פלא-סטלינה
My Baby
ישן 15-02-16, 14:49   #1
yotam20
תאריך הצטרפות: Oct 2015
הודעות: 46
סוף סיפור של הפונטו
אז היום נסעתי לי עם הפונטו שלי מעומר לכיון מצפה רמון האוטו שט על הכביש המזגן מקרר והרדיו מנגן עד שלפתע בלי התרעה מוקדמת אני מרגיש שהאוטו לא סוחב , אני מסתכל על הלוח שעונים ושם לי שהנורה של הגיר מהבבת הבנתי שפה דרכנו נפרדות ...
ניסנתי להניע יש סטרטר אך המנוע לא מניע וגם נדלקה נורה של מפתח בנוסף לנורת הגיר יש לציין שמד טמפרטות המים צנח למטה ולא עולה גם לאחר מתן סויץ.... האוטו לא התחמם כלל לפני שזה קרה ...
שלחתי את האוטו עם גרירה לבית בחופשה הבאה מהעבודה ננסה להבין מה קרה ... יש למישהו אולי כיוון מה יכולה להיות הבעיה?
הפונטו רציפה 16 v 2001
yotam20 מנותק
ישן 15-02-16, 15:57   #2
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
נשמע דווקא כמו בעיית חשמל / מגעים ולא תקלה מכנית.
פעולה ראשונה - בדוק מתח מצבר, אח"כ חיזוק קטבי המצבר ושאין מחברים גלויים לעין משוחררים.
חזור לעדכן.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-16, 19:49   #3
yotam20
הודעות: 46
יש סטארטר והמצבר טעון אך דלוקה גם נורת אמוליזר למרות שנסתי את שני המפתחות עכשיו נורת הגיר כבר לא מהבבהבת
אך נדחקה נורת טמפרטורה גיר
yotam20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-16, 20:26   #4
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
תנסה לקרוא תקלות ממחשב הרכב
אם תרצה אני מב"ש ואוכל לעזור לך בזה
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-16, 22:25   #5
yotam20
הודעות: 46
יש לך סורק תקלות שעובד על פיאט ? שלי לא מצליח להתחבר
ישן 16-02-16, 07:18   #6
eli_h1
הודעות: 327
חיובי
ישן 16-02-16, 10:55   #7
yotam20
הודעות: 46
זה מאוד יעזור לי אני אצור איתך קשר לפני שאני אגיע לבית זה יהיה בשבוע הבא תודה רבה
ישן 17-02-16, 07:15   #8
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ידוע לך מתי נעשה טיימינג לאחרונה? כי הייתי בודק גם את הכיוון הזה.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-16, 09:44   #9
yotam20
הודעות: 46
לפני כחצי שנה והרכב לא עה יותר מידי קילומטרז העיניין הוא שהאוטו היה קצת מקורר בזמן האחרון הוא היה מגמגם לי ומדליק נורה מנוע אדומה אבל הבעיה הפסיקה בחודש האחרון לאחר שהחלפתי טרומסטת שהיה תמיד פתוח , לגבי עיניין של דליפת נוזל קירור אין בודאות.
יש סיכוי שהלך הסליל הצתה כי לאחר שהרכב נתקע הסליל היה רותח ...
נערך לאחרונה על ידי yotam20 : 17-02-16 ב 19:53.
ישן 20-02-16, 13:12   #10
yotam20
הודעות: 46
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
חיובי
אלי אני מגיע לבאר שבע ביום שלישי אחר הצוהרים ואני יהיה עד חמישי בבוקר בבית זה מסתדר לך ? אני אבוא לקחת אותך מהבית וגם אחזיר ...
סוף סיפור של הפונטו yotam20 פנדה - טכני 0 15-02-16 14:30
זה באמת סיפור מצחיק. davidmzr רכב כללי 1 15-09-13 22:17
סיפור הקלאץ בפיאט שלי -מבקש הכוונה dutu79 פונטו - טכני 10 26-06-12 11:01
סיפור מעניין שקרה לי עם שמן מנוע shacharlevy013 פונטו - טכני 7 27-09-10 13:34
סיפור על ממיר שקיבל בעיטה turbo guy פונטו - טכני 15 18-09-08 17:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:00.
