סקסית שלי!!!
האונו שלי 1993 1100 60S
ישן 14-10-14, 17:48   #1
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
מיואש ( הנעת רכב )
שוב שלום לכולם ,
לצערי כל שבוע אני צריך לפתוח פוסט חדש , אז בפוסט השבועי אני פונה אליכם בשאלה הבאה :
מאז שהפיאט אצלי (8V 1.2 2001 ) כחצי שנה , היו לי בעיות הנעה (בעיקר כשהרכב חם ומגיע לטמפ' עבודה ) בשעות הבוקר הרכב היה מניע מצוין , לאחר בדיקות ארוכות התברר שהאלטרנטור תקול ולא נתן טעינה למצבר , האלטרנטור שופץ והיה נראה שהבעיה הסתדרה .
כשבועיים לאחר השיפוץ אני ממשיך בשגרת הנסיעות הרגילה והבעיה חזרה , רק שהפעם הטעינה מצוינת אך הרכב עדיין מתקשה להניע כשהוא חם ( טמפ' עבודה רגילה ) ופשוט כאילו אין לו כח (בדר"כ הוונטה נכנסת לפעולה לפני ההנעה כי הרכב דומם כמה דק' לפני ההנעה ) שם סוויץ' נותן לו כמה שניות מנסה להניע וכל המחוגים נופלים ואז הרכב מניע אחריי שניה / 2...
יש לציין שהסחיבה של הרכב מצויינת , אני עובד במשלוחים והבעיה מופיע כמעט כל פעם שאני מנסה להניע את הרכב ישר אחריי שאני מדומם אותו ...
יש לציין שהרכב מטופל הייטב ומטופל מצוין , לא מזמן הוחלפה משאבת המים , הרכב לא מתחמם ולא כלום הכל עובד כמו שעון רק ההנעה הורסת את הכל ... אשמח לשמוע את דעתכם
Amertsu מנותק
ישן 14-10-14, 17:59   #2
תיבדוק את המצבר לך לחשמלאי שיבדוק את תקינות המצבר
ישן 14-10-14, 19:28   #3
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
אבל אם המצבר לא היה תקין אז בבוקר הוא היה מתקשה להניע.. והוא מניע מצוין גם כשהרכב עומד יומיים בלי שיניעו אותן.. התופעה מתרחשת שהרכב חם.. אין שום תקלת מחשב ונראה כמו בעיית חשמל כלשהי..
אגב אם הרכב חם , אני מכבה וישר מניע זה הגיוני שהוונטה מתחילה לפעול ביחד עם הסוויץ׳? יש לציין שהרכב חם ולא מעבר לאמצע.
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-10-14, 20:35   #4
AllCity
תאריך הצטרפות: Apr 2014
מיקום: Tel-Aviv
הגלגלים שלי: Punto 188
הודעות: 64
תיבדוק את המצבר
AllCity מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-10-14, 21:28   #5
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
ושוב אני שואל את השאלה הבאה... איך המצבר קשור אם כל בוקר אחרי לילה או 2 שלא הנעתי את הרכב הוא מניע פיקס וחלק? אבל דווקא אחרי מספר נסיעות / הנעות זאת התופעה
ישן 15-10-14, 08:22   #6
לא מצבר, לא אלטרנטור שהחולף כנראה לשווא, ולא נעלי דפנה.
הבעיה שלך היא בסטרטר שכאשר הוא חם , העוגן משפשף בשדות.
אם אני לא טועה כבר דיברת איתי בעניין תקלה, לא זוכר איזה.
כדי לבדוק אם אכן כך, (אני בטוח שכך) כאשר הרכב לא מניע, שפוך ליטר וחצי מים מבקבוק על הסטרטר תמתין שתי דקות ותניע.
ישן 15-10-14, 08:48   #7
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
דוד,
מה שכתבת הגיוני, למעט מה שהוא כתב לגבי נפילה של כל השעונים בלוח.
אמרצו, יכול לפרט קצת יותר לגבי התופעה?
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-10-14, 08:50   #8
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
חשבתי על זה דוד , מה שבאמת מוזר המקום בו שיפצתי את האלטרנטור שלי משפצץ גם סטרטרים , איך הוא לא הבחין בבעיה ( אם זאת היא באמת ) הריי היה יכול לתת לי מחיר כפול וזהו ...
חוץ מזה אין צורך לשפוך מים חמים על הסטרטר האוטו יניע ככה או ככה פשוט קשה לו , ודוד זה קשור איכשהו לוונטה? כאשר הרכב דומם והונע כ-2 דק' לאחר מכן הוונטה נכנסת לפעולה כי המנוע עדיין חם ( ואז בדר"כ מתחיל כל הסרט )
ישן 15-10-14, 09:08   #9
אל תקשור בין הוונטה לקושי בהנעה.
אם אתה לא מקבל את הבדיקה הפשוטה שכתבתי לך, האלטרנטיבה היא לבדוק צריכת זרם של הסטרטר ברגע שהוא מתקשה להניע.
אבל את זה צריך לדעת לבצע.
ישן 15-10-14, 09:20   #10
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
אני יוכל לדעת ולבדוק זאת רק שבוע הבא ביום א' אחרי החגים האלה כי הכל סגור עד אז ...
ואני אנסה את הבדיקה עם המים והסטרטר .. אגב, האלטרנטור שופץ כי בדקנו במוסך במכשיר וראיתי שהמצבר לא מקבל טעינה ( כשהרב מונע עם מזגן ואורות הטעינה מראה 11.8 - 11.5V , ולאחר השיפוץ זה היה על 13.7 קבוע , אבל שבועיים בערך לאחר השיפוץ לא היה שום קושי בהנעה גם עם מזגן פועל וגם עם אורות ..)
בעיית טורים בזמן הנעת בוקר + הפעלת מזגן - פונטו דור 1 2000 r.a20 פונטו - טכני 7 19-10-10 19:31
רעידות בעת הנעת הרכב פעם נוספת lsdmthc אונו - טכני 1 03-11-09 11:20
רעידות בעת הנעת הרכב lsdmthc אונו - טכני 11 19-10-09 14:02
בעיה עם הנעת הרכב בזמנים קרים. יגאל פונטו - טכני 5 20-12-08 13:34
בעיה עם הנעת הרכב ALiK טיפו - טכני 9 12-02-08 15:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:53.
