מאזדה 3 2006
ELX בפוזה מגרה
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 19-07-15, 16:40   #1
מודל הרכב לפי המס' ?.
כרגע התעוררתי ממנוחת הצהריים, מצאתי בסככה ספייס עם פתק על החלון.
דוד שלום!
"עשה לי טיימינג וטיפול 10 אלף כולל בדיקת ברקסים. צלצלתי אליך ולא היית זמין.
מס' הקודנית...
מחר אישתי תבוא לקחת את הרכב, אני חייב לטוס איחרתי למילואים."
מצאתי על כיסא הנוסע את כל החלקים, סט טיימינג, גלון שמן, מסננים, אוויר ושמן, פלגים.
זאת פעם ראשונה בחיים שאני לא יודע של מי הרכב. לא תיאם איתי. ולא השאיר לא שם ולא מס' טל'.
הדבר הראשון שעשיתי, חיברתי את המתאם של מארק ושוב לא עבד.
האם זה חבר פורום ?. האם מישהו יודע לפי מס' הרכב איזה מודל הוא ?.
שם:  ספייס.jpg
צפיות: 569
גודל:  55.4 KB
davidmzr מנותק
ישן 19-07-15, 17:30   #2
asafasaf
האווטאר של asafasaf
תאריך הצטרפות: May 2015
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: גטס ידנית
הודעות: 63
לפי חיפוש ביד 2, רק בשנת 2006 מצאתי סופיות "60". למרות שחלקם "58"
האם הפנסים הקדמיים שלה מהדגם החדש ?
כנראה שהיא גם אוטומטית, זה נכון ?
ולגבי המתאם שלא עובד, בפיאט עם כל הכבוד אין פטנט מיוחד, ככה שאם הוא לא עובד אז הוא לא תקין.
קח תזמין אחד חדש ב-17 שקל:
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-...item33a170c521
אם תצטרך עוד יד בסככה אשמח לעזור.
אסף
asafasaf מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-07-15, 18:46   #3
תודה לך אסף.
אכן הרכב הוא 2006. מצאתי את הרישיון בתא הכפפות.
בעל הרכב קנה חלקים לא מתאימים. רצועת הטיימינג דקה יותר והמותחן דק יותר ובקוטר גדול יותר .
גם הפלגים לא מתאימים. (ראה תמונות). הרכב ידני.
לגבי המתאם כבר הזמנתי לפני שבועיים.
לגבי העזרה שהצעת, נשמע מעניין. רשמתי לפניי. יאיר לא תמיד פנוי להגיע. שלח לי את מס' הנייד שלך.
יאיר אם תעשה בעיות, יש לי כבר מחליף.
שם:  רצועות.jpg
צפיות: 575
גודל:  57.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  מותחן 1.jpg
צפיות: 609
גודל:  72.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  מותחן 2.jpg
צפיות: 535
גודל:  62.9 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 19-07-15 ב 18:48.
ישן 19-07-15, 20:45   #4
bearsdov
תאריך הצטרפות: Sep 2013
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 1.2 60 HP
הודעות: 97
רעיון טוב אפשר להשאיר את שלי אצלך גם? ישאיר פתק " רעש מהמתלים" ועל הכסא קפה ועוגיות
bearsdov מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-07-15, 20:46   #5
ראשית כל דוד לא מפחידים יונה עם יין
שנית אני מסכים עם אסף זה כניראה דפוק המתאם
ישן 19-07-15, 22:28   #6
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
יתכן שהמתאם דפוק - דוד, ניסית לחבר לו את המתאם שלך (עם החוט והמסך)?
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-07-15, 08:03   #7
אין צורך לחבר לו את המתאם שלי (עם החוט והמסך)
הוא עובד ב-100%. אני משתמש בו רק כאשר יש ממש צורך. הפעלנו איתו גם את מהירויות הוונטה מהיר ואיטי, כאשר המנוע כבוי והסוויץ דלוק.
בינתיים אני סתם משחק עם שאר המתאמים.
עריכה:
מארק לא הבנתי לאיזה אתה מתכוון, לזה עם הלפטופ או לחדש.
התייחסתי לזה עם הלפטופ. את התוכנה עבורו קניתי. את החדש עם החוט לא חיברתי. אולי מאוחר יותר, יש זמן עד שיגיעו החלקים.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 20-07-15 ב 08:20.
ישן 20-07-15, 09:48   #8
m1011409
הודעות: 420
התכוונתי לא לזה עם הלפטופ אלא לכתום (שמגיע עם המסך הקטן הירוק) - זה שניסינו לחבר
לרכב שלי וזה לא הצליח...
ישן 20-07-15, 11:08   #9
לא יכול כרגע להניע ולהתחבר, משום שהטיימינג והפלגים בחוץ.
אני כבר יודע של מי הרכב לפי הרישיון. הבחור היה אצלי לפני כשנה.
ישן 20-07-15, 14:34   #10
העבודה הסתיימה. התחברתי עם הכתום, התקלה שרשם מצביעה על כשל במערכת ווסת דלק.
לפני הטיפול המנוע רעד בסר"ק, ועכשיו לא. מחקתי את התקלה. לאחר נסיעת מבחן התחברתי שוב, כדי לראות אם התקלה נרשמה, כתב No fault code.
ייתכן שהתקלה תוקנה בעבר, ולא מחקו. הבחור אינו חבר בפורום.
שם:  תקלה.jpg
צפיות: 589
גודל:  36.9 KB
קאפה טורבו מודל 99 benny lancia מכירה 0 06-10-11 11:10
מנורת ABS נדלקת דגם hsd מודל 95 aviady פונטו - טכני 9 22-12-10 20:09
קיט פילטר מוגן חום turbo guy מכירה 2 10-08-10 12:33
אונו 70 מודל 94 avisan יד 2 3 15-03-09 15:10
לנצ'יה דלתא GT מודל 89' נצפתה היום בכבישי הצפון! יש פרטים על הרכב? stio רכב כללי 0 19-06-08 21:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:05.
