TIPO TURBO
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 11-11-14, 09:51   #1
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תודה רבה דויד....בהחלט אבדוק את עניין הקייל בגלגלת. הלוואי ושם הבעיה. מה שמדהים שאם הרכב עומד לילה אז הוא מניע ועובד יפה ומדויק כולל שאני מעלה טורים וברגע האלעת הטורים לגבוהים פיתאום מתחילים בק פיירים מהמיצערת עצמה ואז בהנמכת הטורים מתחיל הגימגום וכיבוי לאחר מספר שניות. אחר כך צריך שוב לחכות כמה שעות טובות עד שיתחיל את הסאגה הזו מחדש. בגלל ההיתרחשות המוזרה הזו הייתה לי היתלבטות בהסכמה איתך...אבל ללא ספק שווה בדיקה. לחץ הפוך בדקתי לאחר בדיקת קומפרסיה כדי להיות בטוח ובלחץ הפוך יצא תקין ביותר.
מאור30 מנותק
ישן 11-11-14, 10:05   #2
אני לא יודע אם בדקת נכון לחץ הפוך. לא חשובה נפילת הלחץ באחוזים.
חשוב להקשיב עם האוזן בבית המצערת אם יש דליפת אוויר.
ישן 11-11-14, 11:26   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
נבדק דויד..אין יציאה מבית מצערת.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-11-14, 13:22   #4
מקווה שנבדקו ארבעת הצילינדרים.
פרק את הגלגל שיניים והעלה תמונה ברורה של הקייל.
ישן 11-11-14, 17:54   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אני מבטיח לך שכל צילינדר קיבל יחס חם ואוהב מהבדיקת לחץ.
ישן 13-11-14, 05:40   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
בוקר טוב ..עידכון:
דויד , קלעת בומבה!!! השגם בגלגלת הקראנק היה גזור לחלוטין והגלגלת קיבלה זוית של 40 מעלות בערך מהכיוון הנכון. 229 שח לגלגלת חדשה והפונטו חזרה לקרוע את הכביש. תודה לדויד על הייעוץ הנכון. כמו שאומר הפיתגם הסיני העתיק אין חכם כבעל ניסיון!
ישן 13-11-14, 13:11   #7
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
מאור איך זה שבדיקת הקומפרסיה יצאה תקינה עם הגלגלים של הטיימינג לא היו במקום שלהם כמו שאמרת הגלגל של הקראנק היה בסטיה של 40 מעלות מהמיקום שלו לא רק שהדבר משפיע על הקומפרסיה הוא גם ישפיע על בדיקת לחץ הפוך רק אם פירקת מכסה שסתומים לצורך קביעת מיקום מדויק של כל שסתום ושסתום לצורך הבאה לנק' מתה עליונה בכל בוכנה שאתה רצית לבדוק
מנורת מנוע אדומה+ רכב לא סוחב בכלל -פונטו ספייס 2001 yos_s0 פונטו - טכני 36 17-10-14 07:46
פונטו דינאמיק 2004 לא סוחב ובעיה באורות riluman פונטו - טכני 12 20-05-12 12:55
הגה סוחב ימינה פונטו אקטואל 1250 ידני 04 amit2775 פונטו - טכני 13 22-05-10 12:38
רנו 19 - לא סוחב. Ptich שאר הדגמים - טכני 1 14-02-10 14:48
מנוע לא סוחב eyaluriel פונטו - טכני 18 06-02-08 17:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:22.
