Magnifico Punto!
ישן 14-07-14, 13:59   #1
din_punto
האווטאר של din_punto
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx 8v
הודעות: 5
פונטו סובלת מגמגומים ועשן שחור
שלום לכולם , אני חדש פה בתקווה לקבל עזרה.
פונטו ספייס 2001 sx60 ידנית.
כבר הרבה זמן יש לי את הבעיה הזאת,בכל סלד בנסיעה מורגשת חוסר סחיבה נוראית, ועשן שחור בהתאם לרמת הגמגומים וחוסר הסחיבה.
בסרק הטורים משחקים בין 650-800 במהירות יחסית. וזה מלווה ברעידות קטנות ,בקפייאר ועשן שחור.
מתחילים בנסיעה, האוטו יכול לגמגם רק בלי לעלות טורים. בלחיצת דוושה כדי להאיץ האוטו משתנק ומוציא עשן שחור. חובר למחשב , לא מראה שום תקלה. המזרקים נוקו וזה לא עזר. אני ממש מחפש עזרה . תודה לעוזרים.
din_punto מנותק
ישן 14-07-14, 14:32   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
אני לא מומחה,אך נירא כסבירות גדולה לממיר קטליטי.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-14, 14:35   #3
במקור פורסם על ידי din_punto צפה בהודעה
צריך לבדוק אם יש יניקה של אוויר שלא דרך בית המצערת וגם לבדוק שהרצועת תיזמון לא קפצה
ובסוף לבדוק אם האגזוז סתום או איזה בדק באגזוז בין החישנים
וכמובן אין על בדיקה כללית של החישנים בעזרת רב מודד
ישן 14-07-14, 14:44   #4
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
יופי הייתי בכיוון!, תמיד אני מהסס כשאני נותן כיוון טכני
ישן 14-07-14, 15:07   #5
din_punto
הודעות: 5
שחכתי לציין , האוטו עבר לפני חודש חודשיים ראש מנוע , טיימינג , משאבת דלק . לפני כחצי שנה הוחלף האגזוז מהקצה האחורי עד לחלק הגמיש (2 דודים והחלק הגמיש )
din_punto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-14, 16:02   #6
מאחר והרכב עבר בדיקת מחשב ולא נמצאה התקלה. הדבר מצביע לכיוון לחץ דלק לא תקין.
גורמים נוספים שעלולים לגרום לבקפייאר ועשן שחור הם: הצתה, כבלי הצתה/קוייל , פלגים החיישן (MAP), חיישן טמפרטורה, מזרק, חיישן (ECT) - שבסבירות נמוכה לא תקין, משום שמחשב הבדיקה כן יבחין בו.
כמו שיאיר כתב גם משיכת אוויר מבית המצערת. דבר שמחשב בדיקה לא יבחין בו. הבנוסף ניקוי ובדיקת חיישן קרנק.
Nuker לעולם אל תהסס לתת כיוון טכני, זה חשוב ומפרה את הפורום.
ישן 14-07-14, 16:14   #7
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
לא בדיוק, מספיק אחד שלא יקח את דברי הפורום בערבון מוגבל ויילך להוציא כסף כי איזה חכמולוג אמר לו בפורום שצריך לעשות X
ישן 14-07-14, 16:19   #8
נכון. אבל יש כאן מספיק "שומרים" שתגובה לא נכונה ומזיקה לא תעבור ללא תגובה.
ישן 14-07-14, 16:49   #9
din_punto
הודעות: 5
קבעתי תור במוסך למחר בבוקר , לבנתיים נסעתי ברכב והבעיה נעלמה לא גמגומים בנסיעה לא עשן שחור ולא בקפאיירים בסרק, פעמיים זה קרה לי כבר שהבעיה נעלמה וחזרה לאחר שעתיים. אם זה נעלם וחוזר לא יתכן בעיה במזרקים או משאבת דלק אני צודק? תנו לי כיוון כדי שלא יעבדו עלי במוסך . תודה רבה לכם פורום נהדר!
ישן 14-07-14, 17:54   #10
אז אפשר להוריד בעיה בחוגרת טיימינג שלא במקום מהפרק
פס קישוט שחור , סמל מקורי ba1987 קניה 5 23-04-14 00:06
בעיית טורים גבוהים ועשן מאזור התיבה Buga1989 פונטו - טכני 1 06-03-13 09:16
גג שחור -אודי- שיפורים וקוסמטיקה 10 17-02-11 21:41
גג שחור -אודי- שיפורים וקוסמטיקה 28 04-01-11 23:27
לא מתניעה רעשים ועשן שחור מהאגזוז jayjay פונטו - טכני 11 08-11-10 13:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:32.
