הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 24-04-16, 13:10   #1
/F/I/A/T/
האווטאר של /F/I/A/T/
מיקום: ראשון לציון מערב, קרוב לים
הגלגלים שלי: minichamp, maisto, burago
הודעות: 68
שעון זמן מהבהב ומתאפס אונו 89
אולי מכאן תבוא הישועה.
לאחר שהרכב עומד זמן מה (בד"כ בבוקר, לאחר שעמד כל הלילה) שמתי לב ששעון הזמן מתאפס ומציג שעה רנדומלית כלשהי. בנוסף, לעיתים כשהמזג אוויר קריר (בעיקר בחורף) לפני הנעה וכמה דקות לאחר ההנעה השעון מהבהב (עם הזמן הלא נכון) עד שלאחר מספר דקות נסיעה הוא מפסיק להבהב והתצוגה מסתדרת (עדיין עם הזמן הלא נכון).
אם אני מכוון את הזמן הנכון, בד"כ באותו היום הוא ישאר תקין, ויתאפס מתי שהוא בלילה לאחר שלא הנעתי את הרכב מספר שעות, אבל לפעמים יכול להיות תקין יום יומיים.
החלפתי מצבר למצבר אחר (אמנם משומש, אבל תקין) ועדיין התופעה ממשיכה.
פירקתי את השעון יחד עם המראה האחורית.
הלוח של השעון עצמו נראה תקין ושלם, לא נראה שישנה בעיה עם ההלחמות שלו.
מבחינת חיווט, לשעון הולכים 4 חוטים. מדדתי אותם עם רב מודד והם: +12V קבוע, מינוס, פלוס לאחר תאורה, ופלוס לאחר סוויץ'. באיזה מהם לחפש את הבעיה?
העניין הוא שהבעיה באה והולכת, ז"א השעון יכול להיות מכוון כל היום ואז בלילה משום מה להתאפס, או בבוקר להתחיל להבהב לפני הנעה.
תודה רבה לעונים
If everything seems under control, you're just not going fast enough
/F/I/A/T/ מנותק
ישן 24-04-16, 13:44   #2
שעון זמן מתאפס
ה12V קבוע הוא זה ששומר על זכרון השעה בשעון שממשיך לפעול כל הזמן.
בפיאט אונו מעולם לא נתקלת בתופעה כזאת, אבל במכוניות חדישות כן וזה בגלל מצבר שלמשרות שהוא מניע את המכונית ובבדיקה יראה שהוא לא חלש מאוד, אז בהנעה (סטרטר) מתחו יורד מאוד וזה גורם להתאפסות שעון הזמן ו/או תופעות אחרות.
תופעות אלו שימשו לי סימן אזהרה שבעטיו החלפתי מצברים בפיאט פנדה ובפיאט בראבו, למרות שהם הניעו כשורה.
האם התאפסות השעון מופיעה כבר לאחר הפעלת מתג ההצתה למצב ON או רק לאחר הנעת מנוע (שימוש בסטרטר)?.
ישן 24-04-16, 17:07   #3
/F/I/A/T/
הודעות: 68
היי רפי, תודה על התשובה.
התאפסות השעון קורית עוד לפני הנגיעה במתג ההצתה. השעון באונו עובד כל הזמן וכשאני נכנס לרכב אני כבר רואה שהוא מציג שעה לא נכונה ורנדומלית. כאמור כשקר בחורף הוא גם מהבהב וממשיך להבהב גם בזמן ההנעה עד שלאחר כמה דקות (הרכב מתחמם) והשעון מתחיל להציג את הזמן באופן קבוע). לאחר שאני מכוון אותו הוא מחזיק בד"כ יום עד שיוצא מכיוון.
/F/I/A/T/ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-04-16, 20:11   #4
תקלת שעון הזמן
אני חושד בשעון הזמן עצמו שהוא אינו תקין.
האם מדובר בפיאט אונו 70SL?
ישן 25-04-16, 08:50   #5
/F/I/A/T/
הודעות: 68
כן, 70SL
הבעיה היא להשיג שעון כזה לבדיקה
ישן 25-04-16, 10:03   #6
תקלת שעון הזמן
לצורכי בדיקה, חבר ישירות מהמצבר חוט + קבוע וחוט מינוס קבוע אל החוטים הקיימים ממש בחיבור אל השעון ואם עדיין יתאפס השעון אז זה הסימן שהפגם נמצא בו.
אם השעון לא יתאפס אז כנראה שיש מדי פעם איזה נתק רגעי באספקת פלוס קבוע או מינוס אל השעון.
נסה עוד משהוא: כשהשעון פועל, הדלק את אור הקריאה שבמראה וראה אם זה משפיע על השעון.
ישן 25-04-16, 12:09   #7
/F/I/A/T/
הודעות: 68
כן, חשבתי לעשות את חיבור הפלוס והמינוס הקבועים. אעדכן בהמשך לגבי התוצאות.
הפעל תהאור לא נראה שמשפיעה.
שאלה נוספת: לא הבנתי מדוע קיימים 4 חוטים לשעון. כאמור החוטים שמדדתי הם: 12 קבוע, 12 לאחר סוויץ, 12 לאחר תאורה ומינוס.
למה צריך 12 לאחר תאורה אם התאורה נדלקת ברגע שאני מדליק סוויץ בלי שום קשר למתג האורות? הכוונה היא שהשעון מתחיל להאיר עם הפעלת סוויץ ללא קשר למצב האורות. אם כך מדוע צריך את ה12 לאחר תאורה?
ישן 25-04-16, 15:55   #8
חוטי השעון
להלן הסבר חוטי השעון:
+ קבוע: להפעלת השעון בכל מצב גם כשהכל כבוי.
+ כשמתג הצתה פועל: להפעלת תצוגת השעון ע"י הדלקת נורה.
+ בהדלקת אורות: לעימעום תצוגת השעון כדי שלא יסנוור הנהג בלילה.
- : מינוס קבוע לשעון, לכל פעולותיו.
ישן 25-04-16, 16:17   #9
/F/I/A/T/
הודעות: 68
תודה רפי, עכשיו זה הגיוני למה יש ארבעה חוטים
ישן 10-10-16, 08:40   #10
/F/I/A/T/
הודעות: 68
עדכון:
לאחר שהיה חם בחצי השנה האחרונה השעון לא התפאס ולו פעם אחת. בשבוע האחרון הטמפ' ירדו והשעון החל להתאפס בצורה רנדומלית (בד"כ בבוקר לאחר עמידה).
אל חוט ה12V קבוע חיברתי חוט נוסף שמשכתי מתיבת הפיוזים ועדיין השעון מתאפס. השלב הבא זה להוסיף הארקה חיצונית נוספת ולבדוק מה קורה.
במידה ועדיין יתאפס סביר להניח שהבעייה היא בשעון עצמו?
אם כן, מה הסיכויים שלי להשיג שעון כזה בארץ?
לוח שעונים מהבהב wizmaster פונטו - טכני 3 08-06-12 09:18
למכירה - שעון טורים פונטו דור 1 עם שעון חום. davidmzr מכירה 0 25-08-11 16:13
שעון שיגיטאלי אונו 93 60S avi1970 פיאט כללי 2 19-01-10 07:24
בעיית שעון דלק - פיאט אונו פורום הגראז' 1 26-04-07 10:01
שעון טורים לפיאט אונו פורום הגראז' 7 10-12-06 20:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:18.
