ישן 19-09-15, 21:57   #1
NIRG
תאריך הצטרפות: Sep 2013
הודעות: 42
פונטו ספייס בעיית חשמל לא מניע
שלום לכולם ושנה טובה יש לי פונטו ספייס שנת 2001 8 שסתומים ויש לי בעיה שקרא לי כבר פעם והסתדר לבד ועכשו שזה היום מוצאי שבת בא לחזור הבית והרכב לא מניע יש סטארטר יש הכול ובדקתי אם מגיע ניצוץ לפלגים ולא מגיע והרכב כמובן לא מניע מה יכול להיות הבעיה יש קודנית ישנה שמנותקת ועברתי על הניתוק שלו עשיתי עוד אחד עלו ויש אזעקה שלא ניראה לי הבעיה איתה שיש לה איזה ניתוק הצתה אם מי שהוא יכול לתת לי כיוון מה לבדוק ואך ואיפה אני ישמח מאוד כי מחר אני מסיים עבודה ואני רוצה לסדר את זה ולהתחיל להפוך את כול האוטו ולבדוק אז אם מי שהוא יכול בבקשה לתת לי כיוון מה לבדוק ואיפה או איזה חוטים לבדוק אני ישמח תודה רבה מראש ושנה טובה.
NIRG מנותק
ישן 19-09-15, 22:37   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אם לא מיתקבל ניצוץ בפלאגים הייתי ממליץ תחילה לנסות ולשחק עם חיישן ההצתה שהגישה אליו מאוד נוחה יחסית , הוא יושב בצמוד לגלגלת התחתונה של הטיימינג ונראה לעיין מקידמת תא המנוע. החיישן הזה בפונטו מיתבלה דיי מהר ושהוא כבר לא מתפקד לא מיתקבלת הצתה. תוך מישחק בחיווט אליו תתן למישהו שינסה להניע ותזהר על הידיים.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-15, 23:26   #3
NIRG
הודעות: 42
סבבה לגמרי מחר אני יחפש אותו וישחק איתו ראשון ואם זה זה בסוף יש אך לסדר אותו או כמה עולה אחד חדש ?
NIRG מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-15, 23:30   #4
NIRG
הודעות: 42
ויש מצב לתמונה של המיקום שלו שהיה לי יותר קל מחר לבוא ולדעת ישר למה אני ניגש ותודה רבה מאור ושנה טובה.
ישן 20-09-15, 04:51   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אין לי תמונה מצטער אך אם אתה מול תא המנוע תיסתכל כלפי מטנ בצמוד לגלגלת התחתונה אתה תראה חיישן אלקטרומגנטי במרחק של מילימטר מזר השיניים של הגלגל. החיווט שלו עובר דרך מיכסה הטיימינג כולל הקונקטור שלו. חיישן כזה חלופי עולה סביב ה 200 שח.
ישן 20-09-15, 05:41   #6
NIRG
הודעות: 42
סבבה תודה אני יבדוק היום אחרי העבודה אבל אך אני בודק שזה הוא בטוח הבעיה בלי מחשב ואיפה אני משיג חיישן כזה בכול חלקי חילוף כמו אוטו מודעין יש חיישן כזה או רק במוסך
ישן 20-09-15, 06:26   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
כל חנות חלפים הוא קיים. לפני שאתה רץ להחליף אותו נסה גם לנקות אותו..
ישן 20-09-15, 18:06   #8
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
אם אני ומאור מדברים על אותו החיישן (חיישן קראנק , נמצא מול גל הארכובה) אז,
מניסיון אחד התסמינים שלו זה אי הצתה ,נפילת סל"ד , כיבוי האוטו במהלך נסיעה ושאר מחלות חח
ממליץ להחליף למקורי (מגנטי מרלי) בסביבות ה300 שקל חדש מהנייילון!
הגישה אליו ממש קלה , תסתכל ליד פילטר שמן יש חיישן שממש נמצא מול ה"גלגלת" ובורג אחד תופס אותו , אם אני לא טועה גודל 13'
שנה טובה !
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-09-15, 20:31   #9
NIRG
הודעות: 42
מתן מאור תודה רבה לכם היום הגעתי לרכב אחרי העבודה אמרתי יאללה בוא ניראה אם ידלק הרכב ונדלק וזה מעצבן כי עכשו אין אך לדעת מה היה הבעיה אבל בכול זאות פירקתי את החיישן וניקתי אותו והחזרתי אותו חזרה וזה בוקסה 10 ועכשו הכול עובד נקווה שלא יחזור שוב אבל אמרתי אולי אני יקנה אחד חדש שהיה לי ברכב במקרה ולא יניעה אני יחליף אותו הרכב הולך לעמוד עד אחרי כיפור אז נקווה שבצאת כיפור יניעה ולא היה בעיות תודה לכם ושנה טובה .
בעיית חשמל מוזרה - פונטו ספייס 2002 מאור30 פונטו - טכני 26 24-01-14 22:19
בעיית חשמל אילן כץ בראבו - טכני 1 29-07-11 19:29
בעיית חשמל בלוח שעונים פונטו 2002 itai182 פונטו - טכני 0 15-06-10 17:50
פונטו ספייס 2002 , רכב נכבה ולא מניע רק לאחר איפוס מצבר עינב פונטו - טכני 10 27-01-09 23:29
בעיית חשמל gili בראבו - טכני 1 15-10-07 15:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:45.
