דשבורד
הפונטו החדשה שלי!
ישן 30-10-14, 10:20   #11
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
חוץ מזה חברים , אם זה היה באמת החשמל לסטרטר התופעה הייתה קוראת גם כשמנוע קר לא? ודווקא שהוא קר הוא מניע לי פיקס מניגעה.
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-14, 10:28   #12
לא !
כבר כתבתי לך למה לא.
"לא מצבר, לא אלטרנטור שהוחלף כנראה לשווא, ולא נעלי דפנה.
הבעיה שלך היא בסטרטר שכאשר הוא חם , העוגן משפשף בשדות.
אם אני לא טועה כבר דיברת איתי בעניין תקלה, לא זוכר איזה.
כדי לבדוק אם אכן כך, (אני בטוח שכך) כאשר הרכב לא מניע, שפוך ליטר וחצי מים מבקבוק על הסטרטר תמתין שתי דקות ותניע".
דוד
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 30-10-14 ב 17:51.
ישן 30-10-14, 14:32   #13
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
דוד עדכון קטן, היום חזרתי לחשמלאי שלי וניסו לאתר את הבעיה שוב והיא מופיעה בדר״כ מיד עם כיבוי הרכב והנעתו אחריי שניות.
לפי הצליל החשמלאי אנר שזה נשמע חו כמו הסטרטר , כנראה שהבעיה קוראת כאשר הוא מתחמם ..
400₪ שיפוץ סטרטר, שווה? ומה עם הבעיה בסוף היא לא בסטרטר ואני ישפץ לשווא?
ישן 30-10-14, 17:20   #14
לא מאמין למחיר שכתבת, אלא אם אתה נשוי לבת שלו.
נראה שלא הבנת האם המחיר כולל מע"מ ועבודה.
זה בקושי מחיר לסטרטר משופץ. ומה עם העבודה ומע"מ ?
נראה שמישהו מנסה לסדר אותך.
מה, החשמלאי שלך פרה ? מה זה "אמר זה נשמע חו" ? בחיים לא שמעתי על בעיה שהאיתור שלה הוא חו.
יש לי הצעה אטרקטיבית עבורך. לפי מצב העניינים, לא נראה לי שאתה באמת רוצה לתקן את זה, מצטער.
ישן 30-10-14, 19:48   #15
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
דוד היקר , נתחיל מזה שאני מתכתב מהאייפון אז יש טעויות קטנות פה ושם
נמשיך מזה שהבחור שהציעה לי 400₪ זה מוסך חשמל הנקרא ״ ציון חשמל לרכב ״ באשקלון , זה המחירים שלו והעבודה מצויינת, חצי מהעיר מטפלים אצלו ותמיד יש תור ועמוס.
ואני מאוד רוצה לטפל בבעיה אבל אף אחד עד היום לא אמר לי ב 100% שהבעיה היא בסטרטר, אני רוצה לטפל בזה בהקדם ומוכן לשלם מה שצריך.
ואגב המחיר כולל מע״מ ועבודה , גם המשפחה שלי מטפלת אצלו אז מסתדרים ..
נ.ב - שבוע שעבר סידרנו את הסטרטר של הטרנזיט עבודה שלנו (שנת 99) הסטרטר היה מת , המון עבודה בניסיון חילוצו ( הברגה מתה ) וזה הסתכם ב 600 ש"ח כולל מע"מ + עבודה וכל הכאבי ראש ..
נערך לאחרונה על ידי Amertsu : 30-10-14 ב 19:54.
ישן 30-10-14, 21:13   #16
קודם כל אני שמח שאינך כועס מאופי הדיבור הבוטה שלי לפעמים.
שוב אני לא מסכים אתך. אין מצב שירכיבו לך סטרטר משופץ במחיר שכתבת כולל עבודה ומע"מ.
יכול להיות שהחשמלאי משפץ בעצמו. השיפוץ אינו שיפוץ מקצועי, משום שצריך לחרוט את העוגן כדי שהפחמים לא ישחקו מהר מידי. לחשמלאים של היום אין את המחרטה. בד"כ הוא מחליף פחמים ומסב קידמי ליד הבנדיקס שמחירם עד 100 ש"ח, ולא מחליף את הבנדיקס עצמו לחדש .כך שזה מכסה את תקופת האחריות לשלושה חודשים ואפילו יותר.
אני מחליף סטרטרים למשופצים ולא רק בפיאט, יותר ממה שיש לך שערות בראש. מקווה שאתה לא קרחת.
אז אלא היו מס' שניות על סודות המקצוע.
ישן 30-10-14, 21:55   #17
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
יכול להיות שאתה צודק, אבל בנוגע לשיפוץ עצמו יש לו את כל הציוד ומחרטה ומה רק לא והוא משפץ הכל במקום ממה שראיתיי ולא שולח את זה לאף מקום אחר.
חוץ מזה דויד ? יש אפשרות אולי להפגש שבוע הבא ? ככה תוכל לראות מה הבעיה ..
( אני מוכן לנסוע לאן שצריך לפחות שמישהו עם ניסיון יתן לי אינדיקציה מקצועית )
כמובן שהכל בתשלום , לא רוצה לבזבז את זמנך , זה מאוד מאוד יעזור לי , אשמח לתשובה.
ישן 01-11-14, 10:22   #18
אני רוצה מאוד לעזור לך.
לדעתי אתה צריך להרכיב סטרטר משופץ כמו שצריך. משום שכתבת שאתה עובד עם הרכב במשלוחים ומניע 30 פעם ביום. אם נכפיל את מס' ההנעות רק ב-20 ימים בחודש, נקבל 600 הנעות בחודש אחד.
אם אתה כל כך סומך על החשמלאי שלך, בצע אצלו. אבל תוודא שהוא מחליף גם את הבנדיקס לחדש.
משום שהרעש ששמע "חו" מעיד על תחילת החלקה בבנדיקס.
כאשר הזמנתי את הסטרטר המשופץ לטנדר של יאיר, עמד נידהם, חשב שהזמנתי לו חדש.
אני חוזר בפעם המי יודע כמה. הבעיה שלך בסטרטר.
ישן 01-11-14, 14:43   #19
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
תודה רבה דוד , אקח זאת לצומת ליבי.
בעל אופן יש אפשרות להפגש שבוע הבא? בזמנך הפנוי? אשמח להתייעץ במספר דברים נוספים.
ישן 01-11-14, 17:22   #20
כן יש אפשרות. קודם טפל באשקלון בעניין הסטרטר, ועדכן.
אם לא קשה, פרט כאן מה הבעיות הנוספות שיש.
ולא צריך לזרז אותי בה"פ להגיב בפורום.
פונטו 2001 ELX , מגמגמת ( קובץ סאונד מצורף) ELX2001 פונטו - טכני 4 23-10-13 18:22
הבטחתי, א הנה המכתב המעודכן. מצורף חשבונית shraga1958 פיאט כללי 0 11-04-13 18:05
תורים "נתקעים" באמצע ולאחר נסיעה *מצורף סרטון* syn פונטו - טכני 1 13-02-13 22:53
מחפש רביעיית ג'נאטים מגנזיום לפיאט אונו - מצורף תמונה edan קניה 1 04-02-11 10:56
מחפש חשמלאי אמין (מצורף סיפור אישי) פורום הגראז' 3 29-07-06 23:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:12.
