אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 16-03-15, 16:21   #1
adi.raib91
תאריך הצטרפות: Feb 2014
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: Fiat Punto Spice
הודעות: 21
רעש של בועות אוויר
שלום,
לפי כחודש מערכת המים של הפיאט שלי פרקה את עצמה דרך פקק המילוי.
כמוסן שהלכתי ישר למוסך ושם הם ארמו לי שזה קרה כי כנראה היה לי הרבה אוויר לכוד במערכת בגלל נזילות שיש לי. לאחר התיקונים (2400 שקל) עדיין היה רעש של אוויר מהמנוע. אמרתי את זה למוסך והם אמרו לי להגיע כדי לנקז אוויר שוב מיחידת החימום הפנימית. לאחר שהם עשו זאת עדיין היה רעש והמערכת שלי שוב פרקה את עצמה מהפקק. ניסיתי לנקז את האוויר בעצמי בכל שיטה שפורסמה באינטרנט אבל לא משנה מה אני עושה תמיד יש רעש של בועות.
זה בעיה קבועה בפונטו? אני לא רותה ללכת למוסך כל פעם אני שומע קצת בועות וגם קצת מלחיץ אותי שאחרי ניקוז אצלם המערכת שלי פרקה את עצמי.
מה הפתרון במקרה כזה? פשוט להניח לזה ורק לוודא שיש מספיק מים במערכת?
adi.raib91 מנותק
ישן 16-03-15, 17:42   #2
אם בוצע ניקוז אוויר כמו שצריך ועדין ומופיע אוויר ואין נזילות שניראות לעין יש מצב שמדובר בראש מנוע
מערכת המים פורקת את עצמה דרך הפקק כי יש לחץ בצינורות להבדיל מפקק דפוק שגם יפרוק כאן גם אם תחליף פקק זה לא יעזור
ישן 16-03-15, 19:08   #3
adi.raib91
מיקום: מודיעין
הודעות: 21
במסך הוא אמר שהוא בדק את ראש המנוע ושאין איתו בעיות.. וגם המערכת שלי לא איבדה מים חוץ מהמקרה של פריקת הלחץ.
adi.raib91 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-15, 19:46   #4
אז אם אין נזילות ניראות לעין תחליף פקק
ישן 16-03-15, 20:31   #5
adi.raib91
מיקום: מודיעין
הודעות: 21
ופשוט להישאר עם הרעש? זה לא יכול להזיק?
ישן 16-03-15, 20:39   #6
רעש של בועות אוויר יכול גם להיות בגלל שהרדיאטור הפנימי קצת סתום אז זה עושה רעש כזה נקיון ע"י ניתוק וחיבור צינור גינה ופתיחת ברז החימום יפתור את זה כמובן בהנחה ואין אוויר אך אם שוב יש אוויר אז יש צורך לבצע בדיקת לחץ למערכת הקירור בכדי לאתר את מקום הנזילה
רעש של בועות אוויר adi.raib91 פונטו - טכני 9 26-02-14 20:39
למכירה דיבוריות בלוטוס קבועות לרכב חדשות!!! TOMY_GT מכירה 1 05-11-09 07:24
מחפש פילטר אוויר מקורי כולל תושבת עד הסעפת יניקת אוויר . psychotrip קניה 5 01-11-08 06:45
בועות בשמן snufkin פונטו - טכני 14 10-09-08 08:51
פונטו ספייס sx רעש של בועות מרדיאטור חימום romats פונטו - טכני 1 28-12-07 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:57.
