חדש בפורום
סקסית שלי!!!
ישן 26-07-14, 23:44   #1
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
פונטו ELX 2003 בעיות סלד
שלום אז ככה יש לי פונטו ספייס ELX V16אוטו 2003
הבעיה היא הטורים לא יציבים והחלפתי פילטרים זה לא עוזר
בסרק ממש ממש טיפה המחוג זז אבל שמדליק את האיתותים ברכב
הכפתור שלוחצים מתי שניתקעים ואז האורות כולם מהבהבים
אז שמדליק את זה המחוג זז יחסית הרבה ומרגישים רעידות חזקות ויברציות
מזה יכול להיות ?
נערך לאחרונה על ידי din264 : 26-07-14 ב 23:47.
din264 מנותק
ישן 27-07-14, 06:11   #2
תיבדוק אם יש קורוזיה על הקטבים של המצבר
תנקה את החיבורי המינוס של המצבר לגוף ולמנוע כלומר תפרק תנקה את משטח המגע ותחזיר
אבל אישית לא היתי עושה כלום כי אין מה להיכנס ראש בראי למיטה חולה בגלל רעידה קלה שבטח בקושי מורגשת כאשר מפעילים צרכן כזה או אחר
ישן 27-07-14, 08:11   #3
יאיר אתה לא פחות פדנט ממנו.
אם תמשיך כך, אני אגלה על הטיפ שקיבלת ממני לפתרון הבעיה שהייתה לך.
למרות שהיינו במכון גירים אוטומט של החבר שלי. שבדק ואמר... שללתי.
הבעיה הייתה שבשילוך ל-R הטורים עלו ולא ירדו והגיר שילב בדפיקה חזקה.
ישן 27-07-14, 08:50   #4
דוד מה שאמרת זה כמו להשוות בין עגבניות לתפוזים
ישן 27-07-14, 09:05   #5
נכון.
חשבתי שאתה בבסיס ולא תשים לב.
ישן 27-07-14, 10:53   #6
נכון אני במילואים בבסיס אבל יש קליטה ויש אינטרנט סלולרי אז אני רואה הכל (-;
ישן 28-07-14, 13:36   #7
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
גם אם הגיר יש בעיה שלא מוצא רק בשילוב ל-D לוקח להילוך להיכנס 2 שניות בדפיקה חזקה
לא מוצאים את הבעיה ושפכתי על זה כבר 1000 שקל
והרעידות אני מרגיש אותם דיי חזק ובלי קשר אני פדנט אבל עברתי כמה מוסכים ואין שום שיפור כנראה לא מבינים כלום
נערך לאחרונה על ידי din264 : 28-07-14 ב 13:39.
din264 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-07-14, 15:00   #8
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
מצאת פתרון לבעיה?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-08-14, 18:46   #9
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
Unhappy
לצערי לא וישנה עוד בעיה אם המזגן
כל הזמן הוא מקרר לשבוע וזהו כבר 3 פעמיים הייתי במוסך החליפו פעמיים יוניט ופעם אחת מייבש
וזה לא עזר שוב לאחר שבועיים לא מקרר ואפילו עושה קולות מוזרים
מה ניתן לעשות אובד עצות
וגם הצפצפה בהגה הפסיקה לעבוד
ישן 03-08-14, 09:24   #10
chenrp
הודעות: 567
בעניין הבעיות שלך כנראה שיש לך בעיה חשמלית כלשהי. כדאי לבדוק זאת לפני שפונים בעיות האחרות.
בעניין הגיר, האם החלפת שמן גיר ופילטר?
בעניין הצופר, תבדוק אם הוא מחובר כמו שצריך(כנראה קשור לבעיה החשמלית שיש לך ברכב).
בעניין המזגן, אתה טוען שהחליפו לך חלק כזה וכזה וכזה ועדיין בעיות... אז אני ממליץ לך להחליף מכונאי!
בעיות בפנס קדמי, פונטו ספייס 2003 spice2003 פונטו - טכני 20 03-06-12 08:30
בעיות של רעידות חריגות בפונטו ספייס 2003 AlteX פונטו - טכני 7 26-01-09 20:40
בעיות מנוע בפונטו ספייס 2003 - בבקשה עזרה merlin77 פונטו - טכני 3 14-07-08 20:14
פונטו HSD מס' בעיות ohads פונטו - טכני 4 03-02-08 17:54
ספייס 2003 - כמה בעיות מרוכזות שאשמח לשמוע דיעה עליהם פורום הגראז' 6 13-02-07 22:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:07.
