חדש בפורום
ישן 10-10-14, 16:14   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
פנסי ערפל פונטו אקטואל 60
גנבו לי את הפלסטיק של איפה שאמור להיות הפנס ערפל.
אמרתי אולי זו הזדמנות להתחדש בפנס ערפל.
כמה זה עולה? אפשר לקנות בEBAY? והאם אפשר להרכיב לבד?
במידה וזה יקר, כמה אמור לעלות הפלסטיק שגנבו לי ?
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 11-10-14, 13:28   #2
HananPunto
תאריך הצטרפות: Nov 2013
הגלגלים שלי: Punto spice actual 60
הודעות: 42
לי יש פונטו 2005 ואני קניתי את האוטו בלי החלק הזה וחשבתי להשלים אותו כי זה מכוער ככה.
בפירוקיות אין להשיג כי מוכרים את כל הטמבון שלם, וכיסוי חדש עולה 200 ש"ח
באיביי קשה מאוד להשיג כי אין משלוחים לארץ, צריך לבקש מהמוכר באופן אישי וזה נורא יקר עם
משלוח.
אם אתה מצליח להשיג כיסוי במחיר סביר לצד של הנוסע אני אשמח.
HananPunto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-14, 07:08   #3
punto2004_actual_60
הודעות: 206
זהו מצאתי משהו באיביי, ובאמת בלי משלוח...
http://www.ebay.com/itm/FIAT-PUNTO-2...item19dcea8f5f
ואין לישראל..
אבל זה עם חור לנורת ערפל - מה שלא היה בחלק שגנבו ממני...וזה רק 63 שח.. מעניין אם הוא יסכים לשלוח לישראל...ובכמה...
ישן 12-10-14, 17:00   #4
צלם והעלה את הצד שלא גנבו. אם הוא חלק, אתן לך פתרון.
ישן 13-10-14, 08:26   #5
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה !!!
לצערי החלק הגנוב אינו חלק
אבל אין לי בעיה להוציא את שניהם - גם את החלק שנשאר.... (מה אפשר לשים? קרטון שחור?)
שם:  1.jpg
צפיות: 872
גודל:  93.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2.jpg
צפיות: 751
גודל:  48.5 KB
ישן 13-10-14, 08:57   #6
קרטון לא יועיל בימי הגשם הקרבים ובאים עלינו.
קח קרטון וגזור ממנו אב טיפוס. לאחר מכן הניח אתו על פלסטיק חלק או עם דוגמה. גזור וצבע בספריי שחור של יעקובי. מחירו 10 ש"ח.
את הפלסטיק אתה יכול לקחת מגלון של שמן מנוע נקי.
ראה תמונה כיצד עשיתי לסוופיט שלי, לאחר ששיפצתי את הטמבון. הפכתי את העולם ולא מצאתי מקורי.
שם:  טמבון.jpg
צפיות: 898
גודל:  117.5 KB
ישן 13-10-14, 11:35   #7
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה!! ברגע שאצליח להשיג את כל מה שצריך אעלה תמונות !!
ישן 13-10-14, 20:04   #8
Punto2006
תאריך הצטרפות: Jun 2014
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2006
הודעות: 79
נדמה לי שקיים בעמי חלפים באזור אשקלון את החלק הזה כי יש פונטו 2006 לפירוק תבדוק
אם לא תפנה אליי אני ינסה לעזור במה שאוכל
Punto2006 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-10-14, 21:42   #9
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה!! להשיג את החלק הזה אפשרי, השאלה מה המחיר שאני מוכן לשלם על זה..
כרגע נסיעה לאשקלון+ מחיר על הפלסטיק הזה - זה יקר מדי בשבילי...וגם לא בא לי להוציא הרבה כסף כי יכולים לגנוב את זה שוב...
פנסי ערפל וסמלי אבארט לגרנדה פונטו 2fast4u4ever599 מכירה 0 06-02-12 00:08
למכירה - פנסי חזית לפונטו ספייס כולל פנסי ערפל ליאור23 מכירה 0 27-01-11 17:59
פנסי ערפל לפיאט גרנדה פונטו dim4ik007 שיפורים וקוסמטיקה 3 28-08-09 04:28
פונטו - פנסי ערפל פורום הגראז' 4 09-03-07 19:56
פנסי ערפל לפיאט פונטו קניה 0 12-02-07 01:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:02.
