חדש בפורום
האונו היפה שלי :)
ישן 02-01-15, 08:30   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
האם ישנו צורך בטיפול לאחר יותר משנה
פונטו 2004 שבזמנו הייתה 159,000 ק"מ שעברה טיפול 10,000 באוקטובר 2013 - כולל שמנים , פילטרים, פלאגים וכו'...
נסעה עד היום - ינואר 2014 - (סה"כ שנה וחודשיים) 165,000 ק"מ.
האם ישנו צורך בטיפול ??
(הרכב נסע פחות מ10 , אך עברה יותר משנה)
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 02-01-15, 10:33   #2
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אני באופן אישי עושה טיפול בכל 10,000 ק"מ או שנה, המוקדם מביניהם. אני ממליץ לך
לעשות אותו דבר, בעיקר אם אתה עושה את הטיפולים עצמאית .
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-01-15, 12:22   #3
punto2004_actual_60
הודעות: 206
מעולם לא ראיתי טיפול בפונטו, אז כנראה שאגש למוסך.. לפחות בפעם הראשונה...
כמה בערך עולה טיפול סטנדרטי של 10,000 במוסך מורשה??
ישן 02-01-15, 14:36   #4
yuraboom
תאריך הצטרפות: Oct 2013
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX 2001
הודעות: 19
למה אתה צריך מורשה ? אין שום הבדל בין מורשה למוסך פרטי, שם ושם עובדים אותם אנשים.
לך לחנות חלפים תקנה כול הדברים: שמן,פילטר שמן, פלגים, פילטר אוויר וכו...
אז תבוע למוסחניק פרטי שיחליף לך אותם.
yuraboom מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-01-15, 19:19   #5
punto2004_actual_60
הודעות: 206
באמת לא צריך מורשה.. תודה רבה !!
ישן 03-01-15, 20:42   #6
bearsdov
תאריך הצטרפות: Sep 2013
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 1.2 60 HP
הודעות: 97
עלות של פלאגים -25*4 =100 ש"ח
פילטר אוויר +שמן 100 ש"ח
שמן מנוע ברמה טובה 100 ש"ח
רפידות בלמים קדימה פלוס אחורה גם 100 ש"ח
הכוונה זה אם יש מוסך שנותן לך מחיר הגיוני עבור החלפה של החלקים למשל 500 שקל תלך לטפל במוסך רק שלא תופתע שיפילו עליך תיק על טיפול רגיל עם סכום לא הגיוני
לדוגמא חבר עם קורולה 2004 רצו ממנו על פלגים פילטרים ושמן 700 שקל אז תחליט לבד מה בא לך
bearsdov מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-01-15, 21:06   #7
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה..
אגב אפשר באיביי??
זה יתאים לדוגמא:
http://www.ebay.com/itm/4x-NGK-V-Gro...9fc5f9&vxp=mtr
ישן 03-01-15, 21:13   #8
חלקים מקורים לפעמים עולים המון אבל המון כסף בשישי האחרון החלפתי לאחותי רפידות קידמיות בסוברו אימפרזה 2006 ורצו בחנות על רפידות קדמיות 450 שח כולל מעמ רק על הרפידות והם לא מחזיקים חליפי על שום מה משוגעים לך תבין
הלכתי לחנות ליד 100 שח תחליפי לא סיני
ישן 04-01-15, 00:02   #9
bearsdov
מיקום: אריאל
הודעות: 97
אפשר הכל באיביי אבל למה חבל על הזמן לחכות שבועיים שלוש וזה גם רכב אם זה לא מגיע מבריטניה כל החלקים לא שווה לקנות שום דבר מסין
פלאג בודד עולה 25 שקל שזה מחיר שווה לפי דעתי לכל כיס גם שמחליפים פעם בשנה שנתיים
עדיף חלקים לרכב לקנות בארץ כי חייב להיות תקן לדברים האלה
לא שזה משהוא ששייך לפחחות( כבל מכסה מנוע שרצו ממני 450 ועולה 90 מבריטניה )
בהחלט לפי דעתי תחליפי שווה כמו מקורי אין הבדל העיקר שהמותג יהיה מוכר מספיק ומומלץ לא לקנות חברות עלומות שם
למשל בלמים של ברמבו או בולמים של קאיבה זה לא מקורי אבל זה יותר טוב מהמקורי
לפעמים אנחנו משלמים יותר רק בגלל המותג
מנוע צורך שמן matansab פונטו - טכני 38 09-04-13 11:40
מתנה מפיאט לשנה החדשה רפי לין פיאט כללי 3 20-09-11 20:49
קיט פלסטלינה & שמפו ללא צורך בניגוב Carplan Autostore מכירה 0 15-09-11 16:04
אחרי החלפה של רצועת טיימינג ישנו גמגום קטן במנוע maximmm פונטו - טכני 2 03-07-10 23:55
הוסיפו לי יותר מדיי נוזל קירור בטיפול האחרון פורום הגראז' 2 15-12-06 22:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:32.
