spice elx
פונטו ספייס 2001
ישן 08-05-07, 18:11   #1
פונטו - בעיה באיתותים (ערוך)
בפיאט פונטו שלי יש לי בעיה באיתותים לפעמים הם עובדי ולפעמים לא ,ניסיתי לרסס לשם ספריי למגעים ועדיין זה לא עובד מישהו יכול להגיד לי מה כנראה הבעיה ואם אני יכול לפתור אותה לבד או שאני אצטרך לזרוק כסף אצל חשמלאי רכב.
ישן 08-05-07, 18:46   #2
אתותים
איזה שנת ייצור, פונטו דור 1 או ספייס?.
כשהאתותים אינם פועלים נסה להפעיל את אתות החרום (בכפתור האדום) וצא החוצה כדי לראות האם 2 הצדדים פועלים ביחד.
לאחר הפסקת אתות החרום אם האתותים הרגילים שוב פועלים אז כנראה שמתג אתות החרום פגום. באופן נורצלי, הפעלת אתות החרום מנתקת (במתג החרום) את האתותים הרגילים.
ישן 08-05-07, 19:18   #3
בדוק את ממסר האיתותים (ריליי)[/b]
ישן 09-05-07, 19:07   #4
הפיאט היא שנת 96 HSD 75 .
רפילין שלום, לא כל כך הבנתי איך בדיוק רצית שאבדוק אבל בכל זאת ניסיתי, הדלקתי את איתותי החרום בזמן שהאיתותים הרגילים לא עבדו והכל היה בסדר וכשכיביתי אותו שוב פעם זה עשה את אותו הדבר פעם עבד ופעם לא, מקווה שעשיתי מה שהתכוונת אליו אם לא אז תוכל להסביר לי שוב בבקשה.
יגאל שלום!!
מה זה בדיוק ממסר האיתותים ואיפה זה נמצא?
ומה בדיוק הבעיה שיכולה להיות בה?
בברכה yaniv
ישן 09-05-07, 20:17   #5
אתותים
ממסר האתותים צבעו כחול וכדי להגיע אליו עליך לפרק את פלסטיק חובק ההגה התחתון והוא נמצא בחלק התחתון של מנגנון ידיות האתות/אורות/מגבים.
אם אתות החרום פועל כשורה אז כמעט בודאות שהממסר תקין.
יש נתיך (פיוז) לחוד עבור האתותים הרגילים ויש לבדוק אותו.
רמת הידע שלך נמוכה בחשמל כדי שתאתר ותתקן התקלה רק דרך הנחיות אינטרנט.
ישן 12-05-07, 14:08   #6
רפי לין שלום!!
אז לפי מה שאתה אומר עדיף לי ללכת לחשמלאי רכב,אולי אתה מכיר חשמלאי רכב אמין מאזור כפר סבא.
והיום סתם ניסיתי לשחק אם האיתותים וגיליתי כאשר אני מכניס לרוורס האיתות מתחיל לאותת יותר לאט מאשר במצבו הרגיל זה נשמע לך הגיוני?
ואם כן יכולה להיות לך השערה בנוגע לבעיה?
yaniv23
ישן 12-05-07, 16:47   #7
הייתה לי בעיה לפני יומיים על הסיפור איתות ימין שרוקדת עם אור בלם ופעם לא והגשתי לחשמלאי וסידר לי הבעיה וסיפור עלה לי רק 50 שח
ממליץ לך להגשת לחשמלאי והסיפור לא אמור לעלות ביוקר ולפני זה מומלץ לשאול כמה זה לפני התיקון שלא יגבה מחיר המוגזם וזה מה שאני עושה כל הזמן.
ישן 12-05-07, 17:38   #8
איתות
לפעמים כשאחד הנורות איתות שרופה\מנותקת\מקצרת הדבר יכול לגרום לעבודה לא סדירה.
בנוסף לבדיקת ממסר תבדוק את הנורות עצמם, יש 6. קצר, הרטבות , נתק כל דבר, כמובן תעבור עם ספריי מגעים
ישן 12-05-07, 19:21   #9
תגיד יש לך אזעקה /נעילה מרכזית שבזמן שאתה נועל את הרכב האיתותים מהבבים ?
ישן 12-05-07, 20:34   #10
כן יש לי נעילה מרכזית ואזעקה אבל השלט לא עובד לי אז אני נועל רק עם המפתח, בגלל זה אני לא יכול לבדוק כמו שביקשת ממני יגאל, אבל מחר אני ילך לחשמלאי ומקווה לסדר את זה בלי לצאת אם נזק בכיס תודה רבה על העצות חברה.
yaiv23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:20.
