כן,כן,כן,אתה צודק
האוטו החדש שלי
ישן 12-05-15, 21:56   #1
Piposh
תאריך הצטרפות: Jun 2011
מיקום: שרון
הודעות: 65
פונטו ספייס דינאמיק 2004 - שאלה לגבי חיישני שמן גיר
שלום
עברתי תאונה השבוע ונכנסתי בעמוד
מכסה המנוע התעקם, הכנף התעקמה קצת, הטמבון הקדמי חטף גם מכה אבל לא משהו נוראי.
מכיוון שהמכסה מנוע לא נסגר היטב, הזמנתי גרר כדי שיקח את הרכב למוסך ישירות.
האירוע קרה בערב ולכן הרכב נשלח לאחסנה בחברת הגרירה ולאחר מכן בבוקר נשלח למוסך.
היום נאמר לי שהרכב חטף פגיעה למטה ושנקרע הקרטר שמן או משהו וכל השמן של הגיר דלף וגם הרדיאטור והמזגן חטפו מכה ולכן בגלל שהערך של הרכב יחסית נמוך הרכב הוגדר כטוטאל לוס.
הקטע הוא שלפי התמונות שצילמתי מבחוץ הנזק לא נראה גדול ולא נראה כאילו היתה מכה חזקה.
בנוסף חוץ מהאי תנועה שהעמוד היה עליו לא היה איזה משהו שהיה יכול לתת ממכה לחלק התחתון של הרכב.
עוד משהו, הרכב עמד 8 שעות בחניה ליד המכללה בה אני לומד ולאחר שסיימתי הזמנתי גרר ולא ראיתי כתם שמן מתחת לרכב אחרי שהגרר לקח אותו (אחרי 8 שעות עמידה בחניה), וגם אחרי התאונה הסתכלתי מתחת לראות אם נוזל משהו ולא נזל כלום.
בקיצור השאלה שלי היא, מבחינה טכנית, אם יש נזילת שמן מהגיר, או מכה בגיר או משהו בסגנון, המחשב היה אמור להתריע לי על כך?
Piposh מנותק
ישן 13-05-15, 08:02   #2
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
לגבי תשובה לשאלה שלך עם המחשב אין לי מושג
השווי של הרכב לפי דעתי הוא טיפה יותר מ10 אלף אם אני לא טועה.
גם אם זה טוטאל לוס וגם אם לא..
לא נראה לי שהייתי לוקח את הסיכון לתקן דבר כזה..
הייתי פשוט קונה עוד אחד, באותו שווי, השוק מוצף ברכבים יד שניה.
נערך לאחרונה על ידי punto2004_actual_60 : 13-05-15 ב 09:48.
ישן 13-05-15, 14:25   #3
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
אני מניח שאין לך ביטוח מקיף ולפיכך השבתה תפגע בך כלכלית.
כדאי לחשוב על הזמנת שמאי מטעמך שיבחן את הנזק. אם אני מבין את מה שרשמת, יש יסוד להניח שהרכב נפגע בעת ההובלה/פריקה/אחסנה ולא מהתאונה.
שמאי יוכל להעריך את זה, אבל תצטרך להשקיע כסף בהזמנתו וכנראה זמן, עצבמים וממון במלחמה מול חברת הגרירה, אם וכאשר תקבל חוות דעת מהשמאי על כך.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-05-15, 17:48   #4
שמאי לעולם לא יוכל לקבוע, מתי ניגרם הנזק אם בכלל.
ישן 13-05-15, 22:53   #5
Piposh
מיקום: שרון
הודעות: 65
יש לי מקיף, אבל הערך של הפונטו ירד כל כך חזק שפשוט חבל על הרכב..
היום הלכתי לראות את הרכב.. אין לאף אחד הסבר לנזילת שמן אבל באמת שלא רואים מבחוץ את הפגיעה הפנימית (ובגלל זה היה לי מוזר שזה טוטאל לוס) ואכן הקורה נכנסה פנימה וגם קצת מהרדיאטור והמזגן והכל בדיוק במקום של הפגיעה.. לצערי אני איאלץ להיפרד מהרכב למרות שממש אהבתי אותו ו 4 שנים הוא שירת אותי נהדר וכמעט ללא תקלות מוזרות, רכב מוצלח ביותר
תודה על כל העזרה.
Piposh מנותק   הגב עם ציטוט
שאלה לגבי התקנת רמקולים 6X9 בפיאט פונטו ספייס 2004 JohnPunto אודיו 1 19-09-12 21:47
התייעצות לגבי אקזמפלר שראיתי היום - ספייס דינאמיק 2004 גיאצ'וק יעוץ ברכישת רכב 13 16-11-10 19:37
שאלה| פונטו ספייס 2004 שאלה לגבי דגמים liran315 פונטו - טכני 10 26-04-10 17:30
קניית פונטו ספייס דינאמיק 2004 Sunflower יעוץ ברכישת רכב 3 02-04-09 18:14
פונטו ספייס דינאמיק 2005 - שאלה לגבי גיר רציף פורום הגראז' 10 10-03-07 23:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:23.
