ישן 04-11-15, 06:21   #1
תעלומה.
עקב כך שאיש לא הציע לקנות את הרכבים, נאלצתי לקנות אותם אני. (בקישור המצורף)
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...099#post136099
כמו כן החלטתי לשפץ או להחליף מנוע ל-2003.
לאחר פירוק הבוכנות, מצאתי את ארבעתם שבורות בחלקם העליון ועליהם חתיכות אלומיניום. בבדיקת הראש, התברר שהראש לא עקום ולא צריך מילוי.
שיפצתי בחיי עשרות מנועים. טרם ניתקלתי במנוע שארבעת הבוכנות דפוקות. לכן לא ברור לי טכנית איך יכול להיות מצב כזה ?.
יאיר, ההשערה שלך שקדחו ותיקנו את ההברגות של הפלגים כאשר הרכב היה במצב נסיעה, והשבבים נפלו פנימה לא מתקבל על הדעת, משום שלא הגיוני שארבעת ההברגות התקלקלו.
אני מעוניין לשמוע את דעתם של רפי לין, מאור, אסף אסף לפתרון התעלומה.
תודה דוד.
עריכה. המדובר בשני ספייסים שניגררו אליי לתיקון. בעל הרכבים החליט למכור.
פירסמתי כאן ב-"למכירה" ומחקתי בטעות.
האחת 16 שסתומים מודל 2001 עם גיר אוטומט ומנוע תפוס.
השנייה 8 שסתומים מודל 2003 עם מנוע מפורק. הראש היה בתא המטען,שמונה חודשים טסט.
שם:  בוכנות.jpg
צפיות: 515
גודל:  78.6 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 04-11-15 ב 07:33.
davidmzr מנותק
ישן 04-11-15, 12:21   #2
אולי נסע בלי שמן?
ישן 04-11-15, 13:08   #3
נסע עם שמן אין נזק למיסבי הטלטל והקראנק לא דופק
ישן 04-11-15, 14:40   #4
אם לא היה שמן או לחץ שמן, הקרנק או הקמשפט היו נידפקים/ניתפסים ראשונים.
יאיר יש חדש. הוצאתי בוכנות מבלוק שהיה אצלי בין החלקים. הבוכנות יצאו חדשות לגמרי מחוזקות נראה תוצרת אנגליה, משם שכתובה עליהם האות B. שים לב לבוקסה בתוך הבוכנה היא מונעת מהפין לשפשף את הבוכנה. הוצאתי רינג אחד לבדוק בתוך הצילינדר, יצא ממש כמו מרווח מסט רינגים חדש.אין צורך להחליף בוכנות ורינגים.
הסיפור הוא כזה, לפני כשנה נסעתי להוריד פונטו במגרש הברזל לאחר שפירקתי את החלקים ממנו.
לפתע הופיע בחור עם פונטו בנסיעה למכור אותו לברזל. הרכב עישן בצורה איומה, סיפר לי שעשה אוברול כללי עם בוכנות מחוזקות לפני חודש והרכב התחיל מיד לעשן.
מתברר לי עכשיו שהבחור לא שיקר, הוא שבר רינג שמן בהרכבה. זאת הסיבה שהמנוע עישן.
אחרי יומיים נסעתי למגרש וקניתי את המנוע והגיר תמורת 200 ₪.
שם:  הבוכנות 1.jpg
צפיות: 530
שם:  הבלוק.jpg
צפיות: 553
גודל:  77.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  הרינג.jpg
צפיות: 572
גודל:  49.1 KB
ישן 05-11-15, 21:27   #5
rahmim7
האווטאר של rahmim7
תאריך הצטרפות: Jan 2014
מיקום: אריאל
הודעות: 29
יכול להיות שהוחלף ראש?
הראש הקודם היה עקום/ צריך מילוי
לאחר החלפת ראש הרכב המשיך לעשות בעיות (כי לא הוחלפו גם הבוכנות)
והוחלט למכור את הרכב - כי עלויות הטיפולים עלו יותר מידי..
יוצא שנמכר רכב עם ראש תקין ו4 בוכנות דפוקות
rahmim7 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-15, 17:33   #6
לא הוחלף ראש. אלא הראש נימסר להשחזה אבל לא שטפו את השבבים.
החרט לא מנקה את הראש, למרות שכשמקבלים אותו הוא ניראה חדש משום שנוקה בחומר.
את הטבילה בחומר עושים לפני ההשחזה, לכן כל השבבים מהאלומיניום נידבקים לתעלות.
כשסיפרתי לחרט שפעם ראשונה בחיי גילתי 4 בוכנות דפוקות, הגיע לאותה מסקנה שהגעתי.
בתמונה המצורפת רואים את שאריות השבבים. הרכב כבר נוסע גמרתי לשפץ את המנוע.
יאיר שעה לאחר שהלכת היום, תיקנתי את החלון החשמלי. החלפתי את המנגנון, המנוע החשמלי תקין.
הגלגל שיניים הגדול מפלסטיק איבד שן.
דוד
שם:  השבבים.jpg
צפיות: 515
גודל:  46.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  מנגנון.jpg
צפיות: 564
גודל:  66.3 KB
ישן 21-11-15, 08:15   #7
תעלומה רודפת תעלומה.
לאחר ששיפצתי את המנוע של ה-2003, מכרתי את הרכב. בטרם המכירה זרקתי את כל הזבל מתא המטען. בין הבלגן שהיה מצאתי טבלט של אפל.
אתמול היה אצלי עידן להחלפת בולמים בפונטו קבריולט, ביקשתי ממנו שיראה במה מדובר משום שלא היה לי זמן להתעסק בזה. עידן הדליק את המכשיר עלתה הודעה " ניגנב ממני לפני שנה ומס' טלפון",
בחושבי שזה מס' הטלפון של בעל הרכב, צלצלתי וביקשתי שיבוא לקבל את המכשיר.
התברר שזה לא היה בעל הרכב. אמר שאשלח לו בדואר או אבוא לפ"ת לתת לו. סירבתי.
צלצלתי לנייד של בעל הרכב וסיפרתי לו את הסיפור. לאחר רבע שעה חזר אליי ואמר שבירר עם אחיו ושוב ביקש מהם הבחור שיביאו לו או ישלחו בדואר. הציע שאזרוק את המכשיר לזבל. סירבתי משום שיש כבר לבחור את מס' הנייד שלי. ובנוסף עידן אמר שבמכשירים הללו יש אפשרות שהוא צולם כאשר פתח את המכשיר.
המצב הזכיר לי סיפור דומה שקרה לי לפני 20 שנה. בחור ובחורה ( בעלת הרכב)הגיעו אליי עם פונטו וביקשו שאחליף ברכב קלאץ. למחרת הופיע הבחור לבד ולקח את המצבר, אמר שמחר יחזיר אותו. אכן החזיר.
כאשר גמרתי את העבודה צלצלה הבחורה ושאלה אם הרכב מוכן, כן אמרתי, אבל הרכב לא הניע משום שהמצבר גמור. רתחה מזעם ואמרה שרק לפני שבועיים קנתה את המצבר חדש.
לא הגיוני אמרתי, משום שעל המצבר מוטבע תאריך מלפני שלוש שנים.
צלצלו מהמשטרה ואמרו שאבוא מיד לחקירה. הזמינו את "החבר" שלה ואמרו לו שאם לא יחזיר את המצבר החדש תוך שעה יעצרו אותו. החזיר. אבל בזבזתי כמה שעות טובות בתחנה.
אני מבקש עזרה והתייחסות רצינית לבעיה מה לעשות ?.
תודה למגיבים.
דוד
ישן 21-11-15, 12:34   #8
שלח להם בדואר רשום את המכשיר ובזה ניגמר הסיפור
כמו שעידן אמר יש מצב שהדבר הזה צילם אותך כשהדלקת אותו וכמובן יש להם את המספר שלך אז עדיף לשלוח בדואר רשום ככה יש לך אסמכתה שהדבר אכן נישלח
ישן 22-11-15, 12:03   #9
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
תשלח הודעת SMS לבעל המכשיר בה אתה כותב כך:
"שלום רב, ברכב שרכשתי לפני כשבוע נתגלה בתא המטען
מכשיר טאבלט מסוג אפל ובו מופיעה הודעה כי הוא שייך לך, בזיהוי
לפי מספר הטלפון המופיע על הצג. במידה והינך מעוניין לקבל את המכשיר,
ללא כל עלות כמובן, אנא צור קשר במספר ___. שים לב, אם המכשיר לא ייאסף
תוך 30 יום, הוא יימסר לתחנת המשטרה הקרובה לביתי".
לדעתי אתה מכסה את עצמך כך מכל הבחינות.
אין שום סיבה שתיגש במיוחד לדואר, תשלם כסף - ועוד אח"כ
יהיה לו עוד פתח להעליל עליך עלילות. יותר פשוט שתבזבז את אותו זמן בתחנת
המשטרה, תמסור להם את המכשיר ותשכח מהסיפור.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-11-15, 11:33   #10
תודה לך מארק הגיוני מה שכתבת.
לפני כחצי שעה בעודי עסוק בהתקנת שעון חום לספייס, קיבלתי טלפון מאישה שהציגה עצמה כאימו של בעל הטבלט.
אמרה שהמכשיר ניגנב מבנה החייל בקניון רשל'צ. הוא רוצה אותו חזרה ויש תלונה במשטרה. לשאלתי למה סירב לבוא לקחת אותו, אמרה שהוא פחד שיש לו עסק עם עבריינים.
לאחר שהבינה במי מדובר, הסכימה לבקשתי הצנועה והלגיטימית לתת לי פתק שקיבלה אותו.
קבעני שתבוא ביום שישי.
תעלומה. davidmzr מכירה 0 04-11-15 06:14
תעלומה. davidmzr פונטו - טכני 34 30-01-14 18:19
תעלומה בפונטו ספייס yairl פונטו - טכני 2 22-01-12 09:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:55.
