punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 31-01-15, 09:21   #1
EdenFunto
תאריך הצטרפות: Oct 2014
הודעות: 18
פיאט פונטו 96 לא מניע יש סטרטר
אהלן יש לי פיאט פונטו 96 כבר שנה ולא היו בעיות עד היום בצהריים, דווקא ביום שישי נאחס!!!
עשיתי סידורים רגילים כמו שכולנו עושים, מגיע לחניה ורציתי לשטוף ולנקות תאוטו, מכבה עולה הבית להביא נייר מיים וכו, בא להניע את האוטו, ולא מניע פתאום. יש סטרטר יש חשמל באוטו מצבר מעולה
מה יכל להיות הבעיה המוזרה הזאת?
אין קודנית, יש אזעקה וגם כביתי אותה ולא עוזר
שבת לא טוב בכלל... עזרה בבקשה
EdenFunto מנותק
ישן 31-01-15, 16:04   #2
תבדוק הצתה ואם מגיע דלק וגם תעבור על הקונקטורים ותנקה חישן קראנק אם יש
ישן 31-01-15, 16:40   #3
EdenFunto
הודעות: 18
איך אני בודק הצתה?
שאני מפעיל חצי סוויצט מנורה של דלק ועוד מנורה דולקת
וגם של code ובדרך כלל אחרי 5 שניות זה נעלם ונשאר רק אנדברקס
EdenFunto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-15, 16:45   #4
אתה צריך עוד אדם כאשר פלאג אחד מפורק וצמוד לברזל או של המנוע או הגוף ואחד נותן סטרטר ואז עתה רואה אם ניצוץ
פיאט בראבו 11 לא מניע bravo two zero בראבו - טכני 0 05-09-14 23:59
לא מניע אין סטרטר fiat007 פונטו - טכני 10 18-07-12 18:45
בעיה - הרכב לא מניע יש סטרטר. orhan135 פונטו - טכני 13 01-01-12 22:33
אין סטרטר, הרכב לא מניע shentonit פונטו - טכני 20 19-10-08 18:17
אונו 96 1400 הזרקה - לא מניע למרות שיש סטרטר פורום הגראז' 4 06-03-06 21:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:35.
