הפונטו elx החדשה שלי
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 28-09-15, 20:46   #11
את צביקה אני מכיר שנים רבות. אפשר לומר שאנחנו ממש חברים.
אסף, אתה טוען שהוא לא צריך דלק כדי להמשיך להסתובב גם אם אתה על 5000 סל"ד.
לא נכון. אם המנוע מסתובב על 5000 סל"ד, אז מה למעשה מסובב אותו אם לא הדלק, הגלגלים ?. אז למה לא ניתן להניע רכב אוטומט בדחיפה, כאשר המצבר חלש ?.
ישן 28-09-15, 21:42   #12
asafasaf
האווטאר של asafasaf
תאריך הצטרפות: May 2015
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: גטס ידנית
הודעות: 63
כי אין חיבור פיזי בין הגיר למנוע בגיר אוטומט...
(היום כבר כן יש נעילת ממיר מומנט בהילוך שיוט, אבל כשהרכב כבוי אין נעילה ולכן תדחוף עד מחר, רק תסחרר את השמן בממיר ולא באמת תצליח לסובב את המנוע. אולי אם תדחוף מהר מאוד ובירידה עצבנית ביותר)
אסף
asafasaf מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-09-15, 00:40   #13
ניתוק דלק למנוע בירידה
כן קיימת פעולה כזאת, הנקראת FUEL CUT OFF, שמופעלת ע"י מחשב נהול המנוע המזהה שדוושת התאוצה (גז) משוחררת ושסל"ד המנוע נמצא בתחום שאינו נמוך מדי.
במצב זה נפסקת הזנת החשמל למזרקי הדלק ואין בכלל אספקת דלק למנוע, שממשיך להסתובב ע"י הגלגלים.
בחיבור אוסילוסקופ על מזרקי הדלק ניתן לראות זאת בבירור שהגרף נהיה על המסך קו ישר.
ברגע שסבובי המנוע יורדים יותר מדי או שלוחצים על דוושת הלק, מייד מתחדשת פעולת המזרקים ויש שוב אספקת דלק למנוע.
ניתן לבצע פעולת ניתוק הדלק לכשניה בלבד, גם בעמידה הרכב במקום ע"י לחיצה פתאומית על דוושת הגז ושחרור מהיר שלה.
היו גם מכוניות עם קרבורטור שהיה להן, בנפרד, יחידת בקרה אלקטרונית קטנה, שאליה התחבר אות ממתג זעיר של דוושת התאוצה ואות סבובי המנוע, שבנתונים שציינתי, היחידה הייתה מנתקת הזרם החשמלי לנחיר (דיזה) הדלק הראשי לקרבורטור וכך התבצעה פעולת ה CUT OFF.
ברכבי הקרבורטור ניתן היה בקלות לבדוק אם היחידה האלקטרונית פועלת, ע"י פעולת לחיצת דוושת התאוצה הפתאומית ושחרורה ואז לשמוע את התנתקות נחיר הדלק הראשי (דיזה) והתחברותו מחדש או גם ע"י חיבור נורת בקורת אל חוט נחיר הדלק ואז היו רואים אותה, בפעולת הבדיקה הזאת, כבית לשניה וחוזרת להידלק.
ישן 29-09-15, 00:55   #14
rg1
תאריך הצטרפות: Aug 2015
הודעות: 36
הרבה ידע נזרק פה חברים, אבל מה המסקנה? להישאר כרגיל על D וזהו ?
rg1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-09-15, 07:19   #15
להישאר בהילוך D
בודאי שלהישאר בהילוך D. לא יורדים ירידות בהילוך סרק (ניוטרל).
ישן 29-09-15, 08:10   #16
במקור פורסם על ידי rg1 צפה בהודעה
כן להישאר כרגיל על D, וללחוץ קלות על הברקס לסירוגין.
ישן 29-09-15, 13:18   #17
rg1
הודעות: 36
תודה רבה, חג שמח!
ישן 29-09-15, 13:26   #18
draui
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הודעות: 48
זה אומר בעצם שהמנוע יכול לעבוד ללא שריפת דלק כלל, רק על-ידי אינרציית סיבוב הגלגלים של הרכב?
draui מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-09-15, 16:42   #19
המנוע מסתובב בירידה
אכן כן, אבל עד גבול תחתון מסוים של ירידת סיבובי המנוע.
פעולה זאת נעשית בעיקר כדי להקטין את זיהום האויר וכפועל יוצא גם מושג עוד קצת חסכון של דלק.
ישן 15-10-15, 19:00   #20
rg1
הודעות: 36
תהיתי מה אומרת האות L בתיבת הילוכים? האם זה LOW? אולי כדאי לי להעביר את ההילוך ל L בעת הירידה? או אולי לעבור לטיפטוניק ולהעביר הילוכים ידני ?
תקלתת גיר - אחרי שילוב לראשון או רברס חוזר לניוטרל... koreno בראבו - טכני 9 21-09-15 10:00
האוטו התחיל להתרסק לכיוון קדימה-ימין בירידה מבמפרים leonzo פונטו - טכני 4 28-10-14 18:32
שאלה| פונטו ספייס 2004 שאלה לגבי דגמים liran315 פונטו - טכני 10 26-04-10 17:30
שאלה| העברת הילוכים cool_shai פיאט כללי 10 19-08-09 21:25
שאלה לגבי ידית הילוכים בפונטו דור 1 kadosh1 פונטו - טכני 7 01-03-09 16:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:55.
