ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 12-10-14, 18:19   #11
EdenFunto
תאריך הצטרפות: Oct 2014
הודעות: 18
הקונקטור הגדול ההוא?
ואיך מתגברים על המפל? פעם ריססתי שם ספריי מגעים וזה עזר קצת. אבל אח"כ חזר.
תגיד איזה גודל ההגה של פיאט 96?? מדיום? אני רוצה לקנות ולתפור
EdenFunto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-14, 18:20   #12
EdenFunto
הודעות: 18
כן הגדול ההוא.
לא מספיק לנקות עם ספריי. כל קונקטור מורכב מזכר ונקבה. יש לגרד את המגעים בעזרת מברג דק ואת הנקבות להצמיד/לעקם את שני החצאים האחד לשני.
כשגיליתי שהברגים של הדלת הם בורג כוכב עזבתי את זה להיום
מחר בבוקר נבדוק תעיניין, אני יחזור עם עוד שאלה בטח, ערב טוב.
ישן 12-10-14, 18:26   #13
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
תודה דוד,
האם ידוע לך מי מהפינים בקונקטור שייכים לחלונות? או מי הפינים הבעיתיים?
או שפשוט נעבור על כולם שם?
אגב, אשתי שהייתה כמעט שנה בקבע בגף חיוט בחיל האוויר, לא מבינה מה זה "קונקטור", היא אומרת שאצלם בתחום זה נקרא "פלאג".
כנראה כל העוסקים בתחום הרכב קוראים לזה קונקטור כי המילה פלאג משמשת כקיצור ל"ספארק פלאג" הלועזי.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-14, 18:32   #14
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
במקור פורסם על ידי EdenFunto צפה בהודעה
כל מוכר מציג את המידות הדרושות להזמנה של כיסוי ההגה.
הכיסוי הקודם מהעור התחיל להתקלף לי מאז שאני הולך עם טבעת נישואין.
החלטתי לקנות אחד זול ולנסות אותו, קניתי את זה: http://www.ebay.com/itm/181401339597...%3AMEBIDX%3AIT
תוכל לראות כאן תמונות של זה מורכב בפונטו:
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...99%D7%9D/page4
תמונות בהודעה 51.
אם ההגה שלך מכיל כרית אוויר, אז אתה יכול להיות בטוח שזה מתאים.
אם ההגה ללא כרית אוויר אני מניח שזה עדיין יתאים, אבל כדאי לבדוק בכל זאת.
ישן 12-10-14, 18:35   #15
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אם תפתח את הדלת תראה שיש קונקטור פלסטיק עם שרוול אלסטי שמכיל בתוכו את כל החיווט שמגיע אל הדלת, לא צריך לפרק כלום כדי לראות אותו.
ישן 12-10-14, 18:44   #16
EdenFunto
הודעות: 18
אני לא מצליח לפתוח ביככלל, צריך לפתוח ברגלים
ישן 12-10-14, 18:46   #17
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
"תפתח את הדלת" הכוונה כמו שאתה פותח אותה כדי לצאת מהאוטו.
ישן 12-10-14, 18:49   #18
EdenFunto
הודעות: 18
אני רוצה לבדוק את מה שדוד אמר:
לגבי החלונות, צריך לתת מתח ישיר מהמצבר, ולבדוק אם הם עובדים בסדר. אם כן אז יש מפל מתח. אם לא הבעיה במנועים.
זה דרך החוטים שלמטה?
ישן 12-10-14, 19:40   #19
EdenFunto
הודעות: 18
הצמה מכוסה בבאיזולבנד . ובשביל לפתוח אני צריך הסבר מה לעשות שמה
ישן 12-10-14, 19:45   #20
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
את העיגול מהפלסטיק מסובבים (לא זוכר לאיזה כיוון) ומושכים החוצה.
בכל מקרה, אתה צודק בכך שצריך קודם לדעת בוודאות שהבעיה לא מהמנועים בדרך שדוד אמר.
פיאט פונטו 1996 פירוק Roi b.e מכירה 0 24-11-13 13:41
[למכירה] פיאט קופה 16v 1996 Zorg מכירה 2 27-06-11 22:54
פיאט פונטו 75S, 1996 chesh גלריה 10 08-04-11 19:45
פיאט בראבו HGT 1996 מכירה 2 04-09-06 08:50
פיאט קופה 16V 1996 מכירה 0 01-01-06 14:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:11.
