פיאט 127 דור 2
ישן 14-05-07, 08:20   #1
בקשה לסיוע בבעית מזגן בפונטו HSD 95 - מזגן רסקור
אני מבקש את עזרתכם בסיוע בבעיה ברכב של חבר.
גם הוא מחזיק HSD אך לזו ישנם שלוש מהירויות במפוח המזגן (מאוורר פנימי). במהירויות 1-2 המדחס נכנס לפעולה, כמו גם הוונטה שעל הרדיאטור החיצוני אך המפוח בתוך הרכב אינו "זורק" אוויר. במהירות 3 הכל עובד כראוי וגם המפוח נכנס לעבודה במהירות מקסימלית.
מישהו יכול לשפוך אור על הבעיה? עלויות תיקון? היכן ניתן לתקן? (אזור המרכז)
האם ניתן לביצוע עצמי ללא סיבוכים מיותרים?
רענן.
ישן 14-05-07, 09:16   #2
למה לשבור את הראש . תגש לפרוקייה ותחפש פנל שליטה משומש (100-150 ) ש"ח ותחליף.
ישן 14-05-07, 09:38   #3
אם הייתי יודע שהבעיה היא בלוח השליטה אז המצב טוב. לצערי אינני יודע אם הבעיה היא שם או במפוח שלא מגיב. היות ואין לי רקע בנושא אני פונה לפורום.
אתה בטוח שמדובר רק בלוח שליטה?
ישן 14-05-07, 10:26   #4
3 מהירויות זה אומר שהמזגן הותקן בארץ !
אין בכלל בעיה להשיג חלק כזה אפשר לברר לו גם על חלק מקורי ! בעל 4 מהירויות !
ישן 14-05-07, 14:43   #5
המפוח הינו מנוע DC עם פחמים אני מניח שאם הוא עובד במהירות גבוהה אין שום סיבה שהוא לא יעבוד במהירות נמוכה . רוב הסיכויים שהבעיה היא בפנל השליטה .
אולי כדאי לחכות לעוד תשובות בכדי לוודא כי איני טועה .
עמית
ישן 14-05-07, 21:11   #6
מאורר פנימי
התקלה היא בנגד המאורר הפנימי ששרוף או שמחבר החוטים אל הנגד שרוף.
הנגד נמצא מצד ימין מתחת לדשבורד, בחלקו התחתון של בית המאורר הפנימי ולידו.
יש 2 יצרנים של מע' האורור/חימום המקורית שבפונטו כ90% "מגנטי מרלי"
ו כ10% של "ולאו" והחלקים שלהם שונים ואינם מתאימים.
לפעמים הנגד נשרף כי המאורר הפנימי קצת תפוס ומסתובב קשה וצורך יותר חשמל.
שיטת תיקון זולה לנגד שלפעמים מצליחה היא ע"י הלחמת חוט (עבה) שיעקוף את הנתיך
הטרמי שבנגד (אם הוא נשרף) ועדיין יש הגנה למאורר הפנימי ע"י נתיך רגיל בתיבת הנתיכים.
ישן 15-05-07, 00:53   #7
רפי,
תודה רבה על המידע. אעביר את הודעתך כלשונה לבחור בתקווה שזה יסייע לו.
במידה ויידרש בעל מקצוע, האם תוכל להמליץ על מישהו?
בתודה,
רענן.
ישן 15-05-07, 01:12   #8
תדבר איתי אם אתה מחפש נגד כלשהו שיתאים יש לי סטוק נרחב של נגדים .
ישן 15-05-07, 05:46   #9
גם לי זה קורה וחשמלאי שם חוט נתיך גישור בין משקעים וכי מתג מזגן לא עובד ורק אני יכול להפעיל את מהירות וזה מופעל עם המזגן ביחד.
חשמלאי טען שיש בעיה בחלק מתחת דשבורד והצביע על חלק ובדיוק לא הבנתי אותו !
מסובך למדי !
עמית ואנו נדון על זה כבר במפגש !
ישן 15-05-07, 14:05   #10
עמית, תודה.
אני מניח שננסה לגשר ובמידה וזה לא יסייע נעביר את הטיפול לבעל מקצוע.
DIESEL - האם אתה יודע לומר מה הייתה הערכת המחיר התיקון?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:41.
