לפני ג'נטים ואחרי
ישן 23-10-15, 13:16   #1
rg1
תאריך הצטרפות: Aug 2015
הודעות: 36
רעש בעבוע של מים מידית הילוכים
רכב פונטו ספייס אוטומטי, החולף גיר במוסך מורשה לפני שנה,הרבה שנת 2005 עבר 100 אלף KM
היום בתחילת הנסיעה שמעתי רעש מוזר אני חושב שזה בא מידית ההילוכים, רעש של גרגור מים ובעבוע כזה, קשה לי לתאר אבל רעש מוזר, גם כשאני על ניוטרל, לא שמתי לב שהוא מחמיר כשאני נותן גז.. שמעתי שזה קשור אולי לרדיאטור חימום, לא הבנתי כלכך.
ביצעתי טיפול לפני חודש שכולל החלפת איזה רכיב ממתכת בתרמוסטט כי הייתה נזילה, ובמהלך הטיפול גם שמו נזול קירור אדום, יש מצב שמשהו פה מתקשר לבעיה ? כי אם כן אני פשוט אלך למוסך מורשה ואפסיק לטפל במוסך הזה..
rg1 מנותק
ישן 23-10-15, 13:53   #2
rg1
הודעות: 36
טוב בדקתי שוב את הרעש וזה בא מאמצע הדאשבורד איפה שפתחי המזגן, ואני דווקא כן חושב שהרעש מתגבר כשאני מעלה את הסלד
rg1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-10-15, 14:05   #3
רעשי מיים
כשמנוע הרכב קר, בדוק אם לא חסר נוזל קרור ברדיאטור.
סביר מאוד שחסר ואתה שומע את רעשי בועות אויר עם נוזל הקרור
מתוך רדיאטור החימום הפנימי, הנמצא בתוך המכונית וניזון מנוזל קרור המנוע.
במקרה כזה, יש צורך להוסיף נוזל קרור ולבצע ניקוז אויר ממע' קרור המנוע ולהמשיך ולכקוב
אחרי מפלס נוזל הקרור כדי לוודא שאין נזילה משמעותית ומסוכנת.
אם יהיה חוסר מתמשך של נוזל קרור המנוע, אז צריך לאתר את הנזילה ולתקנה.
ישן 23-10-15, 14:26   #4
rg1
הודעות: 36
תודה לך רפי, תשובה מהירה ומקצועית.
אם ביצעתי את הטיפול לפני חודש וכבר יש חוסר, אז או שהבחור שעשה לי את הטיפול היה לא מקצועי או שיש דליפה. בכל אופן, כמה אמור לעלות הניקוז והוספה של פרופרלו אדום ? במוסך מורשה, שמעתי שאתה ממליץ על פטין בעכו.
ישן 23-10-15, 17:30   #5
עלויות וכו'
אין לי מושג לגבי העלויות.
לגבי מוסך מורשה היבואן קשה לי לדעת מי עדיף באזורך (בצפון, היכן?) ובכל מקרה
את המוסכים מורשי היבואן בצפון, תוכל לראות כאן:
http://www.fiat.co.il/default.asp?ca...7BE178D9E1C%7D
ישן 28-10-15, 09:17   #6
ofirdori
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הודעות: 56
רפי אתה יכול להרחיב קצת על בעיית החימום בפונטו? ראיתי שלהרבה יש את הבעיה הזו, גם לי יש את אותה הבעיה. אצלי סגרו את החימום כי יש נזילה של נוזל הקירור. לא מצאו את הבעיה באיזור המנוע וכנראה שזה מגיע מאיזור הדשבורד.
למה זה קורה בכל כך הרבה רכבי פונטו?
מה אפשר לעשות ברמה האישית ולא מוסך? אם בכלל?
העלויות על פתיחת הדשבורד הם לרוב גבוהות ממה שאני יודע, אין כל כך פיתרון טוב לחימום הרכב שהוא לא החימום המקורי (לי יש מפזר חום קטן שעוזר בימים קלים של קור, לא מעבר).
ofirdori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-10-15, 10:44   #7
חימום פנימי ברכב
דליפות של נוזל הקרור ברדיאטור החימום הפנימי קיימות בהרבה יצרני רכב שונים.
יש מכוניות שבהן רדיאטור החימום נמצא בצורה כזאת שניתן להסירו ולהחיליפו מבלי לפרק דשבורד, אבל בפיאט פונטו (כמו בהרבה מכוניות אחרות) צריך לפרק את הדשבורד והאביזרים שסביבו וגם את תיבת מע' החימום/אורור מזגן.
ראש לידית הילוכים ספייס 2005 HananPunto קניה 1 23-04-14 00:04
תריס כזה (לידית הילוכים בגיר רציף) rita שיפורים וקוסמטיקה 24 16-06-13 23:32
מחפשת חלק לידית הילוכים dorin מכירה 3 06-12-11 16:53
למכירה סאב וניקל לידית הילוכים dodihob יד 2 2 29-12-10 15:57
תפוח לידית הילוכים שגיא ישראל פונטו - טכני 2 28-03-09 14:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:00.
