ישן 09-06-15, 09:40   #1
ofirdori
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הודעות: 56
טיפול 10K
פונטו 2003 ELX
כמה אמור לעלות טיפול כזה במוסך מרכזי? כמה עולה שעת טיפול?
הכל פלוס מינוס כמובן.
ofirdori מנותק
ישן 09-06-15, 11:04   #2
asafasaf
האווטאר של asafasaf
תאריך הצטרפות: May 2015
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: גטס ידנית
הודעות: 63
אהלן אופיר,
אין צורך לפנות למוסך כשיש לך פונטו, בטח שלא למרכזי.
יש לך את מתן מהכנופייה בבאר שבע שישמח לעזור לך בטיפול.
הפניתי אותו אליך והוא יצור איתך קשר.
בנוסף, ידוע לך מה בדיוק צריך להחליף בטיפול הקרוב?
ידוע לך מה הוחלף בטיפול הקודם?
אסף
asafasaf מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-06-15, 14:08   #3
yuri100
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 137
לא הולכים למוסך מרכזי בשביל טיפול עם רכב שכבר יצא מתחום האחריות היבואן .
בעיקרון בשביל טיפול 10K ,דרוש לך פילטר שמן(מקורי בלבד) ,פילטר אוויר(רצוי מקורי,כי בתחליפים תמיד עושים בעיות כניסה למקום שלהם) .
שמן מתאים ורצוי פרמיה טובה כי בחלק הזה באמת זול עולה ביוקר .(ממליץ על פול סננטי 5W40 של לוקי מולי עם 3 תקנים של פיאט )
כל פילטר -50 שקל
שמן שוב תלוי - 80 עד 200 .
ובמידה ואתה לא יודע מה מצב הפלאגים ,אז רצוי שגם תחליף רביעיה
פלאגים - אם הזיכרון לא מטעה אותי ,30 לאחד .
על הדרך תבדוק מה מצב המים ברדיאטור (מומלץ על פראפלו המקורי)
עלות עבודה שוב תלוי 70 שקל לרק שמן ופילטר ואם את כל השאר עד 200 שקל והגזמתי.
yuri100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-06-15, 15:29   #4
טיפול
ולהחליף גם את מסנן (פילטר) האויר הפנימי של המזגן.
בטיפול טוב ומקצועי גם בודקים את נוזל הבלמים, צנרת מיים ובלמים, מצב רפידות ונעלי בלם (אם שחוק מחליפים), אלקטרוליט במצבר (אם יש לו פקקים), מצב רצועות (אלטרנטור, מזגן) והשאלה אם לפי הק"מ/זמן צריך גם להחליף רצועת תיזמון (טיימינג) ואביזריה.
ישן 10-06-15, 09:08   #5
ofirdori
הודעות: 56
תודה על התשובות הרבות. אין לי ידע טכני כל כך ברכבים ולכן אני הולך למוסך, רציתי רק לדעת כמה אמור להיות עלויות של מוסך רגיל לאומת מרכזי, בעיקר עלות עבודה.
ofirdori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-06-15, 10:55   #6
אני מאמין שפילטרים פלאגים ושמן מנוע לא יותר מ400 שח כמובן שאם צריך תוספות כמו ברקסים מקדימה ו\או אחורה ואולי גם טימינג אז המחיר עולה וכיוון שזה דגם elx אם המוסך יאמר שצריך טיימינג אל תיתוקח ותעשה כי אם הרצועה ניקראת יפגע המנוע בטוח
ישן 11-06-15, 23:32   #7
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
פ. אוויר+שמן מקורי 100
פלאגים מקורי 100
שמן 100
עבודה 200 גג.
עד 600 כולל מע"מ.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
טיפול 60K chenrp פונטו - טכני 12 23-12-11 18:11
טיפול 100,000 aviabutbul פונטו - טכני 2 17-07-10 21:05
טיפול 150 אלף shmilshmul פונטו - טכני 2 06-04-10 19:53
טיפול 90,000 matanmelman פונטו - טכני 20 06-05-09 17:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:57.
