אונו שנת 94
ישן 13-08-15, 13:44   #1
Mixsez
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: Fiat Punto spice dynamic
הודעות: 14
הילוך התנתק במהלך הנסיעה ולא חזר
שלום,
במהלך נסיעה בפיאט פונטו ספייס 2005 אוטומט בעליה (מזגן על הכי גבוה אם זה משנה ) הרגשתי בעיטה של מעבר הילוך ולאחר מכן הרכב לא האיץ יותר.
בD וL הוא מתנהג כאילו הוא בנוטרל (סל"ד עולה, יש רעש מנוע אבל לא זז ואין בעיטה של כניסה להילוך.)
גרתי למוסך אך אשמח לדעת את דעתכם לבעיה, יכול להיות שאאלץ להחליף את כל הגיר? אם כן.. הבנתי שיש משומש או חדש, במה זה כרוך ומה אתם ממליצים?
תודה רבה
אבי
Mixsez מנותק
ישן 13-08-15, 14:22   #2
תקלת ההילוכים
אולי יהיה לך מזל ומדובר רק בתקלת ציריה.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 13-08-15, 15:56   #3
יש דרך פשוטה לבדוק אם הבעיה בציריה.
כאשר משלבים הילוך והספידומטר עובד, הבעיה בציריה. לא עובד הבעיה בגיר.
ישן 13-08-15, 18:23   #4
הבדיקה
בפונטו ספייס, נתון מהירות הרכב מגיע מחיישני המהירות בגלגלים של מע' ה ABS המועבר אל המחשב המרכזי ברכב (BODY COMPUTER) וממנו אל לוח השעונים הממוחשב בתקשורת CUN BUS.
לכן מכיוון שהרכב לא נוסע והגלגלים אינם מסתובבים, אז גם במקרה של ציריה מנותקת לא יעבוד הספידומטר.
קונקטור יוניט ברקס התנתק chenrp פונטו - טכני 5 10-10-14 15:10
רעש בעת הנסיעה skomanov פונטו - טכני 1 10-05-13 20:33
הרכב כבה בזמן הנסיעה eddie_z בראבה - טכני 3 14-07-12 13:35
אוטו רעד ונורת חיווי שמן נדלקה במהלך הנסיעה leon1482 פונטו - טכני 3 06-04-11 00:39
אוטו רועד ו"מגמגם" במהלך הנסיעה liorgl611 פונטו - טכני 2 02-03-09 17:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:00.
