Uno Kashi
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 05-04-16, 11:12   #1
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
פאקונג ראש פונטו ספייס 2002
שלום,
יש לי הזדמנות להביא לבת זוגתי פונטו ספייס elx במחיר זול שככל הנראה הבעיה היחידה שלו היא
זליגה קטנה של מים לשמן, כנראה הפאקונג ראש בדרכו השמיימה.
הרכב חא מתחמם וכרגע נוסע טוב והאיבוד מים הינו זניח ולא רציני!
רציתי לדעת מה המחיר היום בכדי להחליף פאקונג ראש ואני מניח שגם יישור ראש יהיה צורך.
תודה לעוזרים!
צהוב, ומגרד אספלט....
TOMERZHR מנותק
ישן 05-04-16, 14:13   #2
תומר היקר.
אתה בכול זאת מתעקש ללכת על זה, למרות שכתבתי לך "לא הייתי מציע לך לקנות את הרכב שכתבת בה"פ".
אין מצב שצריך רק לבצע יישור ולהחליף את אטם הראש. זה לא כל כך פשוט כמו שאתה מתאר. צריך גם טיימינג, סט שלייף, שמן, מסנן אוויר, מסנן שמן, פלגים, ועוד חלקים שיתגלו על הדרך.
בעצם מה זה חשוב, במיילא הרכב לא לך אלא לזוגתך.
חוץ מזה הייתי מפחד לקנות את הרכב מאדם שממשיך לנסוע כך. ולדעתי המחיר לא זול.
אז Be careful.
ישן 05-04-16, 14:27   #3
draui
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הודעות: 48
כשאתה אומר זול, למה אתה מתכוון?
בהתאם למה שדוד אמר, הייתי מוכן להיכנס להרפתקאה כזו ב-3500 ש"ח ומטה.
קח בחשבון שאולי כמה בעיות נוספות יתגלו תוך כדי נסיעה והיא תצטרך להזמין גרר כמה פעמים עד שתיישרו קו כמו שצריך.
הרכב הזה לא מזדקן בכבוד בכלל... אם לא תהיה פדנט יהיו הרבה הפתעות. אם הבחור מודע לזליגה ולא טיפל עד כה, אי אפשר לדעת מה עוד מצפה לך...
draui מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-04-16, 15:12   #4
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
דוד לא קיבלתי ממך הודעה חזרה :/
אבל לקחתי את העניין לתשומת ליבי וירדתי מהעניין!
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-04-16, 18:00   #5
תומר עניתי לך כאן: http://www.fiatclub.co.il/forum/show...270#post137270
draui הזכרת לי את השיר של התרנגולים "כשאת אומרת לא למה את מתכוונת ?"
לדעתי, זול או יקר זה הכול בעיני המתבונן ובמצבו הכספי.
אתמול הייתי בקופ"ח לטפל בשריר שנתפס לי בגב. בשיחה שהתפתחה ביני לבן המטפלת, בעודי שוכב על מיטת העיסוי, סיפרה שיש לה טויוטה יאריס 2007 עם גיר רובוטי.
לפני שבוע הרכב נתקע, במוסך מורשה טויוטה, גבו ממנה 4.500 ש"ח עבור החלפת הרובוט בלבד.
לדבריה לקחו לה בזול.
כאשר שמעתי את זה, כמעט נפלתי ממיטת העיסוי.
ישן 05-04-16, 19:49   #6
draui
הודעות: 48
ואתה הזכרת לי את השיר "מי שמביט בי מאחור לא יודע מי אני"
הגבת לו בשרשור הודעות שהוא לא חלק ממנו. :")
טיפול קטן לטויוטה יאריס במוסך מורשה מגיע ל-900 ש"ח - ראיתי חשבונית (שמן, מסנן שמן, מסנן אוויר ומסנן מזגן)
מישהיא שרגילה למחירים כאלה זה נשמע לה סביר 4500 ש"ח על תקלה בסדר גודל כזה.
פונטו ספייס 2002 ELX לא מניע בבוקר Liran42 פונטו - טכני 1 31-01-16 00:11
פונטו ספייס 2002 וויליאם קרליני מכירה 0 09-04-13 21:37
סמל קידמי פונטו ספייס 2002 forum770 שיפורים וקוסמטיקה 1 30-01-13 12:56
הלך מנוע פונטו ספייס 2002 1.2 16V YuvalY פונטו - טכני 25 18-07-11 22:39
מזגן פונטו ספייס SX 2002 ברא פונטו - טכני 5 27-03-10 19:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:52.
