500 אבל בגדולללללל
הפונטו
ישן 03-07-14, 09:53   #131
מארק היקר.
הינך טועה. אם הינך חושב שיש בליבי שמחה לאיד. חלילה לא.
בכול מקרה "ניתפקתי", משום שנתתי ליאיר אתמול את הכסף , עכשיו לך תוציא אותו ממנו.
"לומר ממה לא נובעת התקלה זאת חצי חוכמה" שוב טעית. אמרתי לך מההתחלה ממה נובעת הבעיה.
ואני נחוש שאכן כך. כמו שהייתי נחוש, שהמצערת שקיבלת לא תקולה.
נראה אם המוסך יעלה על זה. אם לא אני כאן. (כמובן בלי להשתחצן )
אני מבין שהתגובה שלך הייתה מתוך כעס שהתקלה חזרה, אז לא נורא נדלג.
איך בדיוק אשמח לאיד, כאשר המצערת הייתה אמורה לחזור אלי תמורת מחיר בדיחה ?.
פעם מישהו כתב בפורום, שלא כדאי להרגיז את המכונאי שעלול לפתור לך את התקלה.
ככה הפסדתי את המצערת וגם את הכסף משום שאמרת שאתה לא מחזיר אותה. תחשוב על זה...
אני יודע שאתה חוזר כרגע למוסך, זה שהתייעץ עם המוסך מורשה פיאט. והחליטו בנחרצות שהתקלה נובעת בוודאות מהמצערת.
נחכה לעדכון נוסף שלך.
דוד
ישן 03-07-14, 10:28   #132
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
האפשרות היחידה שלך היא לבצע ריסט מלא למחשב בעזרת הסקנר, ואם לא תיפטר הבעיה להחליף מחשב רכב.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-14, 11:29   #133
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אז עידכון: ראשית, כפי שכבר עודכנת כניראה, אחזיר (היום) את בית המצערת שרכשתי ממך.
לי מתוכן הודעתך נתקבל הרושם אותו רשמתי. בכל מקרה, אני מבין שבסוף אתה שמח
לומר "אמרתי לך", בטח כשזה נוגד את דעת בעלי המקצוע האחרים שככל הניראה איבחנו לא נכון.
מצד שני היית יכול להפגין מעט יותר אמפתיה, אבל זו רק דעתי.
"אמרתי לך מההתחלה ממה נובעת הבעיה" - ממה היא נובעת ואיך עלי לפתור אותה?
דיברתי עם המוסכניק שלי שטען שגם המצערת הזו תקולה וצריך לקנות חדשה. לדעתי
הטיעון הזה לא מחזיק מים, ההיגיון הסטטיסטי שבעיה כזאת נדירה תופיע ב 3 בתי מצערות שנלקחו
ממקומות שונים בצירוף עם כך שהמצערת המקורית שלי עובדת טוב לטענת דוד,
מביאה אותי למסקנה שכניראה האבחנה שגויה.
קיבלתי ממנו טלפון של טכנאי שמטפל במחשבי רכב של פונטו (ונוספים כניראה) שאמר שאינו
רואה קשר בין מחשב הרכב לתקלה הזאת וכי חבל לו לגבות ממני כסף על החלפה וקידוד
ולא לפתור את התקלה.
לאחר מכן המוסכניק שלי הפנה אותי למוסך מורשה "כחול לבן" מכיוון שיש לו מחשב יותר
טוב שיכול לאתר את התקלה. "בכחול לבן" נאמר לי שיש לו את אותו המחשב ואם שם לא עלתה
תקלה אז גם אצלו לא תעלה.
אמר כי אינו מכיר את התקלה ועלי להשאיר לו את האוטו ליומיים לבדיקות וכי אינו יודע להעריך
מה תיהיה עלות העבודה אך להערכתו זה עשוי להיות סכום גבוה.
ניסיתי למצוא קשר נסיבתי, האם יכול להיות קשר בין חיבור רופף באחד מחוטי ההצתה לבין
התקלה?
בדרך למוסך התקלה התפרצה בכל הכוח, עצרתי ופתחתי מכסה מנוע ובין הדברים שעשיתי הוזזתי
את החיבור של חוט ההצתה הכי שמאלי (היותר קרוב לפתח מילוי השמן) והיה ניראה שהטורים
מושפעים מהתזוזה שלו.
אחרי שהמשכתי לנסוע התקלה חלפה כלא הייתה ולא חזרה גם בשתי ההתנעות הבאות.
בעבר החלפתי פלאגים במוסך (בגלל שהייתי שם בכל זאת וההבדל במחיר היה לא גדול),
יכול להיות שנפגע החיבור של החוט לפלאג וזה מה ששגע את האוטו ככה?
כשהחלפתי פלאגים לאחרונה בעצמי, שמתי לב שהחוט הזה נכנס פחות טוב ופחות מקובע במקום משאר החוטים ומשם עלתה ההשערה...
במוסך המורשה פסלו את ההשערה שלי חד משמעית, אך מעניין אותי לשמוע מה דעתכם.
עידן - לגבי המחשב, כפי שכתבתי, הטכנאי טוען שאין קשר לדעתו. אם זאת אנבור קצת באינטרנט
ואחפש כיצד עושים זאת.
אגב, הגיע לי הכבל עליו המלצת. יש לי כרגע על המחשב את התוכנה FiatECUScan 3.4.1,
בתוך התפריט עלי לבחור punto 60 או משהו אחר עבור הספייס שלי (2001 8v)?
מבצעים את ההתחברות למחשב עם סוויץ' פתוח ומנוע כבוי, נכון?
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-14, 11:52   #134
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
1. שלא תעיז להיכנס למוסך כחול לבן
2. יכול להיות שיש קשר בין התקלה לחוטי ההצתה. התופעה קרתה אצלי גם בקבריולט לפני שהפלאג נשבר. בקצה החוט יש מעין קפיץ שנועל את החוט לפלאג ומונע ממנו לזוז. אצלי היה חסר קפיץ כזה בחוט אחד שחטף גם קורוזיה.
תוריד את התוכנה החדשה יותר MultiECUscan, תתחבר עם הכבל ׁ(VAG) או ELM אחרי שהורדת לו את הנגד בהלחמה. לא יודע איזה כבל בדיוק קיבלת.
בחר את דגם האוטו ותתחבר.
ישן 03-07-14, 12:00   #135
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
עכשיו כשאני חושב על זה היה לי אותו הדבר בקבריולט אך לא מדי פעם כמו אצלך.
כשהחלפתי חוט לא מתאים או החזרתי את זה עם הקורוזיה הטורים פתאום עלו ל3 והרכב לפעמים היה נכבה לעצמו.
דוד היה עד לזה בטלפון.
ישן 03-07-14, 12:01   #136
m1011409
הודעות: 420
1. יש לך ניסיון לא טוב איתם?
2. אם ככה אולי החוט הוא הבעיה? (דוד, מה דעתך?)
הכבל שיש לי הוא כפי שהמלצת:
http://www.ebay.com/itm/-/181336830840?roken=cUgayN
התוכנה שיש לי לא מתאימה? (מעדיף להוריד כמה שפחות תוכנות למחשב...)
MultiECUscan - מספיקה התוכנה החינמית או לחפש באינטרנט גירסה מלאה?
הכבל שקניתי לא יכול להתאים כפי שהוא וחייבים להוריד לו את הנגד?
התוכנה שבדיסק שמגיע עם הכבל שווה משהו?
ישן 03-07-14, 12:05   #137
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
הכבל הזה יכול להתחבר רק למחשב ניהול מנוע וזה מה שאתה צריך.
MultiECUscan היא בעצם אותה תוכנה רק בגירסה חדשה. תוריד אותה. מספיק החינמית לפי דעתי.
הדיסק על מנת להתקין את הדרייבר, אם לא תתקין המחשב לא יזהה את הכבל.
ועל מוסך כחול לבן לא נסיון אישי אבל מספיק חיפוש קצר באינטרנט להבין על מי מדובר.
ישן 03-07-14, 12:18   #138
איך אתה יודע שכבר עודכנתי, כן זה נכון.
תשמע מארק, עלה לי רעיון כביר. אתן את מחשב הרכב שלי היום לטכנאי.
אבקש ממנו שיבטל את הצ'יפ במחשב שמונע מהמנוע להניע בשל האמבולייזר.
כך לא יהיה צריך להחליף חלקים נוספים, סוויץ וכו'. וכול ספייס תניע בלי קשר לאמבולייר.
לאחר מכן נרכיב אותו אצלך לניסיון של חודש ימים. ואז אולי באמת אגיד לך, "אמרתי לך".
האמת שחשבתי מזמן לעשות את זה, בלי קשר אליך כדי שישמש לי מכשיר בדיקה.
לא הבנתי למה אתה לא מחזיר את המצערת לחנות ממנה קנית אותה, שהרי היא יותר יקרה משלי, וכתבת שאפשר יהיה להחזיר אותה. אפילו אם היא תקינה.
בכול אופן יאיר כבר בדרך אליך.
דוד
ישן 03-07-14, 12:25   #139
במקור פורסם על ידי m1011409 צפה בהודעה
1.
דעתי שלא.
עידן אצלך הבעיה הייתה שונה ובאופן רצוף, ואצלו לסירוגין.
ישן 03-07-14, 13:25   #140
m1011409
הודעות: 420
עידן - איזה רכב לבחור בתפריט, PUNTO 60?
אתה יודע אולי מאיפה ניתן להוריד את הדרייבר שבדיסק? (המחשב שלי 14' ואין לו כונן דיסקים)
דוד - תודה על הצעתך, נשמע בהחלט מעניין.
בכל מקרה זה יצטרך לקרות אחרי ה 10 לחודש כי אני בבלאגן עם המבחנים באוניברסיטה...
אנסה בינתיים לבחון את התיאוריה של חוט ההצתה, למרות שכניראה זה לא זה (גם יאיר הסתכל
על החוט ואמר שהכל ניראה לו תקין).
אגב, יאיר, תודה על הניסיון לעזור!
לגבי האמרתי לך - האמת שאם הבעיה הזאת תיפתר אני אהיה שמח מאוד, בטוח שלא פחות ממך .
דוושת קלאץ' מתחילה לחרוק אחרי נסיעה ארוכה (פונטו03) vladi_mi פונטו - טכני 1 24-08-13 22:16
טורים עולים בלי סיבה ,sx ידנית. eli_h1 פונטו - טכני 6 07-06-11 17:36
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
טורים עולים ויורדים לאחר כמה דקות נסיעה פורום הגראז' 3 08-05-06 08:48
נסיעה ארוכה בשביל כורכר- נזק? פורום הגראז' 2 30-03-06 20:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:11.
