my punto spice
ישן 15-10-16, 21:54   #1
Ei2am
תאריך הצטרפות: Aug 2016
מיקום: טירת כרמל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 1.2 16V ELX
הודעות: 3
Smile שאלה לגבי תושבת מנוע פונטו 1.2 16V ELX אוטומטית רציפה
שלום לחברי הפורום.
ברשותי פונטו 16V שנת 2006. בשל רעידות בסרק הלכתי למוסך שלי בחיפה (לא מורשה) ונאמר לי שהתושבת העליונה בצד ימין של הנהג,"התיישבה" גומי על גומי, ולכן יש להחליפה לחדשה.
דרשתי שיתקין לי מקורית אך המוסך מתעסק רק עם חלופית.
צלצלתי למוסך מישל בחיפה ונאמר לי שתושבת מקורית עולה בערך 600 ש"ח.
רציתי לבדוק באינטרנט כדי להשוות עלויות,פתחתי מכסה מנוע להביט בתושבת והתחלתי לחפש באינטרנט.
לאחר חיפוש ארוך מצאתי יצרני OEM אבל לא קיבלתי תשובה חד משמעית בשל שוני בכמות החורים וצורת התושבות בעלות פרטים טכניים זהים ולכן אני פונה לחברי הפורום שמכירים את נושא התושבות בפונטו.
מצ"ב תמונה של התושבת שקיימת אצלי ברכב:
חיפוש באינטרנט העלה גם תושבת עם ארבעה חורים:
http://beseka.com.tr/catalog/product...roducts_id=349
והתושבת הזו נראית כמו הנוכחית אצלי ברכב:
http://beseka.com.tr/catalog/product...roducts_id=347
איזו תושבת מתאימה לרכב שלי ?
שם:  IMG_8003_A.JPG
צפיות: 2269
גודל:  29.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  B6213.jpg
צפיות: 1705
גודל:  61.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  B6215.O.jpg
צפיות: 2168
גודל:  82.2 KB
Ei2am מנותק
ישן 15-10-16, 22:08   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
יש חלופיות טובות. בפיאט לא צריך להישתגע על מקורי בלבד.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-10-16, 14:25   #3
asafasaf
האווטאר של asafasaf
תאריך הצטרפות: May 2015
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: גטס ידנית
הודעות: 63
תושבת מקורית כולל משלוח תעלה לך 400 שקל מהאתר הזה:
https://www.shop4parts.co.uk/?name=s...6321&sku=67124
אבל תברר קודם פה בארץ, במיוחד אצל אבי חלפים ברחובות.
נסה לברר גם תושבות חליפיות איכותיות כמו LEMFORDER או CORTECO.
ואחרי שתקנה תחליף אותה לבד, כל מה שאתה צריך זה לתמוך את הקרטר של המנוע מלמטה עם ג'ק וחתיכת עץ.
אסף
asafasaf מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-10-16, 12:56   #4
Ei2am
מיקום: טירת כרמל
הודעות: 3
Post סיכום שרשור
היה צורך להחליף תושבת מנוע ברכב שלי וחיפשתי תושבת מקורית
ברכב קיימת תושבת שלושה חורים , מספר חלק oem 51757887
מכיוון שמעולם לא הזמנתי או קניתי חלקי חילוף לרכב מלבד מגבים שמן ונוזל קירור,
לא היה לי נסיון איך למצוא את החלק המתאים ואיך לדעת מה איכות החלק.
חבר הפורום asafasaf עזר לי ונתן לי מידע על יצרנים איכותיים לתושבות ושם של חנות חלפים.
אבי חלפים אמר שאין לו תושבת קורטקו במלאי ואצל סודאי המחיר היה בשמיים
(יכול להיות שהוא חשב שהתכוונתי לתושבת התחתונה שעולה יותר...)
פניתי לאיביי והזמנתי תושבת קורטקו שעלתה לפני משלוח 47 פאונד
אך הספק ביטל לי את ההזמנה כי לא הייתה לו במלאי.
התחלתי לקרוא ביקורות על יצרנים אחרים והבנתי שיש עוד יצרני oem טובים ורציתי להזמין
תושבת של Original Birth מאיביי שעלתה 42 פאונד אבל החלטתי להמתין.
לבסוף היום צלצלתי למיר חלפים והייתה לו תושבת מקורית ב351₪ אבל הוא לא עושה משלוח
והוא המליץ לי לצלצל לדי פארטס בעפולה והוא יכול לשלוח לי את החלק.
מיד לאחר מכן חבר שלי צלצל והמליץ לי לשאול בחנות החלפים בטירת כרמל שנקראת טורבו חלפים.
התברר שהוא מחזיק תושבות של Original Birth משני סוגים שלושה חורים וארבעה חורים.
התושבת עלתה לי 350₪.
לסיכום, זה מה שלמדתי שצריך לדעת כדי לרכוש חלק:
1) מספר oem של החלק , חיפוש לפי מספר oem יתן תוצאות מיצרנים שונים.
2) שם היצרן: יצרן oe, oem הוא יצרן שמייצר עבור המותג את החלק. מותג יכול להשתמש בספקים שונים שמייצרים את החלקים לפי הדרישה שלו והם יוגדרו ספק oe או oem. (אם לא דייקתי אתם מוזמנים לדייק במקומי). חלקי oem אמורים להיות חלקים יותר איכותיים ברמת החלק המקורי.
רשימת יצרני oem מצאתי באתר
http://www.niparts.com/s_F75069/51757887.html
3) שמות חנויות חלפים, לא הכרתי שמות של חנויות חלפים, היו כאלו עם חוסר סבלנות
וכאלו עם סבלנות ואדיבות.
ים חלפים בחיפה אמר שאין לו מקורי, אבי חלפים, סודאי, מוסך מישל
ומיר חלפים היו סבלנים ואדיבים (מיר חלפים היה הכי אדיב)
חנויות חלפים נוספות בחיפה ששאלתי לא החזיקו תושבות לפונטו.
הנתון שהכי בלבל אותי מספר החורים בתושבת, 3 או 4 ? לא קיבלתי תשובה על כך כאן בפורום.
בחיפוש אינטרנטי לפי דגם הרכב עלו לי תוצאות עם תמונה של תושבת 4 חורים ולא הסתדר לי מול התושבת שיש לי ברכב.
לבסוף התברר לי שיש לדגם הזה האוטומט תושבות גם וגם והתושבת
שקיימת אצלי מתאימה ולא עשו עלי קומבינה ברכב.
בהמשך אני מתכוון להרכיב אותה ולהעלות תמונה ואולי גם למדוד את השינוי בויברציות ברכב לפני ואחרי.
תודה על העזרה
Ei2am מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-10-16, 18:59   #5
KRAFT
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הגלגלים שלי: PUNTO MK2 ELX
הודעות: 73
אולי האתר הזה יעזור לך
ניתן לחפש מק"ט מקורי התואם לרכב שלך לפי מספר שילדה (שדה Chassis No)
תתחיל לחפור באתר
בהצלחה
KRAFT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-11-16, 21:38   #6
Ei2am
מיקום: טירת כרמל
הודעות: 3
סיכום לאחר החלפת התושבת
שלום חברים לכל המעוניינים
אני מצרף תמונות של התושבות
תמונות התושבות יחד מימין הישנה
ישנה
חדשה
הרעידות אמנם פחתו אבל עדיין מורגשות וכנראה נובעות מסיבה אחרת.
החשד שלי הוא ב-:
1) מצערת מלוכלכת
2) חיישנים
3) מרימי שסתומים תפוסים מאחר ויש לי רעש של תקתוקים חלשים בצליל גבוה בעמידה ובנסיעה.
אבל כל זה כבר נושא לפוסט אחר.
Tags
1.2, 16v, פונטו, תושבת מנוע
שאלה לגבי ראש מנוע של פונטו 60s Matan121 פונטו - טכני 2 04-08-13 23:17
עיצות לגבי קניית פונטו ספייס אוטומטית ELX vjoded פונטו - טכני 1 09-03-11 08:42
אוטומטית רגילה, רובוטית, רציפה פורום הגראז' 0 21-04-07 13:34
פונטו HGT אחת, תושבת מנוע עליונה קרועה, ומה שבינהן. פורום הגראז' 1 23-10-06 22:28
שאלה לגבי מנוע צעדים - פונטו דור 1 פורום הגראז' 0 27-07-05 23:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:42.
