הפולו שלי
הפונטו החדשה שלי!
ישן 07-01-15, 21:51   #11
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
חוטי הצתה אכן צריכים ויכולים להחזיק יותר, אך מה לעשות שפלגים מחליפים כל 40 אלף וצריך לפרק ולהרכיב, ״המשחק״ הזה בחוטי ההצתה שכן הגומי התייבש גורם לכך שבהחלפה החוטים יקבלו איזה כיפוף או מתיחה שתגרום לקרע שממנו יברח ניצוץ.
רציתי להעיר פעם על זה אבל כבר זו הפעם הרביעית שאני מחליף פלאשים וצריך גם להחליף חוטי הצתה
לדעתי פיאט עשו את הכבלים דקים מדיי ולא מספיק עמידים.
אשמח לשמוע אם זה רק אצלי או גם אצל אחרים...
בכל מקרה מקווה שעזרתי
נערך לאחרונה על ידי liranet : 07-01-15 ב 21:53.
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-01-15, 22:41   #12
yuri100
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: אשקלון
הודעות: 137
במקור פורסם על ידי liranet צפה בהודעה
בכל פעם שמחליפים פלאגים רצוי להחליף חוטי הצתה (חוק שעשיתי אצלי)
אם לפני כן הכל היה בסדר כנראה שהחוטים נסדקו (טבעי שהם יסדקו אחרי בערך 40 אלף)
ברגע והחליפו פלאגים.
שים רק חוטי הצתה מקוריים כל התחליפים ששמו לי עשו בעיות
אם זה מעניין אפלו חוט אחד קפץ לי מהמנוע סתם ככה
מיותר לציין את הנזק.
חבר ,40K ? זה כלום לחוטי הצתה .
היצרן אומר שהמחליפים כל 100K .כמובן שאני מדבר על מקוריים או יצרן ידוע .
ואכן כך אצלי החוטים התחילו לעשות בעיות אחרי 130K בדוק עלי .
yuri100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-01-15, 09:33   #13
shedyarok
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 16v
הודעות: 31
אגב - שמו לי חוטים תחליפיים של חברת Intermotor.
מישהו מכיר? יש טעם להחליף למקוריים?
shedyarok מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-01-15, 11:08   #14
חוטי הצתה מקוריים
ברוב הרכבים המודרניים יש חשיבות רבה לשימוש בחלקי מע' הצתה מקוריים
כמצתים (פלאגים), חוטי הצתה וסלילי הצתה (COIL) והסבר לכך:
מתח ההצתה הנוצר בסליל המשני שבסליל הצתה עולה בערכו עד שהוא מצליח לפרוץ את המרווח שבמצת (פלאג).
אם המרווח מצת גבוה מדי, או הוא פגום או אינו מקורי עלול מתח ההצתה לא לפרוץ במתח הנכון ומתח ההצתה הזה ממשיך לעלות לערך גבוה עד שהוא פורץ, פנימית, בתוך סליל ההצתה. פריצת מתח פנימית זאת, משרה בחזרה מתח כלשהוא, גבוה מדי, בסליל הראשוני של סליל ההצתה ומתח מושרה זה חוזר אחורנית למודול ההצתה שנמצא בתוך מחשב נהול המנוע והמודול הצתה (עם המחשב) עלול להיפגע.
במכוניות רנו לדוגמא, במקרים רבים, מצתים לא מקוריים עם תופעה זאת גורמים גם להשראות על מחשב ההילוכים האוטומטיים ושיבוש פעולת ההילוכים האוטומטיים.
ברכב המודרני יש חשיבות גדולה לתחזוקתו בדיוק לפי הוראות היצרן, הקפדה על חלפים מקוריים/תחליפיים מתאימים ואי הקפדה על כך עלולה לעלות אח"כ ביוקר רב.
ישן 09-01-15, 00:03   #15
liranet
מיקום: לוד
הודעות: 88
אני לא אתווכח, גם אצלי שמו חוטי הצתה מקוריים, כתוב פיאט וגם בשקית מקורית
כנראה הפירוק שלהם לא היה נכון, כנראה הייתי צריך לפרק את כל החוט גם מהצד של הסליל הצתה
כך לא היה מתקפל קצת ונוצר סדק,
ישן 09-01-15, 12:53   #16
GADIB
האווטאר של GADIB
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: ספייס sx
הודעות: 53
במקור פורסם על ידי shedyarok צפה בהודעה
אצלי יש חוטי הצתה של Intermotor והם כבר שלוש שנים ומצויינים
החברה רצינית ומיצרית לשלל יצרני רכב באירופה
דרך הגב יצרן רכיבי חשמל בפיאט זה magnti mareli
מחפש פקק וו גרירה בפגוש אחורי של פונטו ספייס 2001
GADIB מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-01-15, 13:27   #17
מגנטי מרלי
מגנטי מרלי נכתב כך: Magneti Marelli ובאיטלקית אומרים זאת "מנייטי מרלי".
לפיאט יש עוד ספקי משנה של מכללי ומערכות חשמל כ"בוש", "ולאו" ועוד.
שם:  מגנטי מרלי לוגו.gif
צפיות: 824
גודל:  7.2 KB
תקלת גיר מהבהבת, במצב D בקושי זז elians בראבה - טכני 14 04-03-12 06:52
נורית ABS ונורית בלם דולקים מידי פעם ונכבים לחצי שנייה motiet פונטו - טכני 1 11-08-10 08:26
פיאט פונטו סל"ד לא קבוע ונורית הזרקה jennygl פונטו - טכני 1 01-08-10 23:38
נורית ABS ונורית בלמים נדלקו yzman80 פונטו - טכני 6 23-05-10 18:01
ספייס SX - התחממות האוטו ונורית חיווי פורום הגראז' 6 14-04-07 13:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:43.
