קטנטונת
ישן 05-07-15, 22:18   #11
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
קניתי מEBAY .. הערכה ללא משלוח עולה 115, עם משלוח מארה"ב (מהיר מאוד) אתה צריך כמעט להכפיל מחיר - באזור ה200 בערך...
שים לב שהגז הזה הוא נטו גז ללא שום חומרים נוספים כגון שמנים, זה אומר שיכול לגרום להתייבשות של המערכת שלך..
ישן 05-07-15, 22:44   #12
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
היום בלון גז עולה כ450 שקל. למה להשקיע במיכל חד פעמי בחצי מחיר??
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-07-15, 07:49   #13
היום בלון גז עולה 400 שקל. תלוי מי הקונה והיכן.
punto2004, לא הבנתי מה כתבת. היכן יש בבלון גז אחר, "חומרים נוספים כגון שמנים" ?.
את השמן מחדירים לחוד, ע"י מכשיר מיוחד.
ישן 06-07-15, 11:35   #14
punto2004_actual_60
הודעות: 206
הייתי חייב להפגין את החוסר ידע שלי במערכות מיזוג...
ישן 06-07-15, 12:27   #15
יותר בושה לא לדעת ולא לשאול בגלל בושה
זה שאתה לא יודע ושואל זה מטרתו של הפורום
ישן 07-07-15, 09:11   #16
ofirdori
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הודעות: 56
https://www.youtube.com/watch?v=iANiyLmt3aw
האם זה הגיוני? זו הצורה לעשות את זה עם השלבים שהוא מדבר?
באותה צורה אפשר לעשות עם בלון גדול יותר? כמו שאמרת כזה שעולה 400? ואז באמת יש חיסכון?
גם לי יש חוסר בגז, אני יודע שיש דליפה וממלא פעם בשנה בערך גז, רק שהיום זה כבר נע בין 200 ל-300 למילואי. מילואי עצמאי נראה מאוד מפתה.
ofirdori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-07-15, 20:28   #17
punto2004_actual_60
הודעות: 206
דוד מקווה שאתה פה, אתה חייב להציל אותי !!
המיכל של הגז עכשיו טעון, ניסיתי להכניס את הצינור של המילוי לאיפה שהיה פקק אדום, וזה פשוט לא נכנס, לא מתאים בחיבור...
וניסיתי גם לפקק השחור, וזה רק פורק לחץ ממה שיש, זה לא מכניס לחץ חדש...
ניסיתי למשוך את התופסן של הצינור שאני מכניס, וניסיתי גם בלי למשוך את התופסן, ניסית בכוח , ניסית במוח, ושום דבר.. לא נכנס...
צירפתי את כל התמונות של כל החיבורים ..
שם:  1.jpg
צפיות: 553
גודל:  13.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2.jpg
צפיות: 567
גודל:  14.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  3.jpg
צפיות: 528
גודל:  17.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  4.jpg
צפיות: 511
שם:  5.jpg
צפיות: 513
גודל:  19.1 KB
ישן 10-07-15, 10:54   #18
אף פעם לא מילאתי גז מערכה כזאת. אנסה לעזור לך.
האם יש על המחבר שלך, ברז כמו בתמונה המצורפת ?.
שם:  מחבר.jpg
צפיות: 660
גודל:  67.3 KB
ישן 10-07-15, 15:47   #19
eli_h1
הודעות: 327
אני גם לא מכיר את המערכת אבל נראה לי שאין ברז ביציאה מהצינור אלא בכניסה לצינור/ יציאה מהמיכל מילוי.
תסגור את הברז במיכל מילוי.
תרים את הטבעת על המחבר ותדחוף לפתח מילוי ואז תשחרר את הטבעת. יכול להיות שבזמן החיבור ישתחרר קצת לחץ שהיה כלוא בצינור. לאחר מכן כשתראה שזה מחובר תפתח את הברז ולאחר השוואת לחצים תניע את הרכב.
ישן 10-07-15, 21:37   #20
punto2004_actual_60
הודעות: 206
אין ברז כלל.
צילמתי את הצינור. מאוד דומה למה שרואים בסרטון שהועלה מYOUTUBE כאן, רק שהצינור שלי יותר משוכלל - הוא מכיל מד לחץ.
מצאתי סרטון עם ערכה שהצינור בדיוק כמו הצינור שלי:
https://www.youtube.com/watch?v=8ej_I7rLB04
בצד אחד של הצינור, איפה שיש הברגה לתוך המיכל, לאחר שמבריגים יש מין ברז כזה שמנקר את המיכל , ניקרתי את המיכל לאחר ההברגה , וכרגע המד לחץ שבמרכז הצינור מראה שיש לחץ
בצד השני של הצינור, שאמור להתחבר לרכב, יש מין תופסן שנמשך כלפי מעלה בדיוק כפי שמופיע בסרטון בYOUTUBE, הבעיה שהוא לא מתאים מבחינת הגודל לאף חיבור שברכב. ניסיתי לנסות להכניסו בלי למשוך, ועם למשוך כלפי מעלה (אמורים למשוך רק בהוצאה). נראה שאני מנסה בטעות להכניסו לחור של הלחץ הגבוה במקום לחור של הלחץ הנמוך.
היכן נמצא החור של הלחץ הנמוך (האם זה לא הפקק האדום ולא השחור?? יש עוד פקק בפונטו??)
תודה )
נערך לאחרונה על ידי punto2004_actual_60 : 10-07-15 ב 21:55.
טיפול עצמי לרכב punto2004_actual_60 פונטו - טכני 17 03-11-14 08:40
ניקוי רדיאטור עצמי. davidmzr פונטו - טכני 20 25-12-11 22:38
מחפש פקק דלק,ודלתית לבנה לפתח מילוי דלק,לפונטו 98. shay2828 פונטו - טכני 6 14-09-11 07:10
היכן ניתן להשיג פלסטלינה (לשימוש עצמי) בארץ? raanan_t שיפורים וקוסמטיקה 83 13-12-09 03:03
תיקון עצמי של מעיכות חניה בדלת - פונטו HGT 2002 גיא .ב פונטו - טכני 10 27-08-09 00:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:54.
