אונו שנת 94
ישן 03-07-16, 11:54   #1
HananEafergan
תאריך הצטרפות: Jun 2016
הגלגלים שלי: Fiat Punto Spice 8v
הודעות: 8
פנס תקרה שנפל - פונטו ספייס 2001 (תאורת פנים)
שלום רב,
כמו שקורה לפיאט פונטו רבות, גם אצלי הפלסטיקה מתיישנת והקליפסים של פנס התקרה נשברו וכעת הפנס בקושי יושב במקום שלו. בנוסף לכך לא ניתן להדליק את הפנס באופן יזום אלא רק כאשר הדלת נפתחת. האם ידוע למישהו היכן אפשר להשיג פנס תואם, חדש/משומש? לא חובה מקורי, מספיק שיתפקד כמו שצריך ויישב טוב. אשמח בבקשה לקבל עזרה בנושא.
תודה מראש ושבוע טוב,
חנן
HananEafergan מנותק
ישן 03-07-16, 12:00   #2
פנס תקרה
עברו הרבה שנים מאז החלפתי פנסים כאלו, אבל אני זוכר שמחיר פנס מקורי חדש אינו יקר.
מכיוון שאתה מאשדוד, אז בדוק במוסך מורשה יבואן פיאט שכאן:
http://musach.co.il/details.asp?id=68
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 03-07-16, 12:14   #3
HananEafergan
הודעות: 8
רפי שלום,
ראשית תודה לך על התגובה. אני התקשרתי מוקדם יותר למוסך דניאל (פיאט) באשדוד והם אמרו שפיאט לא מספקים חלקים לרכב שיותר מ10 שנים על הכביש ושאין להם.
HananEafergan מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-16, 12:33   #4
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אצלי המנורה הזאת התפרקה לחלוטין מבפנים.
נכנסתי לפירוקיה בא.ת סגולה, עבור 50 ש"ח כולל מע"מ
קיבלתי כזאת מקורית במצב מצוין.
תחילה ניסו לתת לי מנורה כזאת במצב "ככה ככה", ביקשתי לראות
אחת אחרת - הביא כמה כאלו, בחרתי את זאת שהייתה במצב מעולה.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-16, 12:47   #5
HananEafergan
הודעות: 8
הבנתי. אז לדבריך פירוקיה זה הפיתרון היחידי? אאלץ לחפש לי אחת באיזור אשדוד.
ישן 03-07-16, 12:55   #6
m1011409
הודעות: 420
אתה יכול לחפש באיביי, סביר להניח שתקבל את אותו דבר שתקבל
בפירוקיה בארץ, רק שתשלם יותר יקר (בגלל עלות המשלוח).
תחפש באינטרנט אילו פירוקיות יש באיזורך, תתקשר אליהם ותברר האם יש
להם את החלק שאתה צריך ומחירו.
ישן 05-07-16, 13:18   #7
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
קשה לי להאמין שתמצא חלק כזה במצב סביר, כיוון שהפלסטיק שמשתמשים בו בפיאט, מקורו בקליפות יבשות של ג'אבטה ובהתאם לכך העמידות...
חדש עולה יקר למדי (נדמה לי שמעל 300 ש"ח). אם אתה מחפש באיביי, גם באלפא 147 יש פנס זהה ובכמה מכוניות נוספות של הקונצרן.
אצלי נשברו הקליפסים בצד אחד ויצרתי תחליף באמצעות חומר גמיש (ספוג פלציב, לדוגמא, או משהו דומה שאפשר למצוא כמעט בכל אריזה של מוצרים חשמליים שאינה קלקר) שלוחץ את הפנס ימינה ומונע ממנו ליפול. עובד ככה כבר מעל שנה.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-07-16, 14:07   #8
HananEafergan
הודעות: 8
בפירוקיות באיזור אני לא ממש מוצא, באיביי אפשר למצוא דבר כזה במחיר סביר אבל ראיתי רק במוכרים מאנגליה שהמשלוח שהם רוצים (במידה והם מוכנים בכלל לשלוח לארץ) הוא כ150 ש"ח בערך. לגבי שימוש בחומר - ניסיתי את זה, השתמשתי באפוקסי פלסטלינה כזה אבל זה פחות יעיל כששני הצדדים נשברים כי זה לא חומר גמיש. בכל מקרה גם אם אשתמש במשהו גמיש לשני הצדדים, זה לא ייצא מדויק וזה ייראה מכוער. אני חושב שאצטרך לקנות איזה פנס אוניברסלי או משהו כי להשקיע 300 ש"ח במקרה הטוב על פנס ישן של פיאט זה קצת מוגזם.
תאורת פנים לא עובדת Markab פונטו - טכני 4 15-06-13 15:21
תאורת תא מטען לא עובדת בספייס 2001 Wiking פונטו - טכני 15 28-12-12 20:21
הגברת תאורת אורות דרך פונטו ספייס YAKOV פונטו - טכני 10 01-05-10 13:05
פונטו 75SX - תאורת פנים לא נדלקת בעת פתיחת הדלתות האחוריות פורום הגראז' 4 14-02-07 11:26
תאורת פנים לא עובדת פורום הגראז' 3 23-02-06 21:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:50.
