חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > שאר הדגמים - טכני
שאר הדגמים - טכני דגמים שלא מופיעים למעלה.
נפלאות הווקס
ישן 12-08-14, 18:29   #1
NaorBenHamo
תאריך הצטרפות: Aug 2014
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פיאט קובו, מאזדה 3
הודעות: 2
בעיה במזגן בפיאט קובו 2012
היי,
יש לי מהעבודה פיאט קובו שנת 2012 מנוע בנזין ידנית.
מהיום הראשון כשמתחילים נסיעה גם בפול גז וגם קצת המזגן מפסיק לקרר, הכוונה שהוא ממשיך לאוורר אבל הוא לא מוציא קור עד שמגיעים ל40 קמ"ש בערך, וגם כשהאוטו מתאמץ בהילוך לא נכון וכאלה. בחודשים האחרונים אני מרגיש שזה קצת מחמיר, אולי זה סתם תחושה אני לא בטוח בזה.
הבנתי שזה בשביל לתת לרכב כוח יותר בהאצה מכיוון שהוא רק 73 כ"ס.
יש אפשרות לבטל את האופציה הזאת כי זה ממש מעצבן שאתה פורק ומזיע מרוב החום ואתה מתחיל נסיעה והמזגן שאמור לקרר אותך לא מקרר
תודה לעוזרים!
NaorBenHamo מנותק
ישן 12-08-14, 21:02   #2
ניתוק המזגן בעומס
מצב זה נשלט ע"י מחשב ניהול המנוע ולא ניתן לנטרלו.
האם בנסיעה רגילה, ביום רגיל, המזגן מקרר טוב?.
ישן 12-08-14, 21:41   #3
NaorBenHamo
מיקום: קריות
הודעות: 2
תשמע, הוא מקרר די טוב, אבל לא כמו במאזדה שלי שהמזגן שם על 4 והוא מקפיא לי את התחת (סליחה על הביטוי חח) וכשהוא על 4 הוא מקרר טוב אבל לפעמים מרגיש שקצת פחות, אולי זה בגלל המצב הזה שמכבה את המדחס של המזגן ומדליק אותו כל רגע..
בכל מקרה אם אי אפשר לבטל את המצב הזה אין לי מה לעשות, אלא אם כן המזגן ייתחלש אז נבדוק אותו. הפילטר שלו נמצא ברגליים של הכיסא שליד הנהג נכון ? פשוט הוא באחריות ועוד לא יצא לי לנגוע בו בכלל..
NaorBenHamo מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה במזגן בפיאט פונטו ספייס 2004 אנדרי07 פונטו - טכני 2 20-08-12 19:46
בעיה במזגן roeematza פונטו - טכני 1 19-08-12 08:21
בעיה במזגן OsherXD גרנדה פונטו - טכני 1 20-01-12 19:52
בעייה במזגן בפיאט פנדה liorwohl פנדה - טכני 9 20-04-09 19:19
בעיה במזגן ronen22 בראבו - טכני 2 23-04-08 23:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:09.
