ישן 01-03-15, 19:21   #1
IGAL
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: I30
הודעות: 68
פונטו 2001 - נורית הגה
שלום,
יש לי פונטו 2001 SX כשנתיים, ועד היום לא נתקלתי עדין בבעיות בהגה.
מוקדם יותר הערב חניתי וכנראה שאימצתי את ההגה מעט יותר מהרגיל (חנייה צפופה בירידה).
ההגה נתקע פתאום ונדלקה נורית ההגה, אבל אחרי שכיביתי והתנעתי שוב הכל חזר לקודמתו, ההגה זז רגיל ובלי נורית.
השאלה היא, האם ייתכן שההגה תקין ושזה בטוח להמשיך בנסיעה? או שבטוח שיש בעיה ושזה יקרה שוב בנסיעה הקרובה?
IGAL מנותק
ישן 02-03-15, 00:22   #2
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
תשמע , נורית אדומה מצביעה על תקלה במערכת המנוע הגה החשמלי שיש לך ברכב .
המנוע נמצא מצד שמאל להגה למטה , רוב הסיכויים שהוא מגיע לסוף חייו , אצלי זה קרה מספר פעמים ומצאתי מנוע מרכב בפרוק שרכשתי ( ידעתי שסופו יגיע בקרוב ) והצלחתי לסחוב עם המנוע עוד מספר חודשים עד שהנורה פשוט לא נכתבה לעולם , גם עם הנעה חוזרת.
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-15, 00:49   #3
IGAL
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: I30
הודעות: 68
תודה, עזרת.
עד כמה הסיפור הזה של תקלת ההגה מסוכן בזמן נסיעה?
קרה למישהו בזמן נסיעה בכביש מהיר?
IGAL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-15, 10:15   #4
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
לא שזה מסוכן , צריך להיות מוכן להפתעות בכביש מהיר זה יהיה פחות מסוכן כי גם ככה הרכב נוסע במהירות גבוהה ואתה תרגיש כאילו יש הגה כוח , אבל אם תהיה באמצע כיכר וזה יתפס ההגה פשוט יהיה הרבה יותר קשה לסיבוב .. מה שיכול להקריב אותך מאוד לנשיקה עם המדרכה או רכב אחר אם לא תהיה מוכן ( מניסיון אישי )
ישן 02-03-15, 15:03   #5
turbo guy
האווטאר של turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
יש איזה פיוז שכדאי לבדוק לפני ? יכול להיות בכלל שהבעיה היא פיוז גוסס ?
ישן 02-03-15, 19:07   #6
itzik1990
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הגלגלים שלי: fiat punto spice
הודעות: 34
אם היית מריץ חיפוש בפורום היית מוצא עשרות שרשורים על הבעיה שלך.
כמו זה למשל:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...E7%F9%EE%EC%E9
או זה:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...%E4#post123275
itzik1990 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-03-15, 14:45   #7
IGAL
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: I30
הודעות: 68
איציק, תודה, אבל זה לא מה ששאלתי.
לא שאלתי על הבעיה המוכרת של הפונטו עם ההגה, עליה קראתי כבר כמה עשרות שרשורים עוד בתקופה שהתלבטתי האם לרכוש פונטו או לא.
כאן אמרתי שנדלקה נורה פעם אחת ולאחר שכיביתי והתנעתי הבעיה נעלמה כלא הייתה.
השאלה הייתה האם יהיה בטוח להשתמש באוטו. בזמן שכתבתי את השאלה התלבטתי האם למחרת לנסוע לעבודה ברכב או לקחת גרר למוסך.
מאז דיברתי עם המוסך ובינתיים אני ממשיך בנסיעה כרגיל, עד שהבעיה תחזור ובתקווה שלא. תודה.
נורית "מערכת הזרקה" בפונטו ספייס 2001 isakovi פונטו - טכני 12 18-01-11 11:40
נורית הזרקה- פיאט פונטו הילה דינר פונטו - טכני 4 08-09-09 22:18
נורית הזרקה שנדלקה - פונטו 2000 lag5 פונטו - טכני 4 09-03-09 10:39
נורית הזרקת דלק ושעון חום - ספייס 2001 Ron_Dadon פונטו - טכני 2 16-07-08 08:49
פונטו ספייס - נורית חיויי פורום הגראז' 5 04-04-07 21:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:31.
