מאזדה 3 2006
ישן 21-05-15, 10:42   #1
yoraplife
תאריך הצטרפות: May 2015
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו
הודעות: 2
מספר שאלות לגבי גרנדה פונטו שעומדת
יש לי גרנדה פונטו שנת 2008 ידנית שעומדת כבר חודשיים.
נכון לרגע הזה אין לרכב ביטוח כי אין לנו צורך לנסוע בו לפחות עד עוד חודשיים, אז בשביל לשמור על המנוע והמצבר בזמן הזה התנעתי את הרכב פעם בשבוע ל10 דקות.
לפני התקופה שהרכב עמד הכל היה תקין איתו, אבל מאז שהוא עומד צצו כמה תקלות: (לפי הסדר)
1. המזגן פתאום הפסיק לעבוד והמאוורר התחיל לעבוד רק במהירות 4 (1, 2 ו3 לא עובדים בכלל).
2. נורית ההגה כוח נדלקה
עכשיו לפני כמה ימים היא לא התניעה לי גם, אז נעזרתי בפיאט אונו של אבא שלי בשביל להתניע אותה עם כבלים (קצת משעשע כשחושבים על זה).
אחרי ההתנעה אבא שלי אמר שחייבים לעשות עם הפונטו סיבוב כדי להטעין את המצבר, אז לקחנו אותה לסיבוב ואז גילינו עוד תקלה - היא לא סוחבת.
בשביל לנסוע איתה בעליה על הילוך שני היינו צריכים ללחוץ פול גז וגם אז היא לא טסה אלא נסעה רגיל, אפילו במישור אם מרימים את הקלאץ' על הילוך ראשון אין רעידות מהמנוע והיא לא תזוז גם בשחרור הבלם, אלא רק בלחיצה על הגז.
עכשיו יש לי כמה שאלות על זה:
1. לגבי התקלות שצצו (מזגן, הגה כוח וסחיבה) מישהו כבר נתקל בזה ויודע למה זה קרה או איך לטפל בזה?
2. לגבי ההתנעות - עכשיו אני מבין שפעם בשבוע 10 דקות זה לא מספיק.. מישהו יודע כמה כן מומלץ להתניע פונטו עומדת כדי שלא יגמר המצבר ולא ילך המנוע?
תודה!
yoraplife מנותק
ישן 21-05-15, 10:53   #2
התקלות
1. תקלת המפוח הפנימי הנה, בסבירות גבוהה, בגלל נגד המפוח שנשרף ו/או מחברו החשמלי שרוף.
2. לתקלת ההגה כוח החשמלי, צריך להתחבר עם מחשב/סורק איבחון תקלות ולראות מה מקור הבעיה, אבל לפני כן צריך שיהיה מצבר חזק במכונית ולבצע נסיעת נסיון לבדיקה ויתכן שנורת ההגה תיכבה והוא תקין.
3. חוסר "סחיבת" המנוע עלול להיות בגלל הרבה סיבות, אך לפי תאורך, נראה לי שזה נובע
מסליל הצתה (קויל) פגום.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 21-05-15, 11:02   #3
yoraplife
הודעות: 2
לגבי ההגה כוח - הנורה לא נכבתה בנסיעה שעשינו ע"מ לטעון את המצבר.
לגבי השאר אעדכן כשיהיו תוצאות.
אגב, אתה יודע כמה מומלץ להתניע אותה בשבוע כדי לשמור על המצבר והמנוע? (הרכב עומד)
yoraplife מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-05-15, 11:26   #4
התנעת רכב חונה
אני הייתי מעדיף שתניע המנוע כל 4-5 ימים.
שתי שאלות לגבי גרנדה פונטו (ופונטו איבו) -אודי- פורום היבואן - סוכנות מכוניות לים התיכון 9 23-03-12 00:00
מספר שאלות לגבי פונטו ספייס 2003 fitoa פונטו - טכני 34 24-04-11 17:05
מספר שאלות לגבי פונטו קבריולט lendover יעוץ ברכישת רכב 12 06-10-10 00:32
אהלן חברה, מספר שאלות לגבי גרנדה 2009 dim4ik007 שיפורים וקוסמטיקה 0 15-04-10 00:23
מספר שאלות לגבי גרנדה פונטו 2008 dor hajaj יעוץ ברכישת רכב 2 04-12-09 22:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:45.
