spice elx
האונו היפה שלי ..
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 04-11-14, 13:45   #1
OBZ
תאריך הצטרפות: Apr 2013
מיקום: הרצליה
הודעות: 8
פונטו 2002 עם בעיות כרוניות נורות כרית אויר ונזילת שמן
ברשותי פיאט פונט שנת 2002
כבר מזה כמה שנים נורית כרית האויר דולקת
בעבר כשהייתי מטפל ברכב במוסך יוסי ברמת השרון ניסו לאתר את הבעיה ואפילו לקחו לי כסף והחליפו לי רכיב כלשהו שנמצא ליד המושב שמימין לנהג ותמיד הבעיה חזרה.
ראיתי בשרשורים מסוימים שהבעיה יכולה להיות קשורה לתיקון בהגה.
כמה שנים לפני שהבעיה התחילה עשות לי תיקון של ההגה כח באותו מוסך יוסי אז אולי זה קשור אבל כאמור הם לא הצליחו לפתור את הבעיה ופשוט הייתי בא אליהם לאפס את התקלה במחשב כדי לעבור טסטים.
בשנה האחרונה התחלתי ללכת למוסך שמשון ביהוד לאחר תקלות משונות במערכת הזרקת הדלק שמנעו ממני להתניע את הרכב ואילו הם לא הצליחו אפילו לאפס את תקלת כרית האויר.
מעבר לזה לרכב מאז ומתמיד היתה בעיית נזילת שמן ברמה מסוימת שמעולם לא נראה שאף מוסך הצליח לפתור לי כראוי.
היום הלכתי לעשות טסט והכשילו אותי על נורית כרית האויר (שתיהן דולקות, האדומה והצהובה) וכן על נזילת שמן.
אשמח אם תוכלו להפנות אותי למוסכים שמומחים בבעיות האלה, בעיקר בעניין הכרית אויר, כי אני קרוב להחלטה למכור את הרכב לפירוק וחבל אם זה יכול להיות פתיר בעלות סבירה יחסית.
תודה רבה
OBZ מנותק
ישן 04-11-14, 16:12   #2
תיקון תקלת כרית אויר ונזילת שמן
תאם ופנה אל שלמה שבמוסך פיאטון שכאן: http://www.musach.co.il/details.asp?id=709
הוא לא מורשה היבואן (היה בעבר) ומתמחה במכוניות פיאט ואני מקווה שהוא יאתר ויתקן התקלות כראוי ובמחיר סביר שיהיה לך עדיין כדאי לתקן המכונית ולהשתמש בה הלאה.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 04-11-14, 17:35   #3
OBZ
מיקום: הרצליה
הודעות: 8
תודה על ההמלצה
אשים אצלו את הרכב בראשון על הבוקר ואעדכן איך הלך!
יום טוב
OBZ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-14, 17:40   #4
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
לאפס את התקלה אתה יכול לבד...באמצעות כבל פשוט שמזמינים מאייבי. לתקן את מקור הבעיה זה כבר סיפור אחר ואני לא בטוח שמוסך אפילו רוצה להכניס את הראש לשם.
לא שווה לך למכור את הרכב לפירוק רק בגלל נורית כרית אוויר... אלא אם כן לרכב יש עוד הרבה בעיות נוספות שלא ציינת.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-14, 18:25   #5
mike12
הגלגלים שלי: punto spice 01
הודעות: 117
מהיכן נוזל לך שמן ? יש לך כיוון?
mike12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-14, 19:18   #6
OBZ
מיקום: הרצליה
הודעות: 8
לגבי השמן אני לא יודע, בטסט פסלו אותי בגלל נזילה בקטגוריית הזיהום אויר בלי פרטים נוספים
אני יודע שהיתה לי נזילה מהגיר ושמשון פירקו לי את כל הגיר ותיקנו את הבעיה לפי דבריהם לפני מספר חודשים.
לגבי הנורה, אין לי זמן עכשיו להזמין מאיביי אני רוצה לגמור עם העניין הזה, (וגם יש לי אישור נסיעה רק לשבוע לצורך תיקון כי הלכתי לעשות טסט אחרי מועד פקיעת תוקף הרשיון) ואם הבעיה חוזרת ואני לא יכול להעביר את האוטו טסט אז איזו עוד אפשרות יש לי חוץ מלמכור אותו לפירוק?
לא בא לי לסוע באופן לא חוקי על הכביש...
כפי שאמרתי בדרך כלל היו מאפסים לי את התקלה ללא בעיה, בפעם האחרונה בשמשון לא הצליחו משום מה.
נראה מה פיאטון יאמרו...
ישן 05-11-14, 09:49   #7
OBZ
מיקום: הרצליה
הודעות: 8
נזילת שמן מנוע רשמו לי, ליתר דיוק
ישן 09-11-14, 20:14   #8
OBZ
מיקום: הרצליה
הודעות: 8
טוב הייתי אצל שלמה בפיאטון היום והוא סידר את העניין ושלח אותי ישר לטסט חוזר שעברתי
תקלת הכרית אויר לפי בדיקת המחשב קרתה בגלל מתח נמוך מהמצבר שהחלפתי לא מזמן שהיה גמור לגמרי.
לגבי הנזילה הוא לא ראה שם שומדבר מיוחד ופשוט שטף את כל איזור המנוע היטב (כנראה שבמהלך השנים הצטבר שם הרבה זוהמה
כמו כן הוא דאג לשמן לי כל מיני צירים של הדלתות ושל הכפתור פתיחה של מכסה המנוע
מאד התרשמתי לטובה ממוסר השירות שלו והיחס החם
תודה על ההמלצה וממליץ הלאה!
כרית אויר נהג - פונטו ספייס 03 matangil פונטו - טכני 7 04-05-14 23:11
בעית כרית אויר בפיאט פונטו zevikha200 פונטו - טכני 9 27-04-11 23:06
כרית אויר פונטו דור 1 davidka פונטו - טכני 4 29-12-10 06:43
אהלן :) בעיית כרית אויר פונטו 97 s55 דלתות 3 *x* פונטו - טכני 6 13-05-10 20:10
נורת כרית אויר נדלקה ללא סיבה, ספייס SX 2002 ronesbones פונטו - טכני 8 22-12-09 20:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:40.
