הפונטו היפה שלי !
האונו היפה שלי :)
ישן 01-07-14, 08:31   #21
צלצלתי למוסך נאמר לי שלאחר הבדיקה ביקשת לעצור.
דוד לא יהיה היום במוסך, לכן הדוברת לא יכלה לתת לי הצעת מחיר. הוא יחזור אלי מחר בבוקר.
אמרה שהמנוע הלך משום שהוא דופק ויש נזילות שמן, דבר שלא נראה לי הגיוני.
לא כתבת אם הגעת למוסך עם גרר או בנסיעה.
לדעתי אם ביקשת לעצור את העבודה, אז אמרו לך את המחיר. זכותך לא לספר. אבל זכור שיודעים בערך כמה גובים מוסכים מורשים על עבודה כזאת.
אין טעם שאצלצל אליך כפי שביקשת בפרטי, בטרם תחליט מה אתה רוצה לעשות.
אני לא יכול לייעץ לך, ההחלטה צריכה להיות שלך.
ישן 01-07-14, 08:50   #22
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
לפי מה שאני מבין הרכב הגיע בנסיעה בכדי לבדוק את העניין של הנזילות שמן וצריכת ההדלק הגבוהה.
לעומת זאת בבדיקה המוסך בכלל טוען שיש להחליף מנוע.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-07-14, 08:55   #23
נכון. בהתחלה דובר על שיפוץ ראש.
כמה ק"מ עשה הרכב ?.
ישן 01-07-14, 10:12   #24
Punto2006
תאריך הצטרפות: Jun 2014
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2006
הודעות: 79
הרכב עבר 190,000 ק״מ מיותר לציין שהוא מטופל בזמן ולא אוכל שמן ומים חוץ מהנזילת שמן שנהייתה בזמן האחרון המנוע דופק והנזילת שמן לא קשורה והרכב הגיע בנסיעה אגב הרכב נוסע מצויין ולא מתחמם הקראנק דפוק במנוע ואני לא רוצה להחליף מנוע סתם הבעיות היחידות זה הזיוף של המנוע כאילו הוא לא עובד על כל הבוכנות או משהו ורעשים של בועות מהאגזוז אולי בעיה של חיישן או משהו אני לא יכול להחליף מנוע רק על השערות אשמח לעזרה תודה
Punto2006 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-07-14, 10:20   #25
טוב, בוא נעשה סדר בין הדברים, ענה בבקשה על השאלות.
א. מהיכן נוזל השמן ?.
ב. האם אתה שומע את הדפיקות מהחלק העליון של המנוע או מהתחתון ?.
ג. האם בהאצה הדפיקות מתגברות ?.
ד. האם זה קורה כאשר המנוע חם או קר ?.
ה. האם הרכב עדיין במוסך ?.
ישן 01-07-14, 11:15   #26
Punto2006
מיקום: אשקלון
הודעות: 79
הנזילת שמן מכיוון הבלוק של המנוע מהגומיות מתחת לפילטר אויר משם נוזל השמן הדפיקות באות מהקראנק אני לא יודע אם זה מהתחתון או העליון וזה קורה תמיד גם כאשר הרכב קר או חם ובהאצה כאשר הרכב מתאמץ יותר זה מתחזק כמו רעש של רשרושים כאילו משהו שבור בתוך המנוע או משהו מנוע ״מצלצל״ והרכב עדיין במוסך מאגר באשקלון
ישן 01-07-14, 11:37   #27
קשה כך לאתר את התקלה דרך המחשב. (יש מקרים שאפשר) מה זה "הנזילת שמן מכיוון הבלוק של המנוע מהגומיות מתחת לפילטר האויר" ?. מתחת לפילטר נימצא ראש המנוע ולא הבלוק.
דפיקות בהאצה שהופכות לרשרושים, אינם מצבעים על קרנק דופק.
דפיקות קרנק אפשר לאתר, אפילו בלי לפתוח מכסה מנוע.
הבעיה שבהתחלה כתבת שאמרו לך "שיפוץ ראש" ועכשיו הדיבור על מנוע גמור.
אז מה בכוונתך לעשות ?.
ישן 01-07-14, 13:11   #28
Punto2006
מיקום: אשקלון
הודעות: 79
דוד אשמח אם תתקשר אליי ככה אני יסביר את עצמי כמו שצריך זה המספר שלי 0506415168
ישן 01-07-14, 14:37   #29
אושרי, אין ספק שאתה יודע ללחוץ עד שהכנעת אותי.
צלצלתי לאושרי. הוא אינו סומך על המוסך. ביקש להביא אלי את הרכב לבדיקה. לאחר מכן יחליט מה לעשות. אמר שהרכב נוסע טוב. לא מתחמם, לא נכבה ואין לו בעיה להגיע לרחובות.
העליתי בפניו 3 אפשרויות, על אחד מהם יחליט לאחר הבדיקה. תיקון, החלפת מנוע, מכירה או החלפה ברכב אחר. הכול לפי הצורך והיכולת.
עדכון בהמשך.
ישן 02-07-14, 08:47   #30
עדכון.
דיברתי הבוקר עם דוד מהמוסך. הצגתי את עצמי כקרוב משפחה של אושרי וחבר של רפי.
אמר שהמנוע דופק והוא אינו יודע מה דופק. שאלתי אם הקרנק דופק, אמר שאינו יודע וצריך להחליף מנוע. שאלתי, אם אפשר לתקן בלי להחליף את המנוע, אמר אני לא ניכנס לזה.
ביחס לעלות אמר, לא יודע כמה זה יעלה. זה יקח זמן למצוא מנוע ובהתאם למס' הק"מ שהמנוע מפירוקיה עשה, כך גם יהיה מחיר התיקון.
כאן כבר חייב הייתי להבהיר לו שאני מבין דבר וחצי דבר במנועים. לא ניתן לדעת כמה עשה מנוע מפירוקיה, כל הפירוקיות מספרות שהמנוע שיש להם עשה מעט ק"מ, אמרתי.
במשך השיחה וכבר מתחילתה ביקש 3 פעמים שאגיד לאושרי שיוציא את האוטו מהמוסך, כי הוא מפריע להם.
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan פונטו - טכני 3 09-09-13 04:49
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan יעוץ ברכישת רכב 0 25-08-13 18:59
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan פיאט כללי 0 25-08-13 18:57
פונטו ספייס 2006 מרט ב קניה 0 26-11-11 01:36
עזרה לגבי פיאט פונטו ספייס אקטואל שנת 2006 ידני hatem_abed פונטו - טכני 1 25-02-09 18:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:13.
