הנסיכה שלי :-)
ישן 08-02-16, 10:54   #11
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
במקור פורסם על ידי loki2d צפה בהודעה
דוד , אני לא מדבר באוויר.
הצעה ממוסך מורשה פיאט בעכו - 3000 שקל.
הצעה ממוסך כללי מספר 1 - 2500 שקל.
הצעה ממוסך כללי מספר 2 - 2200 שקל.
הצעה ממוסך כללי מספר 3 - 2000 שקל.
אין צורך לבצע טיימינג מכיוון שנעשה טיימינג בראש מנוע הקודם שנעשה לפני פחות משנתיים (וגם הוחלפה משאבת מים על הדרך).
מה שנאמר לי בהצעה שיעשה הוא פירוק הראש , שליחתו לחרט ושיפוץ, הרכבה מחדש , פירוק רדיאטור בדיקתו וניקוי , החלפת שמן ופילטר שמן (וגם פלאגים יכול להיות אבל באמת שאת זה אני כבר לא זוכר).
בכל מקרה , האוטו כרגע יושב בחנייה עד שאני אחליט מה לעשות איתו. לבינתיים החלטנו לקנות אוטו אחר שישמש כאוטו ראשי כי על הפיאט הזו כבר אי אפשר לסמוך.
יכול להיות שמחר או מחרתיים אבצע סבב טלפונים נרחב לכל מוסך באזור עד שאקבל הצעה זולה יותר ולשם אגרור אותו (בכל מקרה מגיעה לי גרירה חינם מהביטוח).
תשמע, מדובר באמת במחירים יחסית זולים, אבל יכולים תמיד להתגלות עוד דברים בפירוק.
ראה הודעה פרטית.
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-16, 04:26   #12
loki2d
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: Fiat Punto Spice ELX
הודעות: 97
המחיר במורשה יבואן כולל מע"מ , המחירים במוסכים הכלליים לא. וכמובן שתמיד יכולים לגלות דברים חדשים אחרי שמפרקים את הראש ונוברים בתוככי האוטו כמו שקרה לי בפעם הקודמת שעשיתי ראש מנוע. ההצעה התחילה מ-3.5 אלף כמדומני והתחילה לעלות עד שהסיפור נסגר על 6 אלף (לאחר הרבה עצבים שלי).
דוד , מה שאמרת על המנוע מאוד מעניין. מדוע ? כשהתלבטתי ב-2010 איזו פונטו לקנות , זו עם המנוע הפשוט 8 שסתומים 60 כוח סוס או ה-16 שסתומים היותר חזק עם 80 כוח סוס וכביכול גם קצת יותר מסובך לטיפול החלטתי לבסוף ללכת על הגרסה החזקה מפני שאמרתי לעצמי שהמנוע החלש ירגיש לי עצל מדי (למרות שאני נהג מאוד מאוד רגוע). אתמול עשיתי סבב טלפונים למוסכים פה בצפון וקיבלתי תשובה מחלק מהמוסכים שהם לא מטפלים במנוע הזה אלא רק במנוע הפשוט יותר. הייתי צוחק אם היה לי כוח.
בכל מקרה .... קיבלתי הצעה ממוסך בירכא לתקן את הראש ב-1500 שקל למרות שאני לא בטוח שהוא הבין אותי בטלפון שזה מנוע ה-16V. ומי יודע אם זה באמת יסגר ב-1500 שקל או שהוא יחליט להוסיף עוד כמה מתנות על הדרך. עדיין מתלבט מה לעשות.
loki2d מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-16, 05:46   #13
זרוק לברזל או לפרוקיה ותחזיר את הרשיונות
ישן 09-02-16, 12:17   #14
draui
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הודעות: 48
לא חושב שצריך להכליל את כל הספייס במחלה הזאת.
הפונטו ספייס שלי עברה 225K ק"מ עם הרבה מוסך שמשון...
התחממה 3 פעמים, אך מעולם לא היה צורך להתעסק בראש מנוע כזה או אחר.
(כל פעם היה צריך לפתור את בעיית ההתחממות נקודתית + 300 ש"ח על בדיקת ראש מנוע)
בסוף אגיע לסכום של ראש מנוע רק מהבדיקות האלה
לדעתי - ברגע שילך ראש המנוע - זה "הסימן" להחליף רכב...
הרכב לא שווה הרבה, אז השיקול צריך להיות אם למכור אותו כמו שהוא או לתקן ולמכור...
נערך לאחרונה על ידי draui : 09-02-16 ב 12:22.
draui מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-16, 18:23   #15
draui, ואם לשקול למכור אותו כמו שהוא, האם אתה יודע בערך כמה מקבלים ?, לא כמה מבקשים.
לא אכתוב בכמה, כדי לא להדהים אותך.
ישן 09-02-16, 22:10   #16
draui
הודעות: 48
אם זו התגובה שלך, אז זה הופך את שיקול הכדאיות לאפילו פשוט יותר
הערכה שלי בלבד (ספייס 2001 16V) -
מכירה פרטית
רכב תקין: 4-5 אלף.
רכב בלי ראש מנוע: 1-2 אלף.
מכירה לפירוקיה
רכב תקין: 800 ש"ח.
רכב בלי ראש מנוע: 500 ש"ח.
ישן 10-02-16, 08:53   #17
יפה. מצטער שחשבתי שאתה לא בכיוון.
חוץ מזה, עומד אצלי רכב כזה לחלקים. בשל הצורך לפנות מקום בחצר, פניתי לכמה פירוקיות. אף אחת לא רצתה לשמוע מזה. הרכב מניע ומעשן.
בחור אחד מקרספורום צלצל אליי והציע לקנות ב-30 ש"ח ראי צד. סירבתי.
ישן 10-02-16, 10:17   #18
draui
הודעות: 48
נסה אולי את י.ב כפיר חלפים בע"מ ב-פ"ת. (לפי איך שהמקום נראה עושה רושם שהם קונים הכל)
חיפשתי ראי צד ידני מקורי לפני כמה חודשים בפירוקיות, כולם רצו 150 ש"ח (ומעלה...)
אחרי התמקחות קניתי ב-100 ש"ח.
ישן 10-02-16, 12:57   #19
תודה draui.
להצעתך צלצלתי ל-י.ב כפיר חלפים בע"מ ב-פ"ת, הוא לא רוצה לקנות.
גם כאשר אמרתי לו שישלח גרר וייקח בחינם, לא הסכים. אם היה מסכים בחינם, הייתי כבר ממציא איזה סיפור שלא יבוא.
לא התכווצתי לתת בחינם.
ישן 10-02-16, 15:31   #20
draui
הודעות: 48
תודה draui.
צר לי.
(חסר בפורום איזה פיצ'ר של לייקים לתגובות...)
כבל הילוכים כנראה נקרע... פונטו ספייס ידנית 1.2 8V gingel פונטו - טכני 0 17-03-15 16:59
בניות לרמקולים בדלת - פונטו ספייס S\SX\ELX\HGT -אודי- מכירה 5 18-04-12 12:53
דליפה מהצינור - כנראה של המזגן ( פונטו ספייס ) גיא .ב פונטו - טכני 9 24-06-10 16:51
כמה שניסיתי למנוע ונדליזם לא הצלחתי (או, שברו לי את מראת הצד, כ"ע) mishel27 שיפורים וקוסמטיקה 13 10-11-09 21:03
שבר ציר בדלת בפונטו ספייס 2002 פורום הגראז' 2 05-10-06 00:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:33.
