אם אני לא מתקן מיידית? מה סביר להניח לא בסדר? יש המלצות למוסך? אולי מקום שמתמחה בגירים?
תודה רבה.
eldorado מנותק
ישן 08-12-16, 23:51   #2
תקלת הגיר הרובוטי
שאלתי עבורך את חיים ב"מרכז שרות פיאט שמשון" שביהוד וזאת תשובתו:
קשה לדעת לפי הנתונים האלה.
צריך לבדוק אם אם התקלה מופיעה גם בנסיעה במצב אוטומטי (נסה ובדוק).
אם לרכב יש מעל 100,000 ק"מ יש סבירות לתקלת מצמד (קלאץ').
חייבים לבדוק עם מחשב/סורק תקלות.
ישן 22-12-16, 13:26   #3
eldorado
מיקום: חיפה
הודעות: 37
רפי, מעריך מאד את הבדיקה שלך.
אעדכן בהתפתחויות.
eldorado מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-12-16, 16:16   #4
תקלת הגיר בבראבו
אני רואה שאתה מחיפה והכי מומלץ לך זה לפנות אל מוסך מורשה היבואן שלו יש את ציוד האיבחון המתאים, הכרות עם הגיר והמכונית ומידע טכני מתאים.
את המוסכים מורשי יבואן פיאט בצפון, תמצא כאן:
http://www.fiat.co.il/%D7%9E%D7%A8%D...7%95%D7%9F-04/
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 22-12-16 ב 16:21.
ישן 25-03-17, 21:58   #5
madeyoulook
תאריך הצטרפות: Mar 2017
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 2
האם יש התפתחויות?
בראבו 2011 עם 100 אלף ק"מ ויש לי בדיוק את אותה התקלה רק בין 3 ל4 בדרך כלל.
קורה אחת לשבוע-שבועיים וכיבוי והדלקה מסדרים את זה.
נבדק במוסך אין תקלות בסורק ונעשה לימוד גיר, לא עזר.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 26-03-17 ב 06:18.
madeyoulook מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-17, 00:40   #6
כשתגלו מה הבעיה תעדכנו. אם תצטרכו גיר או מחשב גיר יש לי במחסן
ישן 27-04-17, 00:24   #7
madeyoulook
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 2
הוחלף מצמד, לא חזרה הבעיה מאז, כמעט חודש.
ישן 27-04-17, 07:26   #8
החלפת המצמד (קלאץ') בבראבו
ואצל מי ואיפה ביצעת את החלפת המצמד?.
החלפת משאבת גיר רובוטי ותיקון נזילת שמן גיר רובוטי. doria12 מחירים, עלויות והצעות לקבוצות רכישה 0 10-01-16 15:19
גיר רובוטי תקוע על הילוך 3 orcohen15 גרנדה פונטו - טכני 3 22-09-14 14:44
פונטו ELX נכבית לעיתים ברוורס Dutchy פונטו - טכני 0 17-08-12 14:33
ריח דלק לעיתים + נזילת דלק מהHGT agent5 פונטו - טכני 16 23-07-12 09:09
פונטו 99' - 00' בעיות הנעה לעיתים r.a20 פונטו - טכני 14 21-07-08 22:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:22.
