האוטו החדש שלי
ה-Evo החדשה שלי
מזל טוב לחיים
ישן 22-07-15, 19:23   #41
יאיר לפחות למדת עוד משהו. שכמו שמסננים את המוכרים, צריך לסנן גם את הקונים.
את אלה ששאלו "למה אני מוכר", ועוד שאלות שלא מין העניין, כמו "לאיזה מרחק הכי גדול נסעת עם הרכב", סיננתי. חסכתי לעצמי זיבולי שכל וסיבובי סרק, ובכל זאת הרכב נימכר תוך פחות משעה מהרגע שהגיע הקונה.
ארז שמח, אמר שיש סיבה למסיבה, והערב נעשה על האש.
ישן 26-07-15, 18:36   #42
מוזר, אצלי הוא חירפן את הפונטו כשחיברתי אותו (כך דיווח גם משתמש
נוסף עם ספייס, שקיבל מהם מתאם). למרות זאת, משתמשים עם רכבים אחרים
לא התלוננו. מעניין לנסות לחבר אותו ברכב חדש יותר, אולי יעבוד.
אני חושש שהמתאם הלבן שהזמנת יציג את אותה תוצאה, תעדכן מה קורה
עם זה.
היום הגיע אליי חבר של הבן מירושלים, עם רכב סוזוקי ליאנה מודל 2007 נפח 1.6.
נורת הצ'אק נדלקה לו לפתע, ונשארה דלוקה באופן קבוע יומיים.
ביצענו בדיקת מחשב עם "הכתום" עם המסך, ובדקנו שוב עם המתאם שלך מארק.
שניהם הצביעו על אותה התקלה. ראה תמונה של הנייד. הכתום כתב קוד תקלה, ושלך כתב "תקלה במערכת הממיר הקטליטי".
שם:  בדיקת נייד.jpg
צפיות: 454
גודל:  53.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  הרכב.jpg
צפיות: 489
גודל:  55.5 KB
ישן 26-07-15, 20:15   #43
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אני שמח שהמתאם שהבאתי כן עובד בסוף, מעניין מה הסיבה לכך שהוא
לא מתחבר לרכבים ישנים יותר.
אגב, הסיפור עם המתאם הכתום ממש מוזר - כפי שאתה יודע,
הזמנתי לי גם אחד כזה (שטרם הגיע). לאחר שראינו אצלך שלא ניתן להתחבר
לפונטו שלי, בדקתי בדף המכירה, וזה מה שמצאתי:
....It works on all OBD2/EOBD compliant vehicles including CAN BUS vehicles.
1.Works on all 1996 and newer cars & trucks that are OBD II /EOBD compliant including CAN, VPW, PWM, ISO and KWP2000 protocols
לפיכך, ניראה שהוא כן אמור לעבוד עם הרכב שלי.
כעת אמתין למתאם שהזמנתי, בתקווה שאולי יהיה משהו שונה והוא
יתפקד.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-07-15, 08:47   #44
נראה שמה שכתוב בדף המכירה לא נכון. ייתכן שזה טעות שלהם, או נכתב במכוון כדי למכור כמה שיותר. ימכרו כמה מליונים, ובסוף יגידו שהייתה טעות ברישום.
הכתום עובד ברכבים משנת 2006 ומעלה ולא כפי שכתבו משנת 1996.
לרכב שלך אתה צריך את המתאם הכחול, איתו הצלחנו יאיר ואני להיכנס לספייס 2001.
אבל לא כדאי להזמין את הסיני. אלא מאנגליה. בסיני צריך לנתק קבל בתוכו. לעומת זאת באנגלי קראתי בדף המכירות שכתוב שלא צריך לנתק. ההבדל במחיר זניח.
הכנתי למתאם שהזמנת מקום במגירת "המיוחדים" שלי. נראה שהוא יצטרף ללבן שהבאת לי.
ישן 27-07-15, 19:01   #45
m1011409
הודעות: 420
יש לי מתאם כחול עם כבל שמתחבר למחשב (kkl) שעובד, פשוט
אני מתעצל להוריד תוכנה. חוץ מזה, לקחת מחשב בכל בדיקה זה לא הכי נוח.
אם הכתום לא יעבוד, אבקש החזר. אם הוא ידרוש לשלוח חזרה ויהיה מוכן לשלם
על המשלוח, אשלח לו בחזרה. אם לא, אשאיר אותו לטובת סיוע לחברים
במקרים שאני בא לסייע בבדיקת רכב (לפני קנייה וכו').
אני עדיין מקווה שאולי בכל זאת הוא יעבוד.
אם הוא לא יעבוד לי, אז זה בדיוק אותו אחד כמו שכבר יש לך, כך שזה פחות
יעזור לך...
ישן 28-07-15, 09:16   #46
מארק לא ברצינות כתבתי, אין לי מה לעשות בו. ולא התכוונתי "לגלח" לך אותו.
גם את הלבן שלך שעובד, אתה יכול לקבל חזרה. משום שהזמנתי כמותו.
ישן 28-07-15, 09:31   #47
m1011409
הודעות: 420
מה פתאום, הוא שלך... חכה עוד עם זה שיגיע לך מאיביי, תראה בכלל
שהוא עובד .
ישן 28-07-15, 14:31   #48
היום הגיע לי מאיביי המתאם.
אין לי אפשרות כרגע לבדוק אותו. הבן לא מסכים שאנסה במאזדה 3 שלו.
אמר שלא אחבר "צעצועים" לרכב שלו.
שם:  מתאם.jpg
צפיות: 467
גודל:  51.1 KB
ישן 28-07-15, 15:21   #49
m1011409
הודעות: 420
בול כמו של אנג'י, נקווה שעובד .
גם אני קיבלתי היום את המתאם הכתום, לצערי (כמו גם עם המתאם שלך) הוא לא
מצליח להתחבר לאוטו...
שם:  תמונה (3).jpg
צפיות: 462
גודל:  41.2 KB
ישן 29-07-15, 08:16   #50
נסה לכתוב להם ולשאול מה פשר הכתוב בדף המכירה. מעניין איזה תירוץ תקבל.
כתוב שם שהמכשיר מיועד לכל כלי הרכב.
דפיקות בעת סיבוב ההגה שמאלה chenrp פונטו - טכני 18 23-12-13 16:27
סיבוב המנוע בגלגל הטימיג YAKOV פונטו - טכני 0 05-05-10 21:03
רעשים בזמן סיבוב naork פונטו - טכני 6 11-01-09 10:11
רעש מוזר בעת סיבוב ימינה באונו פורום הגראז' 6 16-05-07 12:06
חריקות בזמן סיבוב הגה בפונטו ספייס 2003 פורום הגראז' 3 10-04-07 16:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:19.
