נחבאת אל השיחים?
ישן 08-01-16, 23:45   #1
mati
תאריך הצטרפות: Jan 2016
מיקום: נצרת עלית
הודעות: 7
רעשים מהגיר
שלום
אני חדש כאן לפני השבועיים רכשתי פיאט פונטו 2003 גיר רגיל 60 כס
אני חייל והרכב משמש אותי בנסיעה יומיומית לבסיס הלוך חזור
באותו יום שרכשתי את הרכב בדרך לבית התחילו לי רעשים מוזרים מהגיר
בזמן הבדיקה של הרכב ו לפני הקנייה לא היה כלום
יש לציין שהרעש נשמע חזק בהילוך ראשון
בהילוך השני הרעש נשמע אבל מאוד חלש
ובכל שאר ההילוכים אין את הרעש
יש לציין שהרעש נשמע אך ורק בשילוב
ברגע שאני לוחץ על הקלאץ אין רעש בכלל
הרעש הוא כאילו משהו משתפשף משהו נוגע ולא אחיד ומתגבר ככל שמושכים את בהילוך
ובכללי אשמח לכמה טיפים לגבי הרכב מה לבדוק ועל מה יש להקפיד
על מנת למנוע נזקים ומה דורש יותר תשומת לב
תודה רבה
mati מנותק
ישן 09-01-16, 03:58   #2
רעש מתיבת ההילוכים
דבר ראשון, זה לבדוק אם לא חסר שמן בתיבת ההילוכים.
ישן 13-01-16, 12:42   #3
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
נשמע כמו בעיה דומה שהייתה אצלי, במקרה שלי הוחלפו שני מיסבים והרעש נעלם.
עדיין זה דורש פירוק גיר כך שמחיר העבודה בהתאם, אם הקלאץ' בסוף חייו אז מומלץ לעשות זאת על הדרך.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-16, 17:08   #4
mati
מיקום: נצרת עלית
הודעות: 7
העבודה של הפירוק וההרכבה זה לא בעיה כי אני עושה את זה
השאלה מהי עלות המיסבים והאם כדי בכלל לפרק או להמשיך לנסוע ככה והקלאץ במצב טוב מאוד
mati מנותק   הגב עם ציטוט
רעשים מהגיר - פונטו 01 mike12 פונטו - טכני 14 16-11-13 19:10
שריקה מהגיר לאחר שיפוץ.. עמיתת פונטו - טכני 10 26-01-12 09:27
הוצאת פעמון מהגיר הכיצד yair068 פונטו - טכני 4 01-01-11 13:50
רעש מהגיר בניוטרל snufkin פונטו - טכני 8 17-01-10 19:15
נזילות שמן מהגיר יונתן עמיר אונו - טכני 4 20-09-08 23:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:21.
