הפונטו החדשה שלי!
פלא-סטלינה
ישן 23-07-15, 19:19   #1
ki_nir
תאריך הצטרפות: Jul 2015
הודעות: 7
פונטו שנת 98 - נזילת מים ירוקים
שלום לכולם,
אני חדש דנדש פה בפורום ואשמח אם תוכלו לענות על השאלה הראשונה שלי פה
אינני מבין במכונאות והידע שלי ברכבים מועט מאוד ולכן אתאר את כל הסיפור שקרה לי בכדי שיהיו לכם את כל הפרטים הנחוצים.
אז היום בבוקר אני נוסע בדרך לבסיס (כן אני חייל) ופתאום במהלך הנסיעה המזגן הפסיק לקרר, מד החום של הרכב הגיע עד הסוף, ומכסה המנוע החל להעלות עשן לבן.
מיד עצרתי בשול הדרך, כיביתי את האוטו ויצאתי לבדוק מה קרה.
ראיתי שלולית גדולה של נוזל ירוק על הכביש מתחת לאוטו.
כשהאוטו קצת התקרר והצלחתי לפתוח את מכסה המנוע, לא ראיתי שום פקק שקפץ או צינור שנקרע (למראית עין).
כאשר פתחתי את המיכל שאמור להיות בו הנוזל הירוק (אין לי מושג איך קוראים לו ) גיליתי שלא נשארה בו ולו אף טיפה אחת.
אשמח אם תעזרו לי לדעת מה הבעיה, והאם אני יכול לפתור אותה לבד (או בעזרת אבא) מכיוון כמו שאמרתי כבר, אני חייל, ובקושי קניתי את הרכב מכספי, ככה שאין סיכוי שאוכל לתקן אותו במוסך.
דבר נוסף שאולי קשור למקרה:
בשבועות האחרונים המזגן ברכב לפעמים משתגע ומוציא לסירוגין אוויר קר ורגיל אך עם המשך הנסיעה הוא מתייצב ומוציא אוויר קר (עד לנסיעה הבאה).
תודה רבה מראש לכל העוזרים!
ki_nir מנותק
ישן 23-07-15, 19:54   #2
תבדוק שלא חסר שמן ותיבדוק אם יש משהוא שדומה לטחינה על פקק מילוי השמן זה גם יכול להיות על המדיד
אם הכל ניראה תקין תמלא מים תניע ותיראה מאיפו נוזל
אם אין נזילה שניראת לעין תן לרכב להיתחממם קצת ותן לחיצה חזקה על הגז ותיראה אם יוצא מים מהאגזוז
תעדכן
ישן 23-07-15, 20:38   #3
ki_nir
הודעות: 7
תודה על התגובה!
אני יכול למלא מי ברז כדי לאתר את הדליפה?
ki_nir מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-07-15, 21:13   #4
כן
ישן 24-07-15, 12:47   #5
ki_nir
הודעות: 7
אוקיי אז יש לי עדכון:
ירדתי עכשיו עם אבא שלי לאוטו ומילאנו את מיכל המים במי ברז.
בלי להניע את האוטו בכלל ראינו שנוזל מים מהמיכל עצמו.
לאחר שהתנענו את הרכב ונתנו לו להתחמם, המים בתוך המיכל החלו ממש לבעבע והוא השפריץ מים לכל מקום (השפריץ מים מהתפר שלו איפה שהחלק העליון של הפלסטיק שלו והחלק התחתון של הפלסטיק שלו מתאחדים).
מד החום הגיע לחצי אך המאוורר של הרדיאטור לא התחיל עוד לפעול.
דרך אגב: השמן היה נקי בלי "טחינה" ובכמות המספיקה.
אז מה הבעיה יכולה להיות, חוץ מזה שהלך המיכל של המים?
ישן 24-07-15, 19:44   #6
bearsdov
תאריך הצטרפות: Sep 2013
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 1.2 60 HP
הודעות: 97
נשמע כמו צינור שנקרע לך או הראדיטור .. לך למוסך על גרר
bearsdov מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-07-15, 20:25   #7
ki_nir
הודעות: 7
לא ראינו צינור קרוע, הדבר היחיד שהשפריץ מים זה המיכל.
יכול להיות שהרדיאטור צריך רק ניקוי? (וכמובן החלפת מיכל מים).
חוץ מזה, אני עדיין יכול למלא מים ולנסוע חמש דקות למוסך שקרוב אלי הביתה לא? בשביל מה גרר.
ישן 24-07-15, 20:31   #8
חשש לבעיה בראש מנוע.
יש להחליף תחילה את המכל, למלא מים להוציא אוויר להניע ולבדוק.
מקווה שלא מילאת את המכל עד הסוף.
בלי זה לא תדע מה הלך, אם הלך.
ישן 24-07-15, 21:36   #9
ki_nir
הודעות: 7
לא מילאתי את המכל עד הסוף, מילאתי חצי בערך.
אז אעשה את מה שאתה מציע, אבל אם הבעיה היא למשל צינור או רדיאטור סתום, זה לא יגרום למכל להתפוצץ או להיסדק שוב?
חוץ מזה, אפשר בבקשה הסבר איך להוציא אוויר?
ישן 24-07-15, 22:12   #10
רדיאטור קונים חדש זה לא יקר לרכב הזה מה שכן יגרם לו להיתפוצץ שוב זה לחץ במערכת הקירור שנגרם לממעבר קומפרסיה למים
נזילת שמן פונטו 98 matansab פונטו - טכני 11 07-01-13 12:09
נזילת מים פונטו 2001 ELX Zodiac777 פונטו - טכני 2 19-09-12 18:29
בית מצערת- נזילת מים (פונטו 97') eyalpes פונטו - טכני 1 27-09-11 13:26
נזילת מים פונטו ספייס YAKOV פונטו - טכני 11 29-01-09 17:47
פונטו - נזילת מים בתוך הרכב פורום הגראז' 6 08-04-07 21:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:37.
