פלא-סטלינה
ישן 18-08-14, 18:05   #1
y151
תאריך הצטרפות: Aug 2014
הגלגלים שלי: Fiat Punto ELX
הודעות: 18
בעיה בהתנעה 2001 ELX
שלום לכולם
אני אומנם משתמש חדש אבל אני נמצא בפורום כבר כמה חודשים בצורה "אורחת" והפורום הוא אחד המקצועיים שנתקלתי בהם.
לעיניינו,
שמי יוני ובבעלותי פיאט פונטו 2001 ELX יפייפיה.
הבעיה היחידה היא שהמפתח מסובב את הסוויץ רק אחרי כמה זמן של משחקים עם המפתח למעלה ולמטה.
העניין נהיה מתיש והחלטתי שאני רוצה לתקן את זה, רק שאין לי מושג מה הבעיה - הסוויץ או המפתח.
מפה לשם, נפלה ההחלטה לעשות התנעה באמצעות כפתורים.
כפתור אחד ל ACC וכפתור אחד להתנעה.
כאן אני צריך את העזרה שלכם..
למישהו יש שרטוט של החיווטים בסוויץ?
לאן כל חוט הולך? על מה לשים דגש?
מה יעלה בגורלה של נעילת ההגה?
אין לי בעיה עם הלחמות, עם פירוקים, הרכבות, קדיחות וכו'.. אני רק צריך עזרה בסיסית להבין מה אני עושה כדי לא לעשות נזק גדול יותר ממה שעכשיו.
תודה מראש לכל העוזרים
y151 מנותק
ישן 18-08-14, 18:19   #2
yharoosh
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס SX60
הודעות: 34
לא יניע אם המפתח לא בפנים.
יש אימבולייזר במפתח.
ההגה ינעל.
והאוטו ייראה כאילו מישהו גנב אותו.
yharoosh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-08-14, 20:47   #3
מתג ההצתה וההתנעה
מהרעיון שלך אתה גם הורס את מראה המכונית והופך אותה למין ג'יפ צבאי או רכב קומבינציה.
גש אל מנעולן רכב מקצועי ואולי בכלל שם יוכלו לתקן את מתג ההצתה ומקום מקצועי וטוב כזה כאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=146
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 19-08-14, 01:32   #4
y151
הודעות: 18
תמיד אפשר להגיע למצב של חצי סוויץ, לחתוך את המפתח ולכסות.. זה מבטל את הנעילת הגה וההתנעה תאופשר רק אם החלק עם הצ'יפ יוצמד לאיזור האנטנה של האימובולייזר.
בצורה כזו אם אני לא טועה אני מבטל את נעילת ההגה לתמיד.
אבל רפי שיכנעת אותי, טוב זה לא ייראה אלא אם כן זה יהיה כפתור מואר ויפה ואני עדיין לא מעצב כפתורים (;
יש המלצה למנעולן טוב באיזור רחובות - ראשון לציון והשערה לכמה דבר כזה יכול לעלות?
y151 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-08-14, 06:39   #5
מנעולן
אל תשכח שכשתרצה למכור המכונית, אז קומבינציות כאלו יבריחו קונים או שהם יורידו מחיר המכונית.
"פאר המנעולים" לא כל כך רחוק לנסיעה גם מרחובות והכי טוב אם תתאם איתם את בואך מראש.
ישן 29-08-14, 19:45   #6
y151
הודעות: 18
סוויץ תחליפי
רפי נפלה לידי פונטו ספייס 2004 ידנית שהורדה מהכביש..
הפרוצדורה לפירוק הסוויץ' מורכבת?
ראיתי שם שהוא מוחזק עם 2 ברגים אבל הראש שלהם צריך קדיחה לפי מה שהבנתי..
האימובולייזר מורכב על הסוויץ או שהצ'יפ מהמפתח של הסוויץ ההרוס יעשה את העבודה?
ישן 29-08-14, 19:51   #7
אם אני לא טועה תיצתרך להעביר לא רק את הסוויצ אלה גם את המחשב ויש מצב שעוד חלק תעלה תמונה של הסוויץ ואולי נוכל לעזור יותר בקלות
ישן 29-08-14, 20:53   #8
y151
הודעות: 18
צירפתי שתי תמונות שצילמתי עכשיו..
למה יכול להיות שצריך להחליף גם מחשב? וכמה מסובך העניין?
שם:  20140829_204423.jpg
צפיות: 612
גודל:  119.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  20140829_204439.jpg
צפיות: 583
גודל:  118.6 KB
ישן 30-08-14, 11:31   #9
מתג הצתה והתנעה
במפתח הרכב יש צ'יפ שמשדר אות תקשורת אל אנטנה סביב מתג ההצתה שמתקשרת ומשחררת קוד אימובילייזר במחשב המרכב (מחשב המרכזי ברכב) ובמחשב ניהול המנוע כך ששלושת הרכיבים האלו מסונכרנים ביניהם ולכן העבר רכיב אחד בלבד תגרום לכך שלא ניתן יהיה להניע המנוע.
יתכן שאת מתג ההצתה התקין שאתה מפרק מרכב הפירוק, ניתן להתאים למפתחות מכוניתך אצל מנעולן רכב או שניתן להעביר את הצילינדר ממתג ההצתה שלך (אם הוא תקין) למתג שפירקת מרכב הפירוק.
כך במכוניתך נותרים כל שלושת רכיבי האימובילייזר ביחד.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 30-08-14 ב 18:38.
ישן 30-08-14, 16:38   #10
y151
הודעות: 18
טוב אז תודה לכולם על תשובות מלמדות ומכוונות.
היום היה לי קצת זמן להתעסק עם הבעיה בעצמי לפני שאני הולך לשלם כסף למישהו שיפתור לי בעיה טכנית כמו סיבוב מפתח (אני מאוד עצמאי בדברים האלה, גם אם זה עולה לי קצת כסף אח"כ)
אז כמה תובנות שקיבלתי לפני שהתחלתי לפרק דברים:
* הבנתי שלהעביר את הסוויץ' כיחידה מרכב לרכב לא שווה התעסקות שלי בלי בעל מקצוע
* הבנתי שניתן לפרק רק את הצילינדר כי שם הבעיה (המפתח נתקע ולא מסתובב, רק אחרי משחק קטן)
* משעמם לי, יאללה לפרק.
מכאן למדתי כל שלב בצעדים קטנים מאוד ומי שירצה אני מוכן להסביר לו בפרטי איך בדיוק התהליך מתרחש.
בגדול, פירקתי את העניין (ראה תמונות מצורפות) מתוך הסוויץ' שלי המקורי ומתוכו הוצאתי את הצילינדר.
אחרי קריאה והתעניינות באיך כל זה עובד הבנתי שיש שיניים (קשה לפספס אותן כשמפרקים את הצילינדר החוצה) עם קפיצים ושלפעמים שן אחת או יותר לא עובדות כמו שצריך.
כמו בחור גדול עם המון תושייה סידרתי את כל השיניים לפי הסדר המקורי שלהן על נייר סופג (כנראה יש לזה משמעות, החוש הטכני אמר לי שכדאי ככה), ניקיתי אותן, הסתכלתי טוב טוב וגיליתי שיש שני קפיצים עקומים שגורמים לדברים לא לעבוד כמו שצריך.. ביי ביי לקפיצים.
החזרתי את הכל השיניים למקום, בדקתי אחת אחת (קשה להסביר במילים) שהגשר של הצילינדר נשאר ישר וממורכז, החזרתי למקום, הרכבתי את העניין חזרה והאוטו מתניע כמו בובה
שוב תודה לכולם, רפי תודה על הסבלנות שיש לך להסביר הכל כל פעם מחדש, עזרת לי מאוד הפעם
אם מישהו נתקל בבעיה כזו שהמפתח עושה לו בעיות ויש לו חצי שעה שעה (כן, כולה חצי שעה) פנויה אני מוכן להסביר לו שלב שלב, רק תבקשו
שם:  20140830_153455.jpg
צפיות: 658
גודל:  112.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  20140830_153505.jpg
צפיות: 591
גודל:  116.3 KB
ספייס ELX - בעיה בהתנעה כשהרכב חם idobi פונטו - טכני 3 05-12-09 00:43
בעיה בהתנעה פיאט פונטו 2000 yhoda1234 פונטו - טכני 7 03-03-09 15:08
בעיה בהתנעה פונטו HGT שנת 2001 assaf HGT פונטו - טכני 8 28-06-08 20:25
פונטו ספייס - בעיה בהתנעה פורום הגראז' 8 12-06-07 23:18
בעיה בהתנעה עזרה דחוווווף פורום הגראז' 6 10-01-07 23:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:34.
