האונו היפה שלי ..
האונו שהייתה לי
האונו היפה שלי ..
ישן 24-04-16, 21:40   #1
NIRG
תאריך הצטרפות: Sep 2013
הודעות: 42
כפתור מאורר מזגן לא תקין
שלום לכולם וחג שמח יש לי פונטו ספייס 2001 והיום אני בא להדליק את המזגן והמדחס נכנס לעבודה אבל בדרגות 1,2,3 לא עובד המאוורר שמוציא את הקור רק בדרגה הגבוהה 4 זה עובד אני מעריך שזה הכפתור עצמו דפוק השאלה שלי אם אפשר לסדר את הכפתור עצמו או אם לא אז מהיכן אני משיג כפתור כזה וכמה זה אמור לעלות לי. תודה לכול העוזרים וחג שמח לכולם.
NIRG מנותק
ישן 24-04-16, 21:56   #2
מפוח פנימי
הבעיה לא ממתג המזגן והמפוח אלא מנגד המפוח הפנימי שהוא שרוף או מחברו שרוף.
הנגד נמצא מתחת לדשבורד בצד ימין (מעל רגלי הנוסע).
במקרה כזה, אני ממליץ גם להוציא את המפוח הפנימי (זה בקלות ומהר) ולבדוק שהוא
מסתובב בקלות ואינו תפוס.
מפוח שמסתובב קשה עלול לגרום שוב לשריפת הנגד.
שם:  נגד.jpg
צפיות: 941
גודל:  56.9 KB
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 28-04-16 ב 10:45.
ישן 24-04-16, 22:49   #3
NIRG
הודעות: 42
הנגד נמצא מתחת לדשבורד הצד ימין (מעל רגלי הנוסע).
אז למה על מהירות גבוהה הוא עובד אם שרוף לא אמור לא לעבוד בכלל??
NIRG מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-04-16, 23:28   #4
firx
תאריך הצטרפות: Apr 2014
הגלגלים שלי: grande punto 8V
הודעות: 37
כי במהירות הגבוהה (מצב 4) אין שימוש בנגד בכלל- מתבצע חיבור ישיר של מנוע המפוח.
נערך לאחרונה על ידי firx : 25-04-16 ב 01:54.
firx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-04-16, 06:12   #5
NIRG
הודעות: 42
ונגד כזה מאיפה קונים מכול חנות חלקי חילוף לרכבים או חנויות חשמל או מוסכים?
ישן 25-04-16, 08:06   #6
רכישת נגד מפוח פנימי
בחנויות חלפים, מורשות יבואן פיאט שכאן:
1. http://www.musach.co.il/details.asp?id=63
2. http://www.musach.co.il/details.asp?id=279
בחלק מהמוסכים מורשי היבואן גם מוכרים חלפים ותמצאם כאן:
http://www.fiat.co.il/default.asp?ca...CA3453F629E%7D
בהצלחה ובברכת פסח שמח - רפי לין
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 27-04-16 ב 23:14.
ישן 25-04-16, 14:19   #7
NIRG
הודעות: 42
תודה וחג שמח
ישן 26-04-16, 07:41   #8
NIRG
הודעות: 42
בחנויות חלפים, מושות יבואן פיאט שכאן:
איפה נמצא הפילטר מזגן ברכב??
ישן 26-04-16, 08:47   #9
מסנן (פילטר)אויר של המזגן
הוא נמצא כאן: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=4107
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 27-04-16, 19:49   #10
NIRG
הודעות: 42
הסדרתי בסוף התכופפתי למטה וראיתי ישר את הבעיה זה היה מהקונקטור עם החוטים חוט אחד היה בחוץ כזה ולא היה מגע שחקתי איתו והכנסתי אותו קצת והתחיל לעבוד כול הרמות של המזגן אבל צריך לסדר את זה כמו שצריך והפילטר אוויר שלי הפלסטיק שאמור לסגור אותו את הפילטר לא נמצא ואז רוב האוויר בורח למטה מהפילטר היכן אני יכול למצוא פלסטיק כזה או שרק מפרוקיות אפשר למצוא ותודה שוב לכולם.
כפתור מזגן תקול מאפיונר פונטו - טכני 14 23-09-13 14:15
כפתור מזגן- איך מפרקים (פונטו ספייס 03') מאיר פונטו - טכני 5 20-08-12 10:51
בעיה אם הדלקת מזגן אם כפתור AC יניב1190 פונטו - טכני 7 21-01-12 17:12
מחפש את כפתור הפעלת מדחס מזגן מקורי לפיאט אונו stio קניה 10 27-08-08 17:10
כפתור מזגן לא מסתובב עד הסוף oz1 פונטו - טכני 0 23-06-08 16:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:59.
