תמונת נוף
punto gt 96
HGT 2001 מחודש
ישן 31-12-14, 00:19   #1
yuraboom
תאריך הצטרפות: Oct 2013
מיקום: חדרה
הודעות: 19
הגה חשמלי הפסיק לעבוד
שלום, ברושותי פונטו ספייס 2001, ביום אחד כאשר חזרתי לחניה הנעתי תרכב והגה חשמלי הפסיק לעבוד, להניע ולחבות תרכב לא עזר, אחרי שחזרתי לרכב אחרי שעתיים, הגה עבד 5 דקות ולא נידלק מעז.
כאשר אני סם סויצ בלי להניע נורה של הגה נדלקת וניחבת אם כול הנרות, אחרי שאני מניע רק אז נדלקת מנורת הגה. כבר בדקתי כול הפיוזים, חיבורים, ניתקתי מצבר שום דבר לא עזר.
איפו יכול להיות בעייה? מנוע הגה? מחשב הגה? חישן?
עוד דבר קתן: כאשר אני מסובב הגה יש ראש חלש כזה מהמנוע הגה, לא יודע אם זה צריך להיות.
ואם הלך מנוע איפו לחפש תחלק הזה? פירוקיה או שיש אפשרות לשפץ ? כי לקנות חדש במחיר של חצי אוטו לא נירע לי הגיוני.
yuraboom מנותק
ישן 31-12-14, 01:41   #2
תקלת הגה חשמלי
פנה אל המומחה להגאים חשמליים, עופר קצב, שבמושב גנות, טל' 050-5285041.
הוא מקצוען, אמין והוגן במחיריו.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 06-01-15, 17:58   #3
yuraboom
מיקום: חדרה
הודעות: 19
טוב, מצתי שיטה איך להחזיר הגה חשמלי שלי לפעולה.
כמו שאמרתי כאשר אני נותן סויץ" בלי להתניה מנורת הגה נדלקת אם כול הנערות וניחבת אם כול הנערות , אחרי שאני מתניה נידלקת מנורת הגה.
אז אני נותן גז עד 4000-5000 סל"ד ומהר תוך 2 שניות מכבה סויץ ומדליק בחזרה (מבלי להשתמש בסטרטר) ואז הגה חשמלי מתחיל לעבוד.
מי יודע במה יכול להיות בעיה אם זה כך?
אולי בעיה במצבר או אלטרנטור? ולא במנגנון הגה עצמו? אבל הרכב דווקה מניע בלי בעיה.
yuraboom מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-01-15, 18:07   #4
במקור פורסם על ידי yuraboom צפה בהודעה
לך לחשמלאי שיבדוק לך טעינה ואת תקינות המצבר אך עדיף שתיפנה לעופר קצב כמו שרפי המליץ אין לך מה להפסיד רק למנוע נזק נוסף
ישן 06-01-15, 18:18   #5
yuraboom
מיקום: חדרה
הודעות: 19
טעינה אצלי 13.8 בסרק ,14 אם גז, במצבר כאשר רכב לא מונע 12.43 ו11.40 כאשר רכב לא מונע , אורות דלוקים, מפוך על מצב 4 ורדיו על ווליום נמוך, בדקתי אם מולטימטר.
ישן 06-01-15, 22:23   #6
בדקת טעינה נכון אבל הבדיקה של העומס לא נכונה אם כבר אתה אמור להניע וליראות כמה נמוך יורד המתח במצבר כאשר אין צרכנים דלוקים
הדלקת כל הצרכנים לא יכולה להיתקרב לעומס שמופעל עליו ע"י הסטרטר
ישן 07-01-15, 00:56   #7
yuraboom
מיקום: חדרה
הודעות: 19
אתמול כמה פהמים מתוך כמה הגה נכנס לפעולה בצורה רגילה,
והיום לא יודע למה הגה התחיל להיכנס לפעולה בלי בעיות.
ישן 18-01-15, 18:03   #8
NIRG
תאריך הצטרפות: Sep 2013
הודעות: 42
קרא גם לי אותו בעיה הרבה זמן עד שבסוף שיפצתי אותו לבד החלפתי את שתי הריילים של המנוע והכול הסתדר כמו חדש .
NIRG מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-01-15, 23:00   #9
mike12
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הגלגלים שלי: punto spice 01
הודעות: 117
במקור פורסם על ידי NIRG צפה בהודעה
אני מוכר את שני הריליים האלה ב50₪( חדשים כמובן ומקוריים)
הזמנתי ולשמחתי לא השתמשתי .
השאלה אם הם באמת לא תקינים אצלך ....
mike12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-01-15, 09:55   #10
irlin80
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: ספייס 1.2 8V
הודעות: 9
לפי התאור - זה באמת נראה כמו בעיה בריליי. אם המנוע היה דפוק או החיישנים, ההגה כח לא היה עובד בכלל לדעתי
irlin80 מנותק   הגב עם ציטוט
מד הטורים הפסיק לעבוד eli_h1 פונטו - טכני 7 29-12-13 20:28
בעיה | גג שמש הפסיק לעבוד בעקבות מכה חזקה Gilad500 500 החדשה 0 18-08-13 17:39
רעש מוזר מתיבת הפיוזים + חלון חשמלי בצד הנוסע הפסיק לעבוד גיא .ב פונטו - טכני 15 24-12-12 18:47
חלון קדמי הפסיק לעבוד yaniv hgt פונטו - טכני 3 20-10-09 14:00
מגב קדמי באונו 94 הפסיק לעבוד bargal אונו - טכני 9 26-11-08 23:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:51.
