נחבאת אל השיחים?
ישן 24-11-14, 20:12   #1
ofirdori
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הודעות: 56
ירידת טמפ' בעצירה
הנה עוד צרה צרורה.
היום במהלך נסיעה כאשר עצרתי ברמזור (יותר מפעם אחת) מד הטמפ' ירד לאפס. ירידה מהירה וחדה. יש לציין שהרכב נוסע טוב בלי בעיות מיוחדות (הוחלף מחשב הגה לא מזמן, לא יודע עד מה זה קשור).
כאשר המד יורד לאפס הרכב מגמגם ופעמים נכבה, אבל כאשר חוזרים לנסיעה הוא חוזר למצב הרגיל. כמובן שנורית תקלת מנוע נדלקה, ומאז לא נכבת.
מדובר על פונטו 2003 ELX.
אשמח לעצה. תודה.
נערך לאחרונה על ידי ofirdori : 25-11-14 ב 08:35.
ofirdori מנותק
ישן 25-11-14, 06:19   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ראשית יש להיתחבר לסורק ולשלוף קוד תקלה.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-11-14, 07:01   #3
נישמע כבעיה בנפילת מתח.
בדוק טעינה ומצבר.
ישן 25-11-14, 07:50   #4
mike12
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הגלגלים שלי: punto spice 01
הודעות: 117
אם אתה מאזור המרכז ... והעניין סובל דיחוי אני אמור לקבל בעוד יום יומיים כבל חיבור למחשב הרכב
כשיגיע קפוץ אליי ואנסה לשלוף לך את קוד התקלה
mike12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-11-14, 08:33   #5
ofirdori
הודעות: 56
עידכון מצב.
עדין הבעיה קיימת, כנראה גם מחמירה. לאחר נסיעה קצרה היום בבוקר, נדלקה נורת החום, המחוג תקוע למעטה ויש קושי להניע (לפני הנסיעה בבוקר זה לא היה, לאחר שחזרתי והנעתי שוב זה מה שקרה.)
אני מפחד לנסוע איתו נסיעה ארוכה למוסך שלא ילך ראש מנוע (נסיעה של 20 דקות עד אשדוד למוסך).
ofirdori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-11-14, 10:07   #6
אין קשר להחלפת מחשב מסרק ההגה.
לא חושב שחיבור למחשב בדיקה יראה את התקלה.
יש לבדוק באקדח לייזר את החום על המנוע והרדיאטור ואם החום סביר, לא בטוח שהמנוע מתחמם. כפי שכתבתי הבעיה חשמלית.
ישן 25-11-14, 17:31   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
דויד, לא נישמע כמו תסמינים של חיישן טמפרטורה תקול?
ישן 26-11-14, 08:24   #8
זאת גם אפשרות.
ישן 29-11-14, 09:33   #9
ofirdori
הודעות: 56
הייתי במוסך צמוד לבית (בקיבוץ שלי) ולא עלו על התקלה, זה מסתמן כמו בעיית חשמל כאמור ולא חום מנוע. אני אנסה להגיע למוסך דניאל ביום ראשון, מקווה לטוב.
תודה על העזרה.
ישן 02-12-14, 21:41   #10
ofirdori
הודעות: 56
סיום העיניין והתוצאות
אז הייתי במוסך דניאל באשדוד, שם החליפו מתג חום. עלות כולל הכל 600. נקווה לשקט בזמן הקרוב, התעייפתי ממוסכים.
רכב נכבה בעצירה ולא מניע snufkin פונטו - טכני 58 20-09-13 15:29
הרכב נכבה בעצירה moris k פונטו - טכני 4 07-02-13 17:05
ירידת אוויר בצמיג Sharon פונטו - טכני 0 25-11-09 13:21
ירידת ערך iz2 פיאט כללי 23 23-07-09 21:36
ירידת ערך גבוהה בפונטו ספייס עידן רכב כללי 14 17-11-08 17:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:44.
