לפני ג'נטים ואחרי
ישן 01-07-14, 10:20   #1
טוב, בוא נעשה סדר בין הדברים, ענה בבקשה על השאלות.
א. מהיכן נוזל השמן ?.
ב. האם אתה שומע את הדפיקות מהחלק העליון של המנוע או מהתחתון ?.
ג. האם בהאצה הדפיקות מתגברות ?.
ד. האם זה קורה כאשר המנוע חם או קר ?.
ה. האם הרכב עדיין במוסך ?.
davidmzr מנותק
ישן 01-07-14, 11:15   #2
Punto2006
תאריך הצטרפות: Jun 2014
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2006
הודעות: 79
הנזילת שמן מכיוון הבלוק של המנוע מהגומיות מתחת לפילטר אויר משם נוזל השמן הדפיקות באות מהקראנק אני לא יודע אם זה מהתחתון או העליון וזה קורה תמיד גם כאשר הרכב קר או חם ובהאצה כאשר הרכב מתאמץ יותר זה מתחזק כמו רעש של רשרושים כאילו משהו שבור בתוך המנוע או משהו מנוע ״מצלצל״ והרכב עדיין במוסך מאגר באשקלון
Punto2006 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-07-14, 11:37   #3
קשה כך לאתר את התקלה דרך המחשב. (יש מקרים שאפשר) מה זה "הנזילת שמן מכיוון הבלוק של המנוע מהגומיות מתחת לפילטר האויר" ?. מתחת לפילטר נימצא ראש המנוע ולא הבלוק.
דפיקות בהאצה שהופכות לרשרושים, אינם מצבעים על קרנק דופק.
דפיקות קרנק אפשר לאתר, אפילו בלי לפתוח מכסה מנוע.
הבעיה שבהתחלה כתבת שאמרו לך "שיפוץ ראש" ועכשיו הדיבור על מנוע גמור.
אז מה בכוונתך לעשות ?.
ישן 01-07-14, 13:11   #4
Punto2006
מיקום: אשקלון
הודעות: 79
דוד אשמח אם תתקשר אליי ככה אני יסביר את עצמי כמו שצריך זה המספר שלי 0506415168
ישן 01-07-14, 14:37   #5
אושרי, אין ספק שאתה יודע ללחוץ עד שהכנעת אותי.
צלצלתי לאושרי. הוא אינו סומך על המוסך. ביקש להביא אלי את הרכב לבדיקה. לאחר מכן יחליט מה לעשות. אמר שהרכב נוסע טוב. לא מתחמם, לא נכבה ואין לו בעיה להגיע לרחובות.
העליתי בפניו 3 אפשרויות, על אחד מהם יחליט לאחר הבדיקה. תיקון, החלפת מנוע, מכירה או החלפה ברכב אחר. הכול לפי הצורך והיכולת.
עדכון בהמשך.
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan פונטו - טכני 3 09-09-13 04:49
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan יעוץ ברכישת רכב 0 25-08-13 18:59
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan פיאט כללי 0 25-08-13 18:57
פונטו ספייס 2006 מרט ב קניה 0 26-11-11 01:36
עזרה לגבי פיאט פונטו ספייס אקטואל שנת 2006 ידני hatem_abed פונטו - טכני 1 25-02-09 18:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:02.
